ART_ME
STM32 для чайника
10 минут назад, my504 сказал:
При низковольтной нагрузке пролем не будет
В моем случае это 12 - 15В
Можно ли на одном таймере (допустим TIM4) сделать два ШИМ генератора сигналов с разной частотой?
TIM3 генерирует PWM на канале 3 и 4. Частота 1 кГц.
Можно ли на этом таймере дополнительно реализовать прерывание с частотой 100 Гц?
Edited by Smith2007
2 часа назад, Smith2007 сказал:
Про какой микроконтроллер говорите?
10 минут назад, Smith2007 сказал:
Прерывание для каких целей нужно?
Edited by Oxford
Только что, Oxford сказал:
stm32f103c8t6
6 минут назад, Oxford сказал:
Для различных временных задержек нужна метка времени. Дискретность 10 мс наиболее удобна.
МК на частоте 48 МГц
Для генерации ШИМ (или прерывания) можно настроить таймер двумя разными вариантами.
Не большой Prescaler и большой Period
Или наоборот - Prescaler большой, Period меньший.
Какой способ предпочтительнее? Если Period большой это значит счетчик должен сделать больше инкрементов. При счете счетчика задействуется сам ALU ядра процессора или это аппаратный счет идет и на производительность ни как не повлияет?
Вариант1
timer.TIM_Prescaler = 47;
timer.TIM_Period = 1000;
timer.TIM_ClockDivision = 0;
timer.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
TIM_TimeBaseInit(TIM3, &timer);
Вариант2
timer.TIM_Prescaler = 480-1;
timer.TIM_Period = 100;
@Smith2007  Все зависит от того какая частота ШИМ нужна. Каналы таймера абсолютно независимы, таймер общий... дальше думайте сами. Таймер ест-нно аппаратный. Если частота работы ШИМ 1кГц, то конечно 100Гц не получить, получишь 1кГц, в прерывании уже софтовый счетчик с нужным коэфф.
Edited by MasterElectric
1 минуту назад, MasterElectric сказал:
1 кГц.
Значит не важно сколько он считает - на производительность не влияет.
Как бы на один канал загрузить число, досчитав до которого вызвать прерывание. Я так примерно понимаю, но не найду примеров похожих.
19 минут назад, MasterElectric сказал:
TIM3->DIER |= TIM_DIER_CC1IE;
Это разрешить прерывание на 1 канале по достижению счета?
Вектор прерывания один и тот же, а в обработчике прерываний нужно просто определить какой флаг его вызвал?
Т.е. прерывание будет происходить каждую миллисекунду (в моем случае 1 кГц) и каждый раз, когда на канале 1 счетчик добежит до CCR1?
Edited by Smith2007
5 часов назад, Smith2007 сказал:
Не забывай только, что при работе стартера твои 12-15в могут вылиться и в нечто посущественнее за счет индуктивностей проводки девайса..
Edited by Alex Falcon
В 23.05.2018 в 23:42, Smith2007 сказал:
Аналогичная проблема. Не получается скачать для stm32f3xx
Помогите пожалуйста скачать http://www.keil.com/dd2/stmicroelectronics/stm32f334c8tx/
Что-то лишнее роскомнадзор заблокировал.
Установи приложение TunnelBear, одним кликом открывает компьютеру тунель в другую страну. И тогда KEIL сможет качать пакеты. Бесплатно дается 500мб в месяц, либо можешь купить на месяц подписку. Удобная и легко робит.
Отладочная плата stm32f103c8t6.  В порт GPOIB Pin_3 записываю Bit_SET или Bit_RESET. В отладчике кейла вижу как меняется значение ODR3 в регистре GPIOB. Но на выходе светодиод молчит. Если поменять на Pin_7 работает нормально.
Обозначение PB3/JTDO.
С чем может быть связано такое поведение?
Или просто порт спалил?
	/*             Инициализация GPIO                  */
	GPIO_InitTypeDef GPIO_Structure;
	GPIO_DeInit(GPIOA);
	GPIO_DeInit(GPIOB);
	GPIO_DeInit(GPIOC);
	/* Led B3 - LED_Heat_L*/
  GPIO_StructInit(&GPIO_Structure);
  GPIO_Structure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
  GPIO_Structure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_7;
  GPIO_Structure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz;
  GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_Structure);
Вызов
		bt_heat_l.update();
		if (bt_heat_l.btOn) {
			bOn++;
			//GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_3);
			GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_Pin_7, Bit_SET);
		if (bt_heat_l.btOff) {
			bOff++;
			//GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_3);
			GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_Pin_7, Bit_RESET);
Если пин заменить на GPIO_Pin_3 - порт PB3 не шевелится
Edited by Smith2007
1 минуту назад, Oxford сказал:
Если не работает, значит спалил.
С PB4 аналогичная картина.
6 часов назад, MasterElectric сказал:
отключи JTAG и оставь только SWD. Все просто.
Что-то не найду где его отключить. При инициализации ничего особенного не включал.
Отладчик STLink v2, подключен по swd
30 минут назад, Smith2007 сказал:
1 час назад, optima сказал:
GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_JTAGDisable, ENABLE);
А если я хочу использовать pb4 то надо выполнить следующую команду?
GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_NoJTRST, ENABLE);
Не повлияет это на загрузку новых прошивок через STLink v2?
В описании нашел
GPIO_Remap_SWJ_NoJTRST : Full SWJ Enabled (JTAG-DP + SW-DP) but without JTRST
GPIO_Remap_SWJ_JTAGDisable : JTAG-DP Disabled and SW-DP Enabled
GPIO_Remap_SWJ_Disable : Full SWJ Disabled (JTAG-DP + SW-DP)
1 час назад, Darth_Vader сказал:
stm32Cubmx  (и HAL) не использую в проекте.
Edited by Smith2007
Если 1 раз после состояния сброса изменить тогда так:
  RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_AFIOEN;
  AFIO->MAPR |= AFIO_MAPR_SWJ_CFG_JTAGDISABLE;
ну а если из любого тогда так: AFIO->MAPR = (AFIO->MAPR & ~AFIO_MAPR_SWJ_CFG) | AFIO_MAPR_SWJ_CFG_JTAGDISABLE; ну это и так понятно.
1 час назад, Smith2007 сказал:
Через SWD не повлияет
Edited by optima
Странно что Pin_7 работает. Первой командой при инициализации порта, должно быть включение тактирования
 RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE );
    • Это как подать... кому - подвиг, а кому и не очень. Это хорошо. И это хорошо.
    • Снаббер для подавления ВЧ- звона. Не обязательно, но сигнал на эмиттере со снаббером должен быть красивее.  Есть вполне конкретные топологии ключевых DC-DC преобразователей. Ваша схема называется "понижающий преобразователь", "step-down (buck)converter" или "chopper". В силовую схему в обязаловку входят: Входной конденсатор; Ключ; Нулевой (или free-wheeling) диод, Дроссель, Выходной конденсатор. Выкините что-нибудь из этого - и нормальной работы DC-DC преобразователя не будет. Хотя, в частных случаях ШИМ стабилизации тока, можно отказаться от выходного конденсатора, а дроссель может быть частью нагрузки. Вся остальная лабуда может быть разной (согласно требований схемы), но принципиально не меняет дела.
    • Ну полностью же знать всю электронику не реально, в какой-то степени начинающий)
    • @Электронщик вы точно начинающий?
    • TLY! Речь не идёт о том,  "а...валите ему сколько хотите". С3 - это преходной конденсатор. Во время работы усилителя, напряжение на нём составляет, примерно, половину питания, или, 150 Вольт. Поэтому, выбор рабочего напряжения в 250 Вольт вовсе не так безграмотен. Вы правы,  для конденсатора с твёрдым диэлектриком, "мото"часы зависят от приложенного к нему напряжения. И, в зависимости от заявленных "мото"часов, один и тот же конденсатор может быть и на 250, и на 400 Вольт. В данном конкретном случае, на время прогрева ламп, на нём может оказаться и 350 Вольт. Но, в течении не более 30-ти секунд. Учитывая изложенное, не вижу никаких проблем поставить С3 на 250 Вольт. Гарантия? Помните, Остап Бендер говорил - Полную гарантию может дать только страховой полис. У меня, к примеру, в зарядном устройстве для 9-ти Вольтовых аккумуляторов, типа "Кроны", в качестве балласта стоит МБМ на 160 Вольт. Более 30-ти лет. Имея продолжительность непрерывной работы по 14 часов, примерно 3 - 4 раза в месяц. Это, на сегодня, минимум, 15000 часов под повышенным напряжением. Не призываю, делай, как я! Просто хочу сказать - не всё так страшно. Завод, к стати, гарантирует наработку не менее 10 000 ч, в нормальных условиях. Так что, меня не обманули. Свои не менее 10 000 ч, конденсатор честно отработал. P.S. Снова вспомнился Остап Бендер - Вас обманули. Вам дали гораздо лучший мех. Это шанхайские барсы. Может и меня обманули? Дали гораздо лучший конденсатор? На 1600 Вольт?
    • Очередной подвиг росгвардии: четверо бойцов не справились с одним дебоширом
