Ремонт настольных часов Электроника 6.14-03
Здравствуйте.
Неисправность в часах "Электроника 6-14.03". Схема прилагается. Электролиты заменены на новые. После подачи питания мигает только зеленая точка. При включении звука будильника переключателем (S3 на схеме) также светится изображение "колокольчика" и подается звуковой сигнал. Ни одна цифра при этом вообще не светится. Подозреваю 176ИД3 (DD3 на схеме). Или я не прав? Или все-таки ИЕ18 (DD1)? Осциллографа у меня нет, есть только мультиметр.
Заранее спасибо всем за помощь!
Изменено 8 минут назад пользователем Сергей Митусов
5 часов назад, Сергей Митусов сказал:
нет приборов - ТУПО меняй и не задавай вопросов.
Сделай простенький пробничек - светодиод и резистор на 1 кОм. Катод светодиода на землю анодом по выводам указанных микросхем. Если точка мигает, то DD1 вероятно рабочий.
Изменено пользователем semic
9 часов назад, KRAB сказал:
1. Тупо менять не хочу: 1. Живу там, где детали всё ещё дефицит. 2. Нет лишних денег платить за пересылку. 3. Тупо менять -удел тех, кому пох как, но лишь бы отвязались. 4. Если не задавать вопросов, то зачем этот форум?
Я понятно объясняю? ;)
8 часов назад, semic сказал:
Спасибо за дельный совет с логическим пробником. Проверю логику. УДАЧИ вам! :)
Ищем - качаем книжки Бирюкова С.А. "Цифровые устройства на МОП-интегральных микросхемах", "Электронные часы на МОП интегральных микросхемах". Там принцип работы этих схем разобран по косточкам.
Простейшим логическим пробником тут много не намеряешь, т.к. вся схема динамическая. Можно использовать звуковую карту компьютера в качестве осциллографа - частоты достаточно низкие для неё. Как вариант - "прослушать" наличие/отсутствие основных сигналов с помошью усилителя ЗЧ или высокоОмных наушников.
Если часы очень старые, есть вероятность, что просто индикатор деградировал уже.
47 минут назад, Сергей Митусов сказал:
да нет, это удел тех, у кого нет знаний и приборов и они идут на форумы за поддержкой типа "угадайте прав ли я" :)
1 час назад, KRAB сказал:
А вы отличный советник, судя по вашим же ответам в разных темах форума. Лишь бы нахамить и нафлудить.  Копейку вам даю и когда узнаете себе цену, сдачу вернуть не забудьте. Убедительно прошу вас впредь на мои вопросы вообще не реагировать, умник вы наш! :):):)
1 час назад, Dr. West сказал:
Спасибо вам за совет!
Изменено пользователем Сергей Митусов
Наличие секундных импульсов, звуковой сигнализации свидетельствует о том, что ИЕ18 жива (условно). Проблема может быть как в счётчике ИЕ13, так и в дешифраторе ИД3. О деградации индикатора было справедливо замечено выше. Удачи!
P.S. Без приборов и диагностики, подобные устройства работающие в динамическом режиме очень сложно ремонтировать. Методом замены - можно, но не всегда рентабельно.
  • 2 года спустя...
сегменты "б" светятся постоянно в полнакала на всех цифрах, никогда не сталкивался с ивл (, подскажите чуть, что искать? не работали из-за плохой пайки
Для начала убедиться, что виновник именно он, отпаяв соответствующий вывод мс от анода засвечиваемого сегмента (может, по плате утечка?). Тем более, что
4 часа назад, IvrOs сказал:
, неизвестно, что за флюс автор использовал.
Изменено пользователем КЭС
  • 1 год спустя...
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста куда копать.. Есть часы електроника 6, заменил конденсаторы, все ок работали без проблем. Через некоторое время смотрю а на индикаторе не все символы светятся. Помогает сброс ёмкости конденсаторов замыканием на пару секунд норм потом опять пропало. Снял видео, после 1 минуты 25 секунд видно как замыкаю и на сек 3 ок..микросхема драйвера дисплея збоит?
https://youtu.be/NgpOM-6EOoQ
5 минут назад, gurinck сказал:
Зачем, если
6 минут назад, gurinck сказал:
Меняйте назад. Менять нужно только неисправные детали.
40 минут назад, andrusha152 сказал:
Зачем, если
Я заменил один конденсатор, тот который на 16 вольт потому что он совсем дохлый был 0.3 мкф показывал на похожий 16 вольт 100 мкф. Второй в норме не менял. Ставил назад дохлый ситуация такая же. После замены кондеров они работали часа 2 где то норм. Потом такое. До этого ими особо не пользовался. Скажите как проверить микросхему ид3? Прибором резисторы и тд проверил вроде в норме все.
Изменено пользователем gurinck
2 часа назад, gurinck сказал:
скачать справочник по цифровым микросхемам, почитать принцип ее работы и посмотреть сигналы.
