Приветствую.
Усилитель JLH мне припал на душу (и не только мне) и уже сделал несколько усилителей себе и людям. Все довольны.
Но вот на днях решил поиграться в мультисиме и решил попробовать добавить ОУ в ОС.
Как то так, что можете сказать? Стоит ли испытывать в железе? Добавление ОУ в обратку уменьшает искажения и позволяет снять больше мощности. Но как это отразится на звуке?
Это понятно что это уже не JLH, также получается много-петлевая ООС. Да и принципы чистого дескрета уходят.
Но вопрос не в этом. А вопрос в работоспособности предложенного мною варианта. Назовем его SLH.
Думал могет комрады че скажут.
В чем сверхзадача то? Получить низкие искажения приделав к усилителю в классе А опер в классе В?
JLH - вещь в себе:
Короткий тракт, токовая ООС, все каскады в А. И звучит великолепно для своей простоты.
Хочется меньше тепла, меньше искажений и больше мощности - есть никитинский CREEK4330, выхлоп у которого вырос из Худа и работает ооочень хорошо.
А приделывать к танку крылья - это идеологически мне непонятно )).
Был такой Эдисон, который фонограф изобрел. Так он потом стал фонографу придумывать новые функции, но ничего у него путного из этого не вышло.
Изменено пользователем Ulis
Продолжая игры в мультисиме, вывел особенность.
При токе покое до 1.5Ампер, Схема с ОУ, дает меньше искажений в отличии от оригинала.
Но при токе более 2А, оригинальная схема менее шумная. Т.е. все же есть смысл оставить оригинальную схему, и просто использовать ток покоя более 2А. Правда обогреватели будут еще те.
Изменено пользователем Simuran
Да, по поводу операционников я уже заметил.
Делаю схему стабилизатора, вообщем обратная связь стабилизации через ОУ, дык пульсации в эмуляторе меньше 300пикавольт.
Хотя по даташитам там явно ОУ дает больше пульсации. Но буду мерять уже в железе.
Уже не раз собирал оригинальную схему JLH, и убедился в важности источника питания. Сейчас озадачен высокодобротным стабилизатором.
Доброго дня всем!!! По охлаждению JLH двуполярки +-25v. ВОТ водрузил один канал на радик( 415мм х 203мм- почти 1,5 Р-600-ЛУЧШЕГО не нашёл). Каждая пара выходников поставлена непосредственно на медь(80х55х12мм), медь через номакон толщ.0,18мм крепиться к радиатору. Гонял часа 2 на токе покоя 2,1А. Радики нагрелись- рука долго не терпит, медь немного горячее. Может есть смельчаки, кто делал JLH именно двуполярную версию с током покоя 3А а может и больше при 22-28v питания. Если такие имеются прошу поделиться инфой, советом и прочим.ВОТ моё детище
Уменьшай количество промежуточных слоёв меж радиатором и транзистором. Каждый слой вносит температурное сопротивление.
Когда вы познаете себя, тогда вы будете познаны и вы узнаете, что вы – дети Отца живого. Если же не познали себя, тогда вы в бедности и вы – бедность.
А причём тут промежуточные слои, моё решение (гибридный радиатор - равномерность прогрева выше,чем если посадить выхлоп на худенькое основание Р-600 ) справляется на УРА при токе покоя 1,7А,а я хочу 3А но вопрос то совсем другого плана- как достичь мах. температуры радиатора допустим 47градусов и рассеить 140вт тепла. И без активного охл.
А при том, что у каждого слоя есть свое температурное сопротивление, и лучше было б, если убрать медную прокладку и посадить транзисторы непосредственно к радиатору через слюду с применением термопасты.
Вы меня просто не хотите услышать!!! ВЫ не в курсе температурного градиента. ЕСЛИ ПОСАДИТЬ ВЫХЛОП НА РАДИАТОР ЧЕРЕЗ СЛЮДУ, ТО есть опасность, что площадь теплосъёмника у транзистора тупо не успеет отдать тепло радиатору(в моём случае я уже ставил по одному 2sc5200 на один Р-600 напрямую без прокладок, при токе 2,5А происходил местный перегрев вместе крепления транзистора и его самого, а сравнительно большие Р-600 даже не прогрелись) Медь напротив дала более равномерный нагрев Р-600. В ваших компах тоже скорей всего трудяться гибридные кулеры. А ТОНКИЙ НОМАКОН площадью 45см^2 прекрасно отводит тепло. А МНЕ надо ток покоя 3А.
Изменено пользователем dimannemiroff
Медные пластины немного побольше размером и крепить их шестью болтами к радиатору. Было бы идеально доработать прилегаюшие плоскости между радиатором и медью. А в остальном правильное решение.
Медь к радиатору лучше через слюду.
Я здесь бываю
ЕСЛИ ПОСАДИТЬ ВЫХЛОП НА РАДИАТОР ЧЕРЕЗ ТОНКИЙ НОМАКОН площадью 45см^2 ТО есть опасность, что площадь теплосъёмника у транзистора тупо не успеет отдать тепло радиатору
Так будет вернее. В противном случае - бред, который не нужно выделять крупным текстом. B)
VINS2009 Именно поэтому радиаторы охлаждают( больше площадь-лучше отвод тепла).Только поэтому, в моём случае 45см^2 меди и 45см^2 будут лучше,чем 4,9см^2(площадь теплосъёмника (тоже медного) корпуса ТО-3)+4,9см^2 слюды. Посмотрите тут таблицу с разными корпусами транзисторов. http://www.nomacon.b...d/kptd-list.php Моя ошибка в банальной экономии денег на импортные радики(имеющие меньшее тепловое сопротивление) но и больше цену.
Думаю из таблицы с металами будет ещё понятнее.
коэффициент теплопроводности сплава АК7 из которого сделан Р-600--140..
На медь можно скинуть 40-50Вт/(м*град),поскольку медь с примесями
и делаю вывод что медь быстрее в 2,5раза отбирает и распределяет тепло по площади(температурный градиент).
Теперь про Р-600-это тонкое основание=6мм + некачественное литьё (Россия) и получается радик не очень,и ещё хуже 1,5 Р-600,как сделал я. Вот я и поставил медь(каждая пластина весом 0,5кило) и 1,5 Р-600
стал охлаждать,даже при токе покоя 3А(ужас для транзисторов),питание+ - 25в,пропал локальный
нагрев в зоне 2sc5200.Убирание,номакона,меди,установка слюды проблемы не решит.Энтузиасты-АУ.
Эта таблица имеет отношение к материалу (медь, латунь, алюминий.......) , а не к изделию (радиатор). Некачественное литьё сводит на нет все эти цифры с десятыми коэффициента теплопроводности. Однажды я ужаснулся распилив радиатор. Там были такие пустоты, будто черви погрызли. :shok:
Я только могу пожелать найти хорошо отлитый брусок меди и отдать фрезеровщику. Наверно радиатор сэндвичь имеет право на жизнь, но мне кажется это лишнее ИМХО.
Удачи!
dimannemiroff
Транзистор - медь оставляй без прокладок, так транзистору лучше, а номакон между медью и радиатором убирай. Радиатор поменять на большей площади, на каждый транзистор в отдельности, естественно их изолировать от корпуса и друг от друга, ибо они будут под своими разными потенциалами. Только так, иначе тока активное охолождение. Ну и в догонку - чем горячее радиатор по сравнению с окружающей средой - тем выше его эффективность по отводу тепла. И вообще, температура радиатора 50-60 градусов для усей А класса это почти норма.....
УМ: ОМ2.5, Лайков V7, MuGen, PASS A3, Mauro 3886, Nataly ЭА2014, Nikitin N-Canal, Немецкий УМ, E-Millenium, ВВ2011, ПараФин
АС: WTM813,  Асалаб 5+1, потихоньку собираю АС 8851от Александрова.
ЦАП: Чина КИТ на AD1955
будьте добры , проверьте и покритикуйте печатную плату для варианта с однополярным питанием
вид со стороны элементов
габарит платы 120х55 , транзисторы Q4 , Q6 , Q7 , Q8 - bc560
резисторы R3 , R7 , R13 спареные для удобства подбора
схема взята эта :
Изменено пользователем LehaMospinchanin
Убежден что Вы ошибаетесь . Да и по большому счету цепи Цобеля глубоко фиолетово на наличие постоянного напряжения в точке куда она подсоединена по скольку представляет для него сопротивление величина которого стремится к бесконечности
Собрал данный усилитель, сначала навесом. питание +/-18В на выходе стоят кт808а. Звучание очень понравилось. Решил сделать на печатке. после сборки усилитель начинает уходить в возбуд ( навесом возбуда не было). Возбуждение на низких частотах. порядка нескольких герц, с такой же частотой начинает щелкоть реле защиты. может это происходить изза того что, выходники на проводах поядка 10см, и свиты косой? какие еще могут быть предположения?
Возможно ли это из-за печати?
Изменено пользователем Pavel Bass
