Скидал побыстрому на макетке JLH Lite :) на 1 ватт для около компьютерной акустики.
Питание 10в, ток выставил 500ма, радиатор 100 кв.см . общий для обоих выходников - греется градусов до 60.
Ток при нагреве не плывёт, звук хорош.
Без цепочки R2 C7 - был возбуд, с цепочкой тишина полная.
Я бы поставил на выход что нибудь в ТО220. Все же 2.5 ватта тепла для ТО126 многовато. На кристалле наверное около 90 градусов.
В допуске конечно, но тёпленько ))
Изменено пользователем Ulis
2.5 ватта для bd139 это пустяки, коллектор способен 12.5 ватта рассеять при должном охлаждении.
Измерил термопарой температуру радиатора возле транзистора = 50С, так что всё не так страшно :)
Вот собственно график из даташита
По даташиту вроде 8,5 ватт мах. Но согласен - всё хорошо.
......в филипсовском даташите нет такой нормограммы ))
Собрал две платы, одна работает отлично, а вторая не работает. На резисторе R4 нету падения напряжения, т.е. на R4 -22в, что это может быть? входной транзистор?
Был сгоревший предохранитель на плюсовом проводе, видимо где то коротнул. Теперь другая проблема, на выходе постоянка равная положительному питанию. Где искать?
Напрочь закрытые выходники в "минусовом" плече или сгоревший/открытый на всю в положительном... тыкать тестером, смотреть что к чему, только так.
Сгоревший предохранитель как бы намекает...
Посмотреть напряжения на коллекторе и эмиттере Q3
"Тот, кто идёт по чужим следам, не оставляет своих."
Я тоже так понял про предохранитель, и выяснилось что был сгоревший резистор разделяющий земли, все же решил земли соединить перемычкой. Резистор видимо сгорел из-за того, что я случайно проводом земли входя коснулся радиатора, а там оказывается походу на радиатор корпус транзистора сел. вообщем пока работает. Соберу погоняю выложу фото :)
Так что нужно быть внимательным и бдительным :) Всем спасибо.
Вообщем пока что вот, это можно сказать тестовый вариант, поэтому входной конденсатор к73-11, электролиты ЛовЕСР Самва(между прочим тоже неплохие)
Транзисторы 2sa970 на входе, mpsa92g на токе, bd139/140 драйверы и 2sc3858а на ВК.
Звук превзошел ожидания. Очень доволен! синус идеальный, меандр нету возможности проверить, звуковая не очень :)
Теперь интересует второй вопрос :)
На сколько можно поднять максимум напряжение?
Есть смысл сделать двух ступенчатое напряжение для JLH?
Корпус как говорится "слепила из того что было". На фото встречается главный трасировщик дочь Виктория :)
Изменено пользователем Simuran
Добрый вечер! Собрал этот усилитель на днях есть с чем сравнивать до этого был гибрид лампо поле биполярно микросхемном УМЗЧ тоже хороший усь, но этот проще в исполнении и надежнее. В звучании JLH (схему взял у ТЕРА спасибо человеку и уважуха!) будет "по детальнее" достовернее.
У меня есть такие вопросы к вам ответьте пожалуйста 1.Кто собирал вариант с конденсатором 69 года? 2. И который звучит лучше по вашему мнению, пока нет возможности приобрести детали.
Еще есть такое мнение недавно баловался со схемой двухполярной и однополярной jlh в электроник ворк бэнч и заметил такое явление, если убрать конденсатор 470мкф(с вольт добавки) и подать напряжение на вход усилителя с лампового каскада српп на 6н2п то мощность увеличивается в три раза т.е. 36 ватт получается. я не очень силен в электронике, но помоему в вход на первый транзистор bc560 может быть не более 2 вольт. А с лампы в симуляторе идет 22 вольта наверное симулятор не понимает этого или это возможно? очень заманчиво получит 36 ватт в классе а на 8-ми омах такого масштаба звук:-)
К стати хотел развести сигнальные земли с помощью сопротивлений несколько омных с этими сопротивлениями наводки составили десятки миливольт нежели когда все земли собрал на входе усилителя здесь наводки состовляют 2миливольта т.е. столько сколько возможно выставить ноль на выходе. у меня 1,1-2,0 мв
Изменено пользователем Rash316
Лично я предпочитаю выходной конденсатор и однополярное питание в любых схемах, не только в Худе.
Правда, при этом не нужно жлобиться на вых. конденсатор между 4700 и 8200 мкФ на 25-30 вольт, желательно с винтовыми клеммами, ну или хотя-бы snap-in. А то поставят джамикон или теапо c базара и кричат - это зло!, это зло!... Нетушки, приходится деньги платить. И еще желательно такой же поставить в питание. И еще после вых. кондера хороший резистор 1-2 килоома на землю, угольный, типа рикен-ом :crazy: (ВС-2 тоже хорошо).
Есть какието отличия в звуке при однополярном варианте или субъективное предпочтение? или в схемном решении? конденсатор не пугает лишь бы звучало
В этом усилителе меня радует то что он воспроизводит мельчайшие детали музыкального содержимого недавно гонял его на фостехсах 206 взял у кореша и обалдел почти тоже самое содержимое что и в изодинамических наушниках. вот думаю денег наковырять и купит два блина в этой модели есть конкретные заводские чертежи по сбору корпусов к ним цена вопроса 15 за два блина с доставкой
Что однополярный, что двухполярный - по переменке ток течет через конденсаторы. Поэтому то в JLH их надо ставить выбирая из лучшего.
Да. И еще мы убиваем зайца - не нужно делать защиту от постоянки на сомнительных реле по сомнительным схемам. И еще убиваем маленького зайчика - вот та постоянка на выходе, 3-20 мВ, она ведь плавает туда-сюда во времени и пространстве, зависит от температуры и еще от всего. Она плавает и модулирует выходной полезный сигнал.
Это, конечно, мелочь, но все-таки?
Но лучше всего выходной трансформатор B)... И 2С4С, особенно для фостексов 206-х. А еще лучше вместо них купить что-нибудь другое.
Изменено пользователем olz
Купить усилитель он есть jlh лучше купить источник звука хороший. В основном мощность не интересует можно вытянуть сабом. или эту схему вытянуть бы ватт до 20. Тишина может кто ответит по поводу вольт добавки??
Понимаешь в чем дело. Те кто собрал JLH в оригинальной схеме, не нуждаются в каких либо переделках, а иногда даже и в желании приобретать/делать какой либо другой усилитель. Таким являюсь и я. Собрал 2005-ую версию, на выходе впорядке 20ватт. Звук то что надо, большего вообще даже не желаю
Защита от постоянки конечно не нужна, но схемку с задержкой на подключение АС поставить прейдётся чтоб не слушать шлепки при подачи питания. Схемы, как и реле, бывают и не сомнительные. B)
Не спорю другого не нужно, но всё же есть желания по разному эту схему обдумать
Будьте добры скиньте пожалуйста оригинальную схему 69 года с конденсатором на выходе. Появились детали завтра собрать хочу. а то столько схем их с кондером и все разные голова кругом идёт и к тому же инет не часто бывает.
Поставил в генераторы тока mpsa92 за место вс556 упал ток на 200 милиампер на выходниках звук стал хуже хотя автор рекомендовал именно их. Кто знает в чем подвох монтаж верный
В общем с MPSA92 видимо возбуд, но мощи и детальности с ними больше у меня ватт метр больше показал на 2 ватта. выход 2sc5200 звук "жестковат и закрыт" кто подскажет как возбуд убрать цоболь и шунтирующие емкости не помогают. Пара других транзисторов и уже не то пальто. Хорошо что изначально не собрал на MPSA так и остался бы только в памяти этот усил
Один из великих смыслов этого усилителя в том, что он может обходиться без цобелей, шнобелей, коррекций, и тому подобных частотозависимых штучек, с помощью которых давят возбуды простые и сложные, на длинный кабель, на пиках сигнала и т.п. Нужно ли говорить о вреде этих штучек для звука? И эти генераторы тока. Вечно с ними что-то не так... Про кусочки пластмассы с надписью "2sc5200/2sa1943" вообще молчу. Небось, на них еще написано Toshiba Japan :lol2:. Нет, я понимаю, что они стоят копейки, продаются на каждом углу и ставятся в усилы типа Sven HR-260. Но причем они к усилителю Худа? Тем более, что
Особых проблем с 2SC5200/2SA1943 быть не должно, хотя Худ и разрабатывал свой усилитель с на порядок более низкочастотными транзисторами.
Я пытал макет именно на тошибах - в драйвере, источнике тока выхода и выходниках. При этом усилитель был абсолютно устойчив на чисто емкостной нагрузке весьма приличного номинала.
Маломощными в макете были 2N5xx1 от ONsemi.
При возбуде можно попробовать закорректировать выходники - поставить между коллектором и базой конденсаторы в пару десятков пикофарад. Но я бы с тошибами на выходе поискал во входной каскад тех же "японцев". Что то типа 2SA970, или KTA1268
