Sign in to follow this
V2oD2o
Заказ чипа BGA
Всем привет, вопрос очень простой, при покупке BGA чипа с али - он уже будет накатанный, или надо будет боллить ?
Или вообще надо будет реболлить под безсвинец?
Новые чипы идут уже накатанные (с шарами), и сейчас уже все на безсвинце практически.
качество "китайских" шаров на бессвинце так себе (посмотри поближе под микроскопом). Я обычно реболлю.
@V2oD2o он будет уже накатанный(и вероятно дохлый, если с али), так как китайцы впринципе новые чипы почти не продают. Я у одного товарища на али 3 чипа заказал - все трупы оказались. Причем 2 чипа из трех я даже ставить не стал. Померял сопротивление (на конденсаторах которые на чипе), а там полное КЗ. Третий чип был без КЗ но ноут с ним так и не заработал, пока я чип не купил у нормального продавца с ебея... Он хоть и продает чипы БУ, но все тестированные. Я у него около 20-30 чипов покупал в разное время - все рабочее!
    • Зря вы так яростно набросились с критикой на @rockforweb , могу совершенно ответственно заявить- до относительно недавнего времени (двутысячные года)  в жилом фонде старой постройки (дореволюционной) использовалась именно такая система электроснабжения, на трансформаторной подстанции стоял понижающий трансформатор, у которого и первичная 3х:6 кВ и вторичные 3х220 В обмотки были соединены по схеме треугольник/треугольник. Одна из фаз вторичного треугольника была заземлена. При этом в обычную розетку приходили либо две фазы либо фаза и заземленная фаза (которая не определялась обычным индикатором). Все эти здания были архитектурным наследием ( у нас район Старого Таллина) поэтому реконструкция их системы электроснабжения была связана с таким количеством геморроя по получению всяческих разрешений на проведение работ, что до относительно недавнего времени просто откладывалась в "долгий ящик". Резюмирую- не исключаю возможность подобного положения дел у ТС, поэтому совет по подключению розетки может быть дан только специалисту  по электротехнике, который сможет разобраться в используемой у него системы электроснабжения здания.
    • Очередная доработка на Коте. https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=97550&start=2740
    • Посмотрите здесь. http://diodnik.com/peredelka-kompyuternogo-bloka-v-zaryadnoe-na-shim-at2005b/
    • Окажите честь, ответьте на вопрос: если неисправен обратный клапан, почему насос включается чаще обычного только во время потребления, а ночью не включается совсем?
    • Набираешь в поиске, и ищешь, ищешь, ищешь.
  • Покупай!
