STM32 для чайника
ART_ME
Сделал вот это, все равно моргает. :huh:
    ind_Temp = (int) Temp/100;
    if (ind_Temp - last_ind_Temp == 1)
      TM1637_display_all(last_ind_Temp);
    else if (ind_Temp - last_ind_Temp == - 1)
    else
      TM1637_display_all(ind_Temp);
    last_ind_Temp = ind_Temp;
@ART_ME не нужно безусловно делать это last_ind_Temp = ind_Temp; ну и при чем тут ==
    ind_Temp = (int) Temp / 100;
    if(((ind_Temp - last_ind_Temp) > 1) || ((ind_Temp - last_ind_Temp) < - 1))
	else
Изменено пользователем MasterElectric
@MasterElectric , не понял... Загнать его под else?
Изменено пользователем ART_ME
Доброго времени суток. Возможно кто-то имел опыт подключения термодатчика DS18B20 и сможет мне что-нибудь подсказать. Пытаюсь подключить путём ногодрыга: инициализирующий импульс с порта идёт, но датчик не отвечает.
ну значит не факт что датчик вообще рабочий. Особенно если покупался на али. И в таком случае вообще не факт что это 18В20, а не какой нибудь С1815
 Уважаемые Коллеги!
Буду очень благодарен за толковый совет...
А проблема вот какая. Решил плотно заняться STM32  и, вероятно, сразу же сделал серьёзную ошибку. Подразумевая, что так как все процессоры  STM32 на уровне топологии и команд совместимы сверху вниз,  купил в качестве объекта исследования плату Nucleo STM32H7ZI2 ! А тут ещё и CubeIDE 1.3 подоспел. Итог...
После некоторых мучений установил IDE, но с ним как-то неровно. Шаблон генерится, но попытка двинутся дальше приводит к сообщению о необходимости  update!  Кликаешь по ссылке … Промаргивает быстро какой-то экран... И... тишина...
У меня НИКАКОЙ по сути опыт с этой платформой, но слабеньким своим умишком я понимаю, что НЕПРАВИЛЬНО НАСТРОЕНА СРЕДА РАЗРАБОТКИ. Но вот КАК ЕЁ НАСТРОИТЬ.?.. У меня что-то совсем нет понятия, как двигаться и в каком направлении. Тут недавно наткнулся на некую базу документов от STM. Так там некоторый STM32H7xx Pack в архиве занимает более 1ГБ.  Распаковал и ещё больше запутался, рассматривая содержимое папок!
Не бросайте, подскажите, как настроить среду... Какие файлы и в какие папки поместить, чтобы скомпилировать хотя бы самый простой учебный проект с использованием , скажем  GPIO.
Это та нуклео что на 2 ядрах? Ну да для изучения с нуля это вы погорячились, если там обычный H743 то проблем быть не должно. Паки качает сама среда в свой репозиторий. У меня 1.3 проблем не возникло и ст-линк 3 обновился нормально. мб русские буквы в путях?
Здравствуйте!
STM32F407GT
Регистр GPIOx_OSPEEDR для конфигурации скорости тактирования портов.
Прошу пояснить в каком случае какие скорости выбирать, как это отражается в конфигурации МК на аппаратном уровне.
это выразается в количестве цифрового шума от переключения порта. Выше скорость, больше шума. Обьяснение по рабоче-крестьянски. На самом деле оно очень длинное и описано в каком то даташите, номер которого лень вспоминать
Всем привет!
Не кидайтесь табуретками в начинающего...
Осваиваю NUCLEO-G431KB  (stm32G431).
Сразу скажу, что не собираюсь быть крутым программистом, Nucleo приобрел, главным образом, для одной чисто прикладной задачи.
Для начала в Arduino IDE попробовал, скачав соответствующие библиотеки, - вроде все работает.  Но скорость работы, в частности АЦП, очень низкая - 90мкс/сэмпл.
Пробовал установить Keil, IAR, STM32CubeIDE, но они требуют 64 разрядную виндовс...
Поставил STM32CubeMX  - ругается на 32-разрядную Jawa и не гарантирует нормальной работы, но вроде работает..
Пока делаю так - в STM32CubeMX делаю проект, компилирую, из папки исходников беру main.c и вставляю в Arduino IDE.  Эта IDE ругается на #include "main.h"  и на кусок кода, я так понимаю, обработчик ошибок.  Удаляю эти куски, все работает...
Вот вопрос 1 - что с этим делать?
Дальше.  В частности, сейчас задача - сделать оцифровку входного сигнала с максимсальной частотой.  Хочу настроить АЦП для работы в режиме dual Interleaved mode , но работает почему-то только ADC1.  Что может быть, как проверить?
Новый текстовый документ (2).txt
Здравствуйте!
Осваивал метод bit-band применительно к портам. В регистре GPIOx_ODR удалось сбросить бит, но не удаётся его установить в чём подвох?
Спасибо, с этим уже разобрался. Кривые руки, точнее, мозг. Обычная невнимательность и неаккуратность. МК STM32VGT6.
Следующий вопрос: внутренняя периферия, к которой относится SysTick, не имеет bit-band адресации?
3 часа назад, Скептик сказал:
bit-band
где ты это слово взял?
Bit-banding is a term that ARM uses to describe a feature that is available on the Cortex M3 and M4 CPU cores. Basically, the device takes a region of memory (the Bit-band region) and maps each bit in that region to an entire word in a second memory region (the Bit-band Alias Region).
Вот здесь хорошо расписано.
Изменено пользователем LiVit
Привет!
Новый вопрос от начинающего ассемблерщика. МК STM32F407VGT6. Не могу включить RTC. Алгоритм такой:
1. Включение тактирования GPIOC:
         В регистре RСC_AHB1ENR  бит GPIOCENR = 1
2. Выбор назначения пинов PC14, PC15 как альтернативной функции:
Регистр GPIOC_MODER = 0xA000 0000
= 0b1010 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
3. Выбор номера альтернативной функции для пинов PC14, PC15:
         Регистр GPIOC_AFRH = 0xFF00 0000
4. Выбор источника тактирования RTC от LSE:
В регистре RСC_BDCR  биты RTCSEL[1:0] = 01;
5. Включение тактирования LSE:
         В регистре RСC_BDCR  бит LSEON = 1;
6. Включение тактирования RTC:
         В регистре RСC_BDCR  бит RTCEN = 1;
7. Снятие блокировки изменения регистров RTC:
         В регистр RTC_WPR записываю 0x00CA, затем 0x0053;
8. Включение режима инициализации RTC:
         В регистре RTC_ISR бит INIT = 1;
9. Циклически проверяю включение режима инициализации RTC:
         Читаю из регистра RTC_ISR флаг INITF.
Флаг равен 0, режим инициализации не включается.
Подскажите, где ошибка.
В файле stm32f4xx_rtc.c в самом начале подробно описана последовательность запуска часов. Сначала надо разрешить доступ к Backup Domain
                   ##### Backup Domain Access #####
 [..] After reset, the backup domain (RTC registers, RTC backup data
      registers and backup SRAM) is protected against possible unwanted write
      accesses.
 [..] To enable access to the RTC Domain and RTC registers, proceed as follows:
   (+) Enable the Power Controller (PWR) APB1 interface clock using the
       RCC_APB1PeriphClockCmd() function.
   (+) Enable access to RTC domain using the PWR_BackupAccessCmd() function.
   (+) Select the RTC clock source using the RCC_RTCCLKConfig() function.
   (+) Enable RTC Clock using the RCC_RTCCLKCmd() function.
Да я на ассемблере пишу, не на СИ. Пункт 7, 8 как раз и есть разрешение доступа к регистрам RTC (документ AN 3371).
Попробовал от LSI, такая же беда.
Это совсем не то. Сначало надо включить Backup Domain в регистре PWR_CR установить бит DBP.
Новая проблема - не могу организовать прерывание от RTC по будильнику. Делаю так:
1. Определяю адрес прерывания от RTC в таблице векторов:
         По адресу 228 записываю адрес обработчика прерываний + 1;
2. Разрешаю прерывания от RTC (41-я линия):
         Регистр NVIC_ISER1 = 0x0200;
3. Устанавливаю время тревоги по будильнику A каждый день в 00:00:00 :
Регистр RTC_ALRMAR = 0x8000 0000;
4. Включаю будильник A:
         Бит RTC_CR_ALRAE = 1;
5. Разрешение прерываний от будильника A:
         Бит RTC_CR_ALRAIE = 1.
Прерывания не происходит.
Подскажите, что не так?
