На сварочный аппарат не потянет, наверное.
Когда вы познаете себя, тогда вы будете познаны и вы узнаете, что вы – дети Отца живого. Если же не познали себя, тогда вы в бедности и вы – бедность.
Всем привет!! Вот сваял на коленке один канал Худа на своей печатке,но мучают сомнения. объясню какие. Когда настраивал усь,при замкнутом входе обнаружил фон(подключал наушники) , при тупом переворачивании вилки 220v. фон исчезал и появлялся еле слышный низкочастотный гул(думаю с частотой 220 vсети ). неужели неправильно развёл ПЕЧАТКУ. Может кто сталкивался с этим артефактом. :help:
post-154302-0-00331100-1359353239_thumb.gif post-154302-0-86851900-1359353324_thumb.jpg post-154302-0-27402500-1359353389_thumb.jpg
JLH УНЧ.rar
Ulis. а я хотел отгородить входные цепи, сильноточные и питания земляным полигоном. И ещё хотелось бы узнать, слушали свой JLH в наушниках.
Ничего такое отгораживание не отгораживает, а только ловит сеть. Петлю надо разрывать.
И неизвестно что там ещё в разводке накручено.
Нормальная шинная разводка земли, порой лучше всех этих "звезд" и полигонов.
Согласен, именно нормальная шинная разводка лучше, но я не Агеев и не Сухов, чтобы учесть все пути обратных токов, поэтому и решил что низкоимпендансный полигон самое то. Но я всё таки попробую сваять на ШИНЕ и сравнить,что лучше.
Я тоже не Агеев :crazy:
Просто по землям уже истоптали децильоны клавиш
...пропустил вопрос о наушниках....
Нет, не слушал. Но не вижу причин не сделать усил "по мотивам" для наушников
Изменено пользователем Ulis
Спасибо Ulis за советы. Разрезал землю в двух местах на уже (старой) печатке ( всё равно наверное в ведро) и ушёл низкочастотный гул---точно ловила сеть 220. Остался еле заметный фон, не меняющийся при переворачивании сетевой вилки. Фон наблюдаю в наушниках-- http://market.yandex...2.��потому��что в колонках ничего не слышно. ). Просто хочется слушать JLH и на наушники и на колонки. Хоть и слушаю я наушники на asus xonar essence stx.
Хотелось бы приблизить JLH по уровню шумов,фона(то есть без оных) к asus xonar essence stx. Так как по звучанию это хорошая связка(лично моё мнение).
Разорви резистор 3 10 кОм на два по 10 кОм и из средней точки опусти к общему конденсатор 470...1.000 мкФ с рабочим напряжением, равным питающему напряжению плеча.
Изменено пользователем Serious
НА выхлоп однозначно MJL21194- дорогие зараза. у них и бета поровней будет на больших токах, хотя по характеристикам 2sc2921 тоже хороши. Пока обкатываю на 2SC5200.
Опа, косяк за мной: С7 надо не ОПУСТИТЬ на общий, а ПОДНЯТЬ к эмиттеру Ку3 с изменением полярности включения.
Сделал из параллельной ветки JLH для ушей. Впечатление---встроенный в моей ASUS Xonar Essence ST ушник на м/с 6120 здорово проигрывает. Правда комплектуху старался покачественнее подбирать. Так что смотри сам что нужней.
Sidr-401. А подключите наушники (желательно не менее 32ом, на всякий случай) к выходам FRONT L. FRONT R(тюльпаны-линейный выход), Я думаю вас это тоже удивит(особенно басы).Режим ASIO. Уже опробовано- разность в звучании заметит любой(без всяких экспертиз).
У меня HD 600 Сеннхайзеры 300 ом. Ну и чтоб вопросов не было еще раз аппарат выложу.
post-145814-0-98934000-1360697309_thumb.jpgpost-145814-0-07203900-1360697337_thumb.jpg
Подключено к линейному выходу карты.
Изменено пользователем Sidr-401
Зачётный аппарат!!!! Не буду спорить - на вкус и цвет, как говориться. Но линейный выход на моей STX приукрашен и это не только моё мнение, ушник на TPA6120А2 мне нравиться больше. И почему бы не использовать монументальный (стационарный) JLH с током покоя 3-4 ампера для наушников, звук мне понравился, как в наушниках так и в АС.
    • Привет всем  В макете авторская входная  часть и VT1 - КТ368 , в процессе ...
    • на сколько важны/ответственный в этой схеме транзисторы 1837/4793? Пришли поддельные похоже, вряд ли такое качество может позволить себе завод!?!?!?
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе. Вот так оно лучше работает.
  • Похожий контент
