dimmer
Требуется проектировка, изготовление, монтаж плат
Здравствуйте гуру радио электроники! Я человек очень далек от электроники, схемы читать не умею и посему прошу не забрасывать меня кирпичами. Ищу человека который поможет разобраться со следующей задачей.
Нужно нарисовать, спроектировать, изготовить, смонтировать, может еще чего упустил из процесса, плату со светодиодами для светильников.
Сразу оговорюсь что весь замысел моей идеи у меня в голове, максимум что смогу, это нарисовать на бумажке размер платы, расположение светодиодов, в каком месте должен выводится питающий провод. Короче нужен кто-нибудь,кто возмется с самого нуля и до конечного результата довести сей замысел. Желателен человек из Москвы что бы можно было лично встретиться, объясню почему:
Мной был уже найден человек на просторах интернета, который нарисовал эти самые платы (это 2 платы разных размеров) выслал мне все чертежи, которые я в свою очередь отправил их в резонит на пр-во, где в итоге получил не работающий продукт. Все файлы сохранились, возможно они пригодяться, для так сказать ре-дизайна. Я их предоставлю, возможно там просто нужно будет что то подправить в комплектующих. Но человек из резонита сказал что там в корне все не правильно. Так вот повторюсь что человек нужен из Москвы который собственноручно или еще каким нибудь способом сможет изготовить ГАРАНТИРОВАННО работающий прототип и передаст его лично со всеми файлами. Возможно с помощью этого человека возможно будет сделать заказ на изготовление этих плат крупной партии. Так же следом за этим заданием или параллельно понадобится реализовать платы других форматов. Эти неправильные платы сохранились...Если это поможет, 2 платы без компонентов и есть 2 сгоревших, и имеется одна которую я не включал в сеть.
Все комплектующие должны быть качественными. Эти платы будут проходить тест на 50000 тыс. Включений-выключений. Спасибо всем кто прочитал, жду вопросы, предложения.
Так же выложу фото, только маска должна быть белая.
Платы 220в, мощность примерно 1-1,5Вт. Это декоративная подсветка, свет мощный не нужен.  Соответственно как я понимаю греется особо не должны. Платы текстолит.
а в чем собсна заключается суть секретной идеи?
Да нет никакого секрета, нужно сделать рабочие платы, вот и все, если найдется сдесь кто для дальнейшего сотрудничества хорошо, помимо этих плат, нужны 6 круглых разных размеров 12 и 220в  и rgb в том числе
dimmer, дайте Ваши контакты, либо пишите info caбaka qbit тoчкa su
Для связи email: info собака qbit.su
    • Это я уже и сам понял. И не давить - плохо, и давить - ничего хорошего не получается.   Может посоветуете что-нибудь, а то у меня их уже 2 пары: эти, китайские, и парочка 4 ГДВ-1-8. С твитерами 4 ГДВ-1-8 динамики 25 ГДН-1Л-4 играют не плохо, вот только, 4 ГДВ-1-8 попались покоцанные. У одного купол (не знаю как эта штука называется) не белый и блестящий, а желтоватый, даже слегка коричневатый и матовый. Такое впечатление, что он подгорел. И сопротивления по постоянному току у них разные. Возможно подгоревший ещё и перемотан. Никак не получилось у колонок сделать одинаковый звук.  НЧ динамики, видимо, стоят намного дороже, да и размер нужен такой же как у 25 ГДН-1Л-4, диаметром - 125 мм.
    • @waso слона-то я и не приметил)
    • Что касаемо странной резонанки и рекомендуемого кросса, поясню. Как обычно китайцы не заморачиваются с реальными данными и заявленных 960гц конечно же не будет, реально будет выше. Но резонанка значения не имеет, тому как твитер всегда работает выше резонанки, поэтому и рекомендуемая частота среза 2800гц, которую никто не запрещает делать выше, подогнав её под верхнюю граничную линейной АЧХ мидбасовика. Как обычно китайцы не указали порядок рекомендуемого фвч, который при заявленных параметрах должен быть не ниже второго. А указанные Рмах 30вт и Рном 15вт это подводимая мощность с учётом наличия фвч 2порядка с частотой среза 2800гц. Катушка голого дина (провод 0.05-0.08мм) от 15вт и тем паче от 30вт просто сгорит. Китайцы про это спецом не пишут чтоб не падали продажи а мало информированные покупатели на большые цифры клюют великолепно. Поэтому бизнес прёт. И главное-  имеющийся кросс под вашу задачу не подходит.
    • И куда многие вошли, если вышли из РФ? - Собственную автономию образовали?  Если доказали, что являетесь собственниками ресурсов, то это вовсе не значит, что вам позволят ими распоряжаться. Что толку знать законы, если прав тот, у кого сила. А у вас какая сила?  -Те же бараны, только с другой стрижкой. И не более того.  Своими телодвижениями вы волками никогда не станете.
    • Вы их засаливаете впрок на случай голода? Никогда не понимал этого стремления экономить такты и байты... Случаи бывают, не спорю, но вот чтобы делать из этого принцип....не понимаю. Недавно я взял attiny861 и сделал на ней часы с блекджеком и женщинами низкой социальной ответственностью... Но главное, все это я писал на Си, а тактовая частота МК у меня 32768 Гц, часовой кварц. 32 килогерца! И на все, что хотел, хватило. Для текста юзал sprintf, такты и байты не экономил. Что движет теми, кто на мегагерцах такты экономит - не понимаю.
    • По ссылке открывается 37 страница. Ссылку на сам пост приведите.
