STM32 для чайника
ART_ME
Посмотрите описание EXTI. Прерывание от часов ( будильника ) приходят на 17 линию EXTI. Соответственно надо разрешать прерывание в регистре EXTI_IMR.
Установите в регистре EXTI_SWIER 17 бит. Должен установиться 17 бит в EXTI_PR и сработать прерывание по будильнику. Если не сработало, значит не проходит прерывание на NVIC. Если сработало, значит не приходит с часов.
Давно знал что можно использовать в качестве IDE под STM32 - VS Code с определенным набором плагинов. Для меня основная проблема с IDE заключается в том, что Eclipse- подобные IDE меня не устраивают, под мак они очень сильно тормозят (как и весь Eclipse в приципе под мак тормозит). Win решения проходим стороной. Решил попробовать VS Code настроить. Промучался не так долго, в принципе гайды в интернете есть. Делаю это уже не первый раз, как то пробовал уже такое вполне успешно. Но в этот раз я решил полностью перевести проект под новую IDE. Как оказалось это заняло мало времени и теперь  я даже не смотрю  в сторону старых IDE.
Что работает:
  • Подсветка и все такое, естественно
  • Сразу проверяет возможные ошибки. Статический анализатор слабоват но достаточен
  • Автодополнение, полноценно подсказывает константы, функции и тп
  • Есть дебагер, такой, какой меня в принципе устраивает
  • При желании можно и просто сбилдить и прошить, прошивает быстро
  • Можно писать код полноценно во время отладки, работает подсветка и автодополнение, бесило в keil что это не работало при отладке
Что действительно радует - скорость работы, интерфейс отзывчивый и работает действительно быстро.
Что не радует - один раз надо настроить IDE. Вообщем требуется соврешить ряд не очень очевидных действий.
Возможно информация кому то окажется полезной и кто то обратит внимания и в конце концов останется доволен
Подскажите пожалуйста, через какой разъем козырнее всего программировать STM32 через ST-Link? Там просто на программаторе здоровенный разъем с широченным шлейфом.
Как-то не представляю такую махину на плате...Какой-то переходник лепить? Или есть все-таки поэлегантней решения?
10 часов назад, hasl сказал:
"козырно" в мануал посмотреть, а так иди пей пиво а "балакай по фени"
Да, я уже подзабыл особенности общения на русскоязычных форумах: прежде чем перейти к обсуждению по существу, какой-нибудь старожил должен пометить территорию...
Уважаемый, вы дали мне два абсолютно "уместных" совета (если я правильно понял вашу коряво сформулированную сентенцию).
Про "пить пиво" я, убежденный трезвенник, оставлю без внимания. А вот про мануал замечу, что я его конечно же читал и именно этим и было вызвано моё недоумение по поводу гипертрофированности
разъемов. Вот и хотелось услышать совет от практиков. Я что-то просмотрел в документации? Не сочтите за труд, подскажите где именно. Буду очень признателен!
И еще: по "Фене" не балакают, а "ботают", если на то уж пошло.
так задавайте вопрос по нормальному и не надо будет писать поэм
по делу:
есть JTAG а есть SWD
вам нужен SWD - читайте про него и смотрите как подключиться
p.s. о Ру зоне верно подметили. Но здесь посылают не потому что старожил территорию пометили, а потому что неучей щас 98%, которые не способны прочитать хоть одну страницу из мануала с сайта производителя.
Буржуи просто бояться, а наши могут запросто послать - и вся разница
Изменено пользователем hasl
12 часов назад, DimaK сказал:
SWD требует всего 4 контакта - земля-питание-данные-клоки. То есть обычный PLS-4 будет вполне достаточен.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Прошу прощения покорнейши, осознал всю полноту своей ошибки! Да, я и правда не имел ввиду "как программировать", естественно я и хочу через SWD. У меня чисто практический вопрос: как по-умному совместить гигантский разъем на программаторе с миниатюрным 4-х пиновым разъемчиком на плате. Думал, может есть стандартные переходники. Но как я понял, каждый решает проблему по своему. У меня просто для ПИКа несколько решений есть, но там и выходило из ICD3 6 контактов через маленький RJ12. А на STMe все несколько гипертрофировано, придется что-то сооружать из шлейфов...
Описание от чипидип: https://static.chipdip.ru/lib/787/DOC002787564.pdf
Описание от изготовителя: https://www.st.com/resource/en/user_manual/dm00026748-st-link-v2-in-circuit-debugger-programmer-for-stm8-and-stm32-stmicroelectronics.pdf
Изменено пользователем ART_ME
1 час назад, DimaK сказал:
как по-умному совместить гигантский разъем на программаторе с миниатюрным 4-х пиновым разъемчиком на плате....
Все очень просто - из сплошной ленты от СТлинка вырезаются необходимые концы и паяются на маленькую переходную плату с ответным разъемом к плате.
戦う前に相手のベルトの色に注目
10 минут назад, my504 сказал:
Ну да, так и придется. А с какой длиной шлейфа реально работает? Там родной шлейф - сантиметров 20. Многовато, ИМХО...
2 часа назад, DimaK сказал:
Отрежьте нужную длину или обожмите свой любой наперед заданной длины... В чем проблема то?
Да и 20 см - это совершенно нормально.
Можно к родному сделать переходник. Вот такой у меня:
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
О! А вот такая идея мне вообще нравится! Вот я также тогда и сделаю. А про длину - я в плане помех, про практический опыт. Понятно, что отрезать можно всегда:)
54 минуты назад, DimaK сказал:
в плане помех
В ленте сигнальные проводники чередуются с земляными. Нет там никаких помех.
戦う前に相手のベルトの色に注目
18 часов назад, my504 сказал:
У меня будут:) Там рядом генератор, который шарашит короткие импульсы амплитудой до 1кВ
Там рядом генератор, который .... 1кВ
Это ниОчем. У меня рядом с дебаггером в КАТУШКЕ генерируется ток амплитудой 20 А в результате чего на катушке возникает падение напряжения 1,4...1,6 кВ. Частота примерно 60 кГц с фронтами накачки порядка 10...20 нс.
Проблема не в высоком напряжении, а в паразитных сигналах и путях их возникновения. Это вполне решаемый вопрос в рамках обсуждаемого шлейфа.
戦う前に相手のベルトの色に注目
22.06.2020 в 16:30, tar сказал:
Поделитесь информацией по настройке?
