STM32 для чайника
ART_ME
А что, документации никакой к EasyMx Pro v7 не приложено?
Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта.
6 часов назад, ART_ME сказал:
Приложено. Но там про всякие Микро С и т.п. вещи.   Про Cube ни да, ни нет. МикроСи может и неплохая вещь, но если ее никто не пользует - неохота терять на нее время.  А саму плату освоить хочется. Много там полезных штук
Изменено пользователем Borodach
Не цитируйте предыдущие посты.
18 часов назад, andrew11 сказал:
будет ли эта плата работать с StmCube mx и IAR
Какая разница, у них так же ST-LINK/V2  встроенный. Лишь определиться с назначением выводов, что где и к чему на плате подключено.
Сергей.
6 часов назад, andrew11 сказал:
Да не про микру надо смотреть, а про ST-LINK/V2.
Впрочем вопрос уже решен.
29.01.2020 в 14:59, andrew11 сказал:
Всем привет!   Контора закупила EasyMx Pro v7 от Микроэлектроника. Может быть кто-то пользовался и подскажет: будет ли эта плата работать с StmCube mx и IAR  ?  Или надо пользоваться прогами от Микроэлектроники? (я так понимаю, что их МикроСи не очень популярен). Не хотелось бы тратить время на изучение того, что не пригодится.
У меня есть их плата только под AVR, пользоваться их софтом не обязательно. Просто надо будет учитывать их привязку ног микроконтроллера к периферии. Программатор тот что на плате работает только с их софтом, но подключить внешний не проблема.
3 часа назад, elki сказал:
StmCube mx и IAR
Им абсолютно все равно какая у вас плата) просто берете схему подключения всех модулей на вашей плате и в кубе сами конфигурируете все выводы.
30.01.2020 в 16:10, elki сказал:
Программатор на моей плате работает и с софтом от ST тоже.
Еще вопрос: скачал новую СubeIde на пробу. Жутко тормозит, ну это ладно. Но вот опять не хочет обновляться, как и CubeMx до этого. В прошлый раз пришлось из  локальной папки обновлять. Это у всех так, или только у меня?
2 часа назад, andrew11 сказал:
СubeIde
Это что? Замена кубу? Или Атолик студии? Или и то и то совмещено?
Жутко тормозит
Куб у меня жутко тормозит. особенно когда я включил штуки 4 таймера, дма, и2ц, и 40 ног. У меня комп просто несколько минут висит при нажатии генерировать код. Даже просто переключив вывод секунд минимум по 10 висит))
22 минуты назад, DrobyshevAlex сказал:
Совмещенное Сube + Atollic.   Поставленный отдельно Сube нормально работает.
Но вот  с обновлениями беда
1 час назад, MasterElectric сказал:
Уже больше года как вышла.
Я в кокосе кодил, я не люблю хал) не знал что в кубе есть LL. Куб юзал ноги быстро глянуть где что. Только месяц назад перешел на Атолик когда ласт проект кодил, инкубатор новый :)  Кокос для меня пока самый удобный остался. Особенно заливка прошивки в атолике без дебага так и не нашел, а нафиг мне по 30 сек каждый раз ждать пока он в дебаг зайдет))
Вопрос такой, как переместить массив (пишу в  IAR для STM32H7)uint8_t data25[5]; в память по адресу к примеру 0x08006002,
пробовал и так^
volatile uint8_t *R[] __attribute__((at(0x08006000))) ={data25};
и так:
uint8_t  __attribute__ ((section (".sector7"))) data25[5];
и даже так чтобы только из DTCMRAM вылезти и перекинуть во флэш
static uint8_t const *R[]={data25};
А так пробовал даже просто переменную переместить, volatile uint8_t gh@0x08006002;
а оно все лежит в пределах SRAM 0x20000000
Вот изначально показывает что массив в памяти 0x20000000 перемещается к примеру в 0x20000058 или 0x20000068, но почему я же адрес задаю 0x08006002 ?
03.02.2020 в 08:53, andrew11 сказал:
Тоже самое, тормоза дикие скачал Cubemx 5.5.0, и тоже самое пакеты для проца только из локальной папки, и то работает раз 5 при конфигурировании куба, а потом ошибка и не видет пакет для проца, хотя адрес для папки задаю, видимо это когда диск С пользователи на русском языке.
шо ж вы гуглить то не умеете... http://microsin.net/programming/arm/iar40-absolute-location-placement.html читайте раздел [Размещение данных и функций в сегментах]
13.02.2020 в 08:53, snn_krs сказал:
const uint8_t tabl[ 72 ] = {...};
IAR тоже должен поддерживать такую запись.
Он то поддерживает ,вот только вот перепробовал разные способы, и по ним видно где что расположилось, да и константа мне не подходит, так как массив перезаписывается в основном цикле.
13.02.2020 в 14:31, MasterElectric сказал:
Умею и находил, вот только перепробовал разные способы оттуда, ну один вот __no_init int data25[5] @ "0x08006002";  да перемещает, вот только в 0x200001F4
В даташите на Н7 для записи во флэш есть такое
System Flash memory bank 1 cannot be written by the application software. System Flash
memory bank 2 can be written by STMicroelectronics secure firmware only.
Тоесть в 1 - й мегабайт из приложения вообще писать нельзя, а во 2 -й только средствами STMicroelectronics.
Возможно поэтому компилятор и не позволяет создавать не константы.
Спорить не буду, но ГУГЛ переводит так
Системный банк 1 флэш-памяти не может быть записан прикладным программным обеспечением. Системная вспышка
Банк памяти 2 может быть записан только с помощью встроенного программного обеспечения STMicroelectronics.
Это для Н7 для других контроллеров можно писать куда угодно.
Здравствуйте.
Наверное для знатоков простой вопрос.
В бесконечном цикле выводятся данные на индикатор.
По естественным причинам эти данные недостаточно стабильны, что выражается в небольшом плавании показаний.
Технически это не играет никакой роли, но вот восприятие на индикаторе переключения с большой скоростью, к примеру с 79 на 80 и обратно весьма неприятно.
Нет ли какой возможно устранить эту проблему программным способом?
Индицируемые данные считываются с аналогового входа stm32f103c8 по прерыванию и после их пересчета выводятся на светодиодный индикатор через ТМ1637.
Изменено пользователем ART_ME
Усреднять и выводить реже.
Т.к вероятность изменения сигнала через секунду равна вероятности такого же изменения через  0.1 сек., вывод реже проблему решит - просто переключения между 79 и 80 станут пореже.
А вот усреднение... Например сравнивать прошлое значение с текущим и при их малом отличии выводить из них прошлое? Сработает?
    • У меня в такой же коробочке KSGER, у них прошивки отличаются, но в общем да, жмёшь кнопку и накручиваешь что нужно.
    • Подскажи пожалуйста как правильно инициировать монтирование диска, и вообще помоги пожалуйста куском кода, который будет открывать файл. Этот пример я взял в интернете.
    • Почему по схеме плечи моста не зашунтированы диодами? Очень возможно, что причиной проблемы являются выбросы противоиндукции моторчика при искрении щеток.
    • приведите конкретный пример тиристора/симистора на 16..25А , 40..50го класса , ну или хотя бы от 30го класса.
    • А по схемотехнике, что сейчас используют, "в моде"? Или по прежнему,"Ланзар" ?
    • Пояснить популярнее, неже сформулировал @Vslz, у меня вряд ли получится, разве что щепотку физики вдогонку. Мощность, которая выделяется на рукотворной фиктивной нагрузке, сотканной из пучка резисторов, блок питания берет не из воздуха, а потребляет из питающей сети. Если Вам известно, что электрическя мощность (в ее максимально упрощенном преподнесении) - это произведение напряжения и тока, то получается, что при наличии напряжения в сети через защитную лампу таки протекает ток, создающий на ней неизбежное падение напряжения (заметьте - в полном соответствии с законом Ома). В результате наблюдается явление, природа которого, собственно, и позволяет использовать спираль лампы в качестве бареттера - защитного ограничителя тока: часть напряжения сети банально не доходит до подопытного блока питания, "оседая" на лампе, что до предела затрудняет его запуск и вызывает неприятные акустические эффекты. Чем выше нагрузка на выходе (выходах) БП, тем больше потребляемый от сети ток, ярче свечение лампы и меньше шансов увидеть его успешный старт.
    • Шёл 2018 год... ОУ LME49710 Программа Visual Analyzer: Выход 2в, 1кгц - 0,0047 Выход 5в, 1кгц - 0,0061 Выход 2в, 6кгц - 0,0087 Выход 2в, 10кгц - 0,0096 Прграмма RMAA: 0,002
