STM32 для чайника
ART_ME
Неожиданно забузил J-link, перешитый из китайского ST-Link.
Выглядит это как показано на скрине ниже, но только после запуска программы и не сразу, а через несколько секунд.
После чего bluepill превращается в кирпич и ни на что более не реагирует.
После его реанимации с помощью ST-Link (т.е. неперепрошитого под J-link) загрузка в bluepill осуществляется, но опять только до первого же старта программы.
С ST-Link отладчик запускается и работает без замечаний.
С настройками J-link поигрался, а также заново его перепрошил.
Куда копать дальше?
Изменено пользователем ART_ME
Попробовал на другом bluepill - тот же результат. :(
Загрузка программы, как и очистка памяти, с J-Link успешно осуществляется. Проблема только с отладчиком.
log ниже.
cspycomm.rar
08.07.2020 в 16:26, elki сказал:
информацией по настройке?
В интернете есть несколько гайдов на эту тему, можете попробовать. Я настраивал себе по mac и там в принципе оказалось все не сложно. Если вам по win то я вообще ничем помочь не смогу.
Единственное что недавно всплыло, что не компилится исходник под l0 серию типа l011d3, но пока руки так и не дошли написать об этом разработчикам. Так что если вы пишите под L0 с малым количеством памяти на хале то скорее всего возникнут проблемы (хотя может и нет)
5 часов назад, ART_ME сказал:
Поставил KEIL - не работает J-Link!
Нашел исходник старой программы, запустил - на ней J-Link работает. :shok:
Выходит, разница только в содержимом программы?
Никак не пойму, как пользовательская программа может влиять на работу отладчика, когда основная разница в библиотеках, а именно - неработающая создана в Cube. :wall:
Проблема решена, спасибо всем откликнувшимся . :)
Ну конечно же настройка Cube! :D
Ну а почему отладчик St-Link работал при запрещенной отладке - хз.
Исходные данные проц: STM32L053R8
работаю с HAL
мне надо ногу PA9 сначала подергать вручную, а потом чтоб она была уартом.
я решил делать так:
конфигурирую как ногу на выход:
  /*Configure GPIO pins : PA9 */
    GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_9;
      GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
      GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
      GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW;
      HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
дергаю ногой:
HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_9,GPIO_PIN_RESET);
HAL_Delay (582);// это будет 582 задержка
HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_9,GPIO_PIN_SET);
HAL_Delay (158);// это будет 158 задержка
HAL_Delay (24); // это будет 24 задержка очень чувствительно. ставлю 25 перестает работать.
HAL_Delay (24);// это будет 24 задержка
конфигурирую как уарт:
// ниже конфигурирую пин PA9 опять как уарт
    GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_PP;
    GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_VERY_HIGH;
    GPIO_InitStruct.Alternate = GPIO_AF4_USART1;
отправляю:
HAL_UART_Transmit(&huart1, &start_posilka_abs, 1, 30);  //отправляю 1 байт
принимаю:
HAL_UART_Receive_IT(&huart1, (uint8_t*)buffers_first, 1);//запускает прием по уарту как токо придут все байты будут приняты сработает прерывание каллбэк
вообщем вроде все работает кроме одного, перестает работать прием ) перестают работать прерывания на прием.
и еще вопрос, почему не работает этот код.
у меня стоит драйвер, который параллелит при отправке RX и TX ну вроде как эхо называется.
поэтому пишу вот так:
HAL_UART_Abort_IT (&huart1);//запрет прерываний по приему.
каждый цикл срабатывает каллбэк на прием. но я же вроде как запретил прием.
Только что, Yurkin2015 сказал:
Функция HAL_UART_Receive_IT() обратно разрешает прерывания по приёму.
да это понятно, но я же уже отправил, все , ниче не должно быть в приеме дублироваться.
14 minutes ago, Zombie47 said:
ниче не должно
Честно говоря, Вас трудно понять: то какой-то драйвер параллелит эхо, то в каком-то цикле срабатывает коллбэк, то почему-то не должно в приёме дублироваться ...
Одно могу добавить, функция HAL_UART_Receive_IT() не очищает флаги прерывания, а только разрешает их. Поэтому если когда-то UART принял байт, то установится RXNE флаг, что байт принят без всяких прерываний. И этот флаг будет ждать своего часа. Потом вы стартуете эту самую HAL_UART_Receive_IT(), обнаруживаете принятый байт и забираете его.
Спасибо теперь понятнее стало почему так работает. Вообщем вопрос в следующем, как запретить поднимать эти флаги прерывания на прием пока я отправляю?
3 minutes ago, Zombie47 said:
как запретить
Запретить невозможно, флаг поднимается в железе. Надо RXNE сбрасывать перед стартом приёма пакета, что-нибудь, типа, очистить висящие флаги прерывания
USART_ClearITPendingBit(USART1, USART_IT_RXNE);
Ну, или сделать приёмник UART RX disabled, тогда приёмные байты будут игнорироваться, и флаги не поднимутся.
10 часов назад, Yurkin2015 сказал:
Значит так флаг поднялся. Сработало прерывание, и обработчик прерываний? вызвался каллбэк?
А как переконфигурировать сначала в ногу на выход а потом в ногу уарта? я переконфигурирую и у меня впринципе прием перестает работать
Подскажите, что означает "время выборки" в характеристике АЦП. На что оно влияет. В STM32F4xx время выборки может составлять от 3 до 480 тактов.
ну сам подумай, на что оно может влиять, если АЦП один, а УВХ емкостного типа
12 часов назад, Скептик сказал:
Время выборки - это время в течении которого ключ УВХ соединяет конденсаторный блок АЦП со входным пином. За это время конденсатор УВХ должен успеть зарядиться от источника сигнала с требуемой погрешностью. Ток заряда ограничен внутренним сопротивлением цепей МК от пина (включая ключ УВХ) до конденсатора и внутренним сопротивлением источника сигнала.
戦う前に相手のベルトの色に注目
14.07.2020 в 01:38, Yurkin2015 сказал:
где взять эту функцию? USART_ClearITPendingBit
где взять это USART_IT_RXNE у меня этого просто нету.
я понимаю что второе это регистр, но он где то должен быть определен. а у меня нигде не определен и как это сделать я не пойму.
Почему не работает  прога? Терминал настроен, с других  прошивок работает.
Библиотека UART подключена.
Компиляция проходит, передачи нет. Среда микробейсик.
program uart
 dim i as word
main:
  UART1_Init(9600)
  for i=1 to 1000
  Delay_ms(100)
  UART1_Write(i)
  next i
end.
3 часа назад, Александр Линьков сказал:
Бро, ты выбираешь очень причудливые способы решения простейших задач. Это я про выбранный язык программирования.
45 минут назад, Darth_Vader сказал:
Не бро он нам ))))
Цитата
«Практически невозможно научить хорошему стилю программирования студентов, которые раньше имели дело с Бейсиком; в качестве программистов они умственно покалечены без надежды на восстановление.»
Edsger Wybe Dijkstra, «The Threats to Computing Science».
И я с этим товарищем согласен )))
    • Занятное чтиво, считай "мультиметр своими руками". Не ну а что, были же советские конструкции на кр572пв2) Прецизионные резисторы и В1-12 где-то валяются... Осталось выкрутиться с коммутацией) Чешется иногда.
    • Похоже так, не кто и не подскажет, что это за микруха...
    • Я извиняю кто тут флудил ! ??  были удаленны другие комменты! , я не поливал не кого грязью, а если вы так считаете напишите жалобу на меня и пусть модератор мне предъявит за нарушение/ за оскорбления и флуд . И касаемо "вчера сделал" после коммента пользователя fessit вспомнил и проверил и все получилось (с ножной напутал тут диод нужен) и также комменты colorad, и Aviator88 всем спасибо. Все работает как надо чего тут выкладывать мне всего-то обычный диод и всё. А что касаемо ваших и подобных комментов это и есть флуд. Устроили охоту на инакомыслящих мол  посмел такой сякой задать вопрос  на техническом форуме о переделки платы зарядки акумов  в светодиодный драйвер какой ужас !!   Поражаюсь блин с таких придираться к словам, и при этом не зная как переделать сразу начинают парировать ошибками автора в тексте запятые, и случайно перепутанные Амперы с мА (Хотя понятно о чем идет речь, но и за это уцепились ) это любимый метод когда по делу толком  нечего сказать, а за изварат и нестандартный подход подколоть что бы ну даже не хочу писать.... А все выпадки мол эта платка не для этого.... ну что тут сказать не надо ограничивать себя мол что подумают или оно якобы не будет работать,название не то... сделал проверил работает! замечательно! да и плевать! зачем покупать, ждать если уже есть под рукой то что тебе нужно!!! и искусственно загонять себя в рамки блин отказываться использовать тпешку только потому что указанно применение для зарядки лития  инакомыслие, богохульство, бред, итд ну дело ваше я не заставляю насильно переделывать. Странно что на тех форуме это вызывает такие вопросы где казалось бы нормально: починить переделать что-то итд. Странные представление что изврат/бред, а что нет учитывая что все, и до переделки всё работало почти отлично.... с каких пор бред не понятно учитывая что все подходит, да в целом нечего дурного нет в этой доработке только польза !! И что-то тут нет подобных высказываний 2е стандарты или инквизиция проворонила
    • На этой схеме не хватает резисторов, немного открывающих силовые транзисторы. Без них начальный самозапуск  не будет происходить. Поищи их на плате БП.  Они где-то в районе сотни кОм между базой и коллектором.
    • Может у нас разные были, либо палёный, не будем спорить. У каждого свой вкус.    Ещё слышал, но не слушал, что на TPA3255 хорошие. Присматривал такой как-то. Вы знакомы с таким?
    • Вы самим вообще нормальный??? Под полтинник жалоб!!!!!! Вы чего? Вы говна поели? До утра оставлю сообщение, в надежде на ответ. Но по опыту - никто так и не отпишется...
    • @Vic73 типовая китайская для лент ? биполярники и второй трансформатор ?
