Я имел ввиду без вольтдобавки и источника тока, убирается конденсатор вольтдобавки и оба резистора заменяются одним. Найти КТ908 можно, но смысла за их цену (у нас) в них нет. Допустим, я желаю кт908 2Т, годов до перестройки, лучше 70-х, с приемкой ОС... а таких уже можно и не искать. А какие есть - перемаркировка, начало 90-х, таких я не желаю. MJL3281 рулит.
И вообще, приступаю к схеме, производной от Худа -
Надежные транзисторы. С хорошими токовыми характеристиками и линейной частоткой. Почти MJ15003 )))
Во многих усилках их видел. Горелых видел очень мало ))
Изменено пользователем Ulis
Ну да, теслы применялись много где. Собственно у меня б.у. как раз. Даташита я на них не нашел нормального, если у кого есть, буду благодарен. 15024 тоже есть. Я так понял, они переиграли тесл :)
Извиняюсь за весь этот офф по транзисторам, просто нет нет, да и посещают мысли про JLH или подобное...
Изменено пользователем GeniusXZ
честно говоря разница была не большой, но поскольку я 15024 брал спец заказом((( их и оставил
но если буду еще делать то однозначно теслы поставлю...
Жизнь говно но мы с лопатой
Я купил у скупщиков драгмета по 20р за штуку от 82 до 92 годов вып. Посильная цена мне кажется. Кто ищет - тот найдет.
Это не производная какая то схема. У Худа основа - ВК с драйвером-фазорасщепителем на одном транзисторе, а тут он где?
У нас скупщики драгмета принимают их по 1$, так что... Да и не так много у нас тут такого добра было, как у вас. Еще в 90-х все сошло на ноль, скупщики практически без работы уже... Счастье не в кт908... когда моторолы любой на выбор полно...
"Производная" - ну, это сам автор так говорил, она просто послужила отправной точкой - смотрю, смотрю на схему Худа, а не упростить ли мне её? Взял да и выбросил ВК с драйвером-фазорасщепителем :D
Если транзисторы от ONS, то "лучшесть" можно распределить так (в порядке убывания)-
2N5686, 2N5886(85), MJ15024(22), 2N3773, MJ(L,W)21194, MJ(L,W)21196, MJ15003.
Задал вопрос на свою голову, - думал что в JLH только 2-а достойных кандидата - MJ21194 и MJ15003, а они оказались вообще в конце списка :blink:
На каком месте в этом списке КТ908?
Изменено пользователем gopak07
Ни на каком. Им там не место, как и другим СВЧ транзисторам. Если ограничится 8-10 Вт на 8 Ом, током покоя до 1 А, то лучше взять или 2N5886 или MJ15024 - купить не проблема, недорогие...
только в JLH 2-а достойных кандидата
Да все эти транзисторы достойные кандидаты, и все они, грубо говоря, одно и то же, дети 2N3055 :), вернее, развитие, улучшение и вариации на тему MJ15003. Если подход к изготовлению и настройке серьезный (дорогой), с подбором пассивных элементов, с продуманным навесным монтажом (ишь, чего удумали - печатку...), и т.д. и т.п., источник сигнала и колонки хорошего уровня, то можно и озаботиться перебором почти однотипных транзисторов.
Опять же, применение того или иного тр-ра сильно зависит от тока покоя. Который хорошо бы подобрать на слух. И которому должно соответствовать макс. знач. h21э (посмотреть на графике). Поэтому, например, для тока 1.5А не очень подходят 2N5886/MJ15024/2N3773, а лучше будет MJ21194. С другой стороны, зачем такой ток? Для мощности? Так 8 и 10 Вт на слух не различить...
Короче, много всяких нюансов. К построению этого усилителя есть два подхода - 1-й - обычный (радиокружковский) - просто, доступно, из того, что есть под рукой, играет нормально, печатка, звуковуха асус ds, микролаб 6 про (или как его там)...
2-й - хайэндовско-меломанский (акцент на слове меломанский)... Ну, тут уж будте добры соответствовать и приготовьтесь к затратам. Транзисторы нужно подбирать, и подбирать при предполагаемом рабочем токе... не обязательно одинаковые, но тот, у которого h21э больше - его ставить на место нижнего по схеме. Кстати, необязательно применять тр-ры с одинаковым обозначением :o, возможны варианты... Особое внимание электролитам и резисторам ОС ! ! - и я не уверен, что лучшим выбором будет металлопленка (если она, то, естественно, не ниже RN60). Силовик хорошо бы с колич. витков на вольт не меньше 5-6, с плотностью тока не более 2А/мм.кв., выпрямитель со средней точкой, дроссель...
А кажется, такая простая схема...но при желании можно повеситься.
Изменено пользователем olz
Максимальная величина бетты ни о чем не говорит собстна ;) , как и в любом усиляторе, важна линейность бетты при разных токах коллектора.
Так же очень важна частотка транзистора в зависимости от тока коллектора. Это тоже слышно в усилках с неглубокой ООС, типа Худа.
Из моторов совсем рулят MJL3281 и новые MJL4xxx какие то, сейчас не вспомню их тип.
И с каких это пор 2Т908 стали СВЧ? :D Я думаю, что до 40 вольт питания они очень даже хорошо встанут в Худа.Но возможно понадобится легкая коррекция. Хотя 30-мегагерцовые тошибы у меня работали на чисто емкостную нагрузку совершенно стабильно.
Увеличение тока покоя для моторолл с 1-го до 2-ух ампер очень хорошо слышно.
Для работы в чистом А на нагрузку 4 Ома при 10 Ваттах нужен ток покоя 1,6Ампера, и накинуть до двух Ампер - будет совсем неплохо.
Электрорлиты - совершенно согласен. Их качество для Худа очень важно. Особенно в ООС. Туда что нибудь из хороших звуковых серий Элны или Ничикона надо по-хорошему ставить. У меня BG стоят и хорошо. ))
Что плохого в двухполярном питании - ума не приложу? ))
...2-й - хайэндовско-меломанский (акцент на слове меломанский)...
... Особое внимание электролитам и резисторам ОС ! ! - ...
Да, это мы еще не рассматривали входной и особенно драйверный транзисторы, резисторы в их коллекторах ...
Ну это было бы интересно.
Хотелось бы также оговорить какие будут хороши детали(резисторы например, диоды в выпрямители) из доступных советских (и не только).
Я например тестером отобрал резисторы МЛТ (красненькие), в эмитеры выходников С5-16МВ-2Вт - 0,33Ом (по две штуки паралельно), конденсаторы фильтра питания пока что (а может и нет)) планирую К50-16 5000мкф/25В, в выпрямительный мост - 2Д213А, короче - что есть. Конечно что получится с такой комплектации - не знаю. Поэтому буду делать пока упор на корпус с радиаторами и трансформаторы, а плату можно будет уже легко перепаять с любыми детелями)(с которыми щас определяюсь на будущее)
Ulis а какие это MJL4x?x?x? А то никак не определюсь с выходниками. Я так понял пока по звуку лидирует MJ21194 (ток планирую не меньше 2-2,5А)
По звуку лидируют http://www.onsemi.ru.com/pub_link/Collateral/MJL3281A-D.PDF - как самые интегрально-линейные :rolleyes: (из доступных) мощные биполярные транзисторы для ЗЧ
мне интересны http://www.onsemi.ru.com/pub_link/Collateral/MJL4281A-D.PDF - как аналоги MJL21194, но с чуть более широкой ОБР. Но это в рамках другого проекта.
MJL4281 никак не аналоги MJL21194, а вариация MJL3281 (это даже по номеру видно) с немного увеличенным кристаллом (на примерно 1.5 мм). ОБР больше, но линейность беты немножко меньше.
MJL3281 да, рулит (как я и писал выше), но именно для JLH может и не подойти - во-первых, усил может возбуждаться (о чем написано и в первоисточнике, и много сообщений от собиравших), убрать возбуд трудно... во-вторых, субъективно может не хватать низа-нижней середины с одновременным подчеркиванием ВЧ. Поэтому я и говорил, что транзисторы хорошо бы ставить разные, но оставить те, которые больше подходят для ушей (которые у всех разные).
Да, ставьте их, о чем разговор... Только обьясните ( даже не мне, а себе) - зачем Вам ток минимум 2.5 А? Чтобы было что и из каких соображений? И зачем выбирать МЛТ омметром? И зачем в эмиттеры выходников проволочные резисторы? Вы собираете вариант с двуполяркой и параллельно включенными вых. транзисторами?
Собираю версию с двополярным питанием, ,тр-и 2а плеча в параллель. Подбирал резисторы что бы номинал более соответствовал. Ток в 2,5А потому что много кто заявляет о слышимой разнице меньшего тока. Резисторы в выходниках, на сколько я знаю, для компенсации разброса параметров вых.транзисторов, а проволочные, опять же - на сколько я знаю, у них меньше тепловых шумов, хотя появляется индуктивность, но я надеюсь что она незначительна.
(может что не так сказал...)
Какие то косорукие "собиравшие". Я пытал прямоугольником и макет и итоговый усилитель на ЧИСТО ЕМКОСТНУЮ НАГРУЗКУ от 0.1 до 0,47 мкф - никаких возбудов.
ООС была даже чуть глубже "первоисточника".
ЧЯНТД??? :)
Ну, косоруких, вообще-то, навалом, я тоже таким могу быть запросто... И еще как повезет, усилки - это вещь такая, не успеешь оглянуться, а он уже не усилитель, а генератор...
Вот лично я (года два назад) сравнивал пряморукий на 3281 и на 21194/15003/15024 - все одинаковое, БП один, только выходники разные. И таки да, не хватает с 3281 того что нам нужно (а присутствовали еще несколько меломанов, пожилых и опытных :)) Нет грудного голоса, деки роялей/виолончелей... ну понятно в общем... На веге это же обсуждалось, такие же сообщения с других мест... Так что тут на любителя, если не сравнивать - все зашибись, только стоит сравнить - и начинается...
А вот в случае таких же сравнений в Хираге 20 Вт такого явного эффекта не наблюдалось. Худ на самом деле - очень специфическая вещь при определенных требованиях к усилителям.
Хотя для схемы, приведенной выше, я собираюсь применить именно 3281 (специально для этого их брал). А потом сравнить с 15024. А потом перевернуть питание и на выход - PNP MJ21193 (на вход МАТ-12 от AD, по половинке на каждый канал). Едут ко мне специальные панельки для транзисторов в металле, чтобы не перепаивать каждый раз...
Это очень странно, достаточно посмотреть даташиты... Для германия NPN вообще, как бы это сказать, "противоестественно", они тогда не германиевые, а индиевые, ну а мощные - это вообще редкость единичная...
Для кремния тоже как-бы... долгое время мощные PNP сделать нормальными было трудно, а у нас только и смогли, что кт818 изобразить. Всегда и везде, если усилки и делали на одной проводимости, то на NPN. У PNP и емкости больше, и граничная ниже, и бета (обычно ниже), и ВАХ кривее - и все это в рамках "комплементарных" пар, между прочим. Я сунулся было с этим вопросом к известному А. Никитину, так он типа посмотрел на меня, как на идиота... Хочу еще у Алекса Торреса спросить - он там что-то говорил о лучшести PNP в повторителе, но уже опасаюсь...
Так, у Алекса спросил, но не знаю, ответит ли он.
Я наврал про MJL3281, не имел дело с ними тогда, только сейчас собираюсь. А тогда были 2SC5200 и 2SC3281 (а этот не одно и то же, что MJL) . Запамятовал, дело было давнее...
И по поводу PNP никто и ничего не ответил, это естественно. Потому что никто ничего не знает и не пробовал, а теоретических обоснований нет. Только несколько сообщений, в основном иностранцев.
Да и напрямую сравнить нпн и пнп в вых. каскаде нельзя, так как предшествующие транзисторы тоже меняются (а они имеют большее значение), и как будет играть только выходной каскад, неизвестно...
  • Похожий контент
