разобрался со всеми косяками.... Половину удалось выставить понизив входное сопротивление до 39кОм. А 0 в оос на одном канале не мог выставить потому, что из за своей не внимательности поставил сопротивление другого номинала
С уважением, А. Ю.
  • 4 недели спустя...
  • 2 месяца спустя...
ветка встала? кто собирал однополяр? как у вас с "пуком" при вкл-выкл? может поборим его???
Изменено пользователем getshket
С уважением, А. Ю.
На выходе реле, на 3-4 секунды коротит выход на резистор эквивалентный сопротивлению акустики, потом переключает выход на акустику.
Такая схема работает давно и надежно.
Это на включение.
На выключение - конденсатор параллельно обмотке трансформатора (поищи :) ).
P.S. Задержка подключения без зарядки конденсатора ничего не даст (это на предыдущий пост).
Изменено пользователем ksv111ksv
Это на включение.
После вых. конденсатора, но до реле - резистор Ом на 300, и задержка - секунд 10,
и не надо реле с переключающими группами :P .
А на выключение - без задержки!
и не надо реле с переключающими группами .
Согласен, тоже вариант.
Это к чему?
Это к тому, что-бы выключение реле происходило быстрее разрядки конденсаторов блока питания.
Тогда и при выключении пука динамиков не будет.
когда нажимаешь на кнопку вкл, она дает питание на усилитель, через пять секунд она переключает усилитель с нагрузочного резистора на акустику.
еще есть защита от перегрева. два ds18b20
С уважением, А. Ю.
0
Это понятно. А с чего бы реле самому выключаться в самом начале разрядки конденсаторов?
Цепи включения / выключения сделать не симметричными!
И отвязать от зарядки конденсаторов Б.П.
А зачем? Конденсатор не проще? Или какие-то скрытые минусы есть?
P.S. Только мы ветку и поддерживаем :)
реле-вот это проще. кто его доделал до конца? я застрял на передней панели!
У меня законченный вариант 4 года работает. В чем именно вопрос-то?
корпус то под него не маленький получается. а что на передней панели? -по сути ничего. кнопка светодиод и крутилка!!! охота посмотреть как другие решили вопрос с перпанелью.
С уважением, А. Ю.
У меня на старом варианте тоже по сути ничего: крутилка громкости, выключатель питания, светодиод, цифровая индикация температуры. Сейчас планирую переделать переднюю панель, вставить туды пару стрелочных индикаторов уровня, светодиодов всяких, индикацию режима защиты АС, софт-старта, вообще индицировать можно что угодно, вопрос лишь в надобности... :)
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
Тера, я видел его в твоем исполнении. у меня просто ручка для alps с аудиомании, и очень хочется её использовать... она в диаметре 25мм всего, а передняя панель получается огромная по сравнению с ней. я уж голову об нее всю сломал.
С уважением, А. Ю.
Ну как вариант: занять место индикаторами уровня (неважно, светодиодными или стрелочными), светодиодами всякими, ну и на крайняк - надписи какие-нибудь.
Ну если стрелочники небольших размеров, то можно и по вертикали, хотя по горизонтали как-то нагляднее. У меня большие головки, от старых "мультиметров", поэтому я сделаю горизонтально, вообще стремлюсь ВОТ ТАКОМУ ВИДУ, только вот думаю, что на шкале написать.
Да я вот тоже голову ломаю, как бы сделать из того, что у меня есть. Думаю вот, что на шкале писать??? :unsure:
