vaser
Промышленный БП: казнить нельзя помиловать
Здравствуйте, господа.
Задарили мне неисправный промышленный БП SIEMENS SITOP power 40, 6EP1437-3BA00. Это БП с 3х фазным питанием, выход 24В 40А. Вот его описание: http://www.farnell.com/datasheets/1781060.pdf
Собственно, вопрос даже не в ремонте, починить я его, пожалуй, осилю, интересует другое, целесообразность ремонта: заработает ли такой БП от одной домашней фазы ~220в? Вопрос, разумеется, адресован не к теоретикам и гадалкам, а к тем, кто с таким оборудованием работает и знает. Надеюсь, тут есть такие люди.
Схем к таким БП нигде нет. Схемотехника там несколько специфичная, с выкрутасами. Я чинил менее мощные сименсовские бп, однофазные, у них входной диапазон по напряжению весьма широкий. Но вот с этим БП возникли сомнения, а стоит ли связываться, если проку в хозяйстве с него, возможно, не будет.
2 часа назад, vaser сказал:
Если бы ТЫ осилил ремонт,то перетянуть на 1 фазу не составило бы никакого труда.
да 99% трехфазных питателей  легко превращаются в однофазный.... просто вместо 6 диодов на входе меняют на 4 и все....
Выбираем преобразователь для портативных устройств
Портативные устройства могут различаться по типам элементов питания, а также по разным функциям. В статье на примере 3-х устройств демонстрируется, как многоканальные SIMO-преобразователи помогают эффективно реализовывать потенциал системы питания и первичного элемента, а также гибко подстраиваться под требуемый функционал.
Читать статью
автор, цепляй одну фазу и проверяй.
смущает строка в описании:
Voltage range 320 … 550 V • Note Starting from Vin > 340 V, возможно потребуется оследить и откорректировать делитель контроля входного напряжения.
по силовой части, имхо , возможно снижение максимальной мощности
    • By firez
      Куплю комплектующие для систем промышленной автоматики АСУТП (складские остатки, неликвиды, остатки после монтажа и модернизации), контроллеры, ПЛК: Siemens Simatic S7-200, S7-300, S7-400, S7-1200, S7-1500, LOGO!, Omron, Schneider Electric, Allen Bradley, B&R, Emerson DeltaV, GE Fanuc, Wago, Beckhoff, сетевое и серверное оборудование и др.
      Так же покупаю сенсорные и кнопочные панели оператора, частотные преобразователи, датчики и энкодеры.
      Цена договорная, наличная и безналичная оплата.
      Whatsapp +79997509610
      mail@plc-sale.ru
    • By Sergey O
      Добрый день!
      Помогите найти service manual духового шкафа siemens he30060/01.
    • By firez
      Куплю новые и б/у комплектующие для систем промышленной автоматики Siemens Simatic S7-200, S7-300, S7-400, S7-1200, S7-1500, LOGO!, Omron, Schneider Electric, Allen Bradley, B&R, Emerson DeltaV, GE Fanuc и др.
      Кабель и разъёмы Profibus и Industrial Ethernet, датчики, энкодеры.
      Промышленные принтеры и маркираторы.
      Сетевое и серверное оборудование.
      Средства измерения (мультиметры, осциллографы, калибраторы и т.д.)
      Работаем по России и СНГ.
      Цена договорная.
      Писать можно в личку или на почту mail@plc-sale.ru или plc-sale@mail.ru
      Whatsapp, Viber +7 999 750 96 10
    • By Мяукин
      1.
      VQ35B48B
      Компактный и мощный изолированный понижающий DC-DC
      Вход 36-75В
      Выход 12В 35А
      420Вт
      94% КПД
      Даташит http://www.vmaxpower.com.cn/Upfiles/filedown/201263064067.pdf
      идеальный демонтаж с рабочего оборудования!
      1шт
      3000руб
      2.
      avq400-48s12b-6
      Вход36-75В
      Выход 12В 33А
      400Вт
      КПД 93%
      даташит https://www.artesyn.com/power/assets/trn_dc-dc_avq400-48s12_relaes1414731284.pdf
      есть 3шт
      3000руб/шт
      3.
      Q48SH12033
      Выход 12В 33А
      400Вт
      КПД 94,5%
      даташит http://media.digikey.com/PDF/Data Sheets/Delta PDFs/Q48SH12033.pdf
      3500руб/шт
      есть 5шт
    • By pavell1100
      Продам пускатель магнитный LC1D40P7 1 шт.
      Мощность двигателя kW18.5
      Величина А40
      Катушка управления V220
      Тип катушки АС
      автоматический выключатель gv2-p22 20-25a 1 шт.
      Тип изделия Выключатель автоматический защиты электродвигателя Номинальный ток,А 25
      Номинальное напряжение, В 690 Номинальная отключающая способность, кA (AC) (IEC/EN 60898) 50 Глубина, мм 97 Способ монтажа Монтажная плата Род тока Переменный (AC) Тип расцепителя Термомагнитный Степень защиты IP20 Количество силовых полюсов 3 Высота, мм 89 Ширина, мм 45 Регулировка теплового расцепителя 20-25 Дополнительная информация Управление ручкой Комплектность Устройство в комплекте с корпусом Тип подключения силовой цепи Винтовое соединение Конструкция Устройство в комплекте с корпусом
      Контакт LADN22-1шт
      Дополнительный блок контактов 2НО+2НЗ LADN22 позволяет увеличить число дополнительных контактов. Применимы с контакторами серии LC1D и LC1F. Устанавливаются на фронтальную поверхность контактора.
      • Номинальное напряжение: 690 В.
      • Номинальный ток: 10 А.
      • Винтовой зажим контактов, сечение подключаемых проводов 1...2,5мм2.
      Монитор скорости вращения
      1-канальный
      IM21-14-CDTRI
      Интерфейсный модуль TURCK IM-21-14-CDTRi-1 шт
      Номинальное напряжение Модуль с универсальным питанием
      Рабочее напряжение 20…250В AC
      Частота 40…70 Гц
      Диапазон рабочего напряжения: 20…250В =
      Потребление энергии ð 3 Вт
      ML30.106, Импульсный источник электропитания 36 W -1 шт
      Мощность: 36 Вт
      Описание: 1-фазный
      Подключение: Пружинные зажимные клеммы
      Выходной ток 1: 2 А
      Выходной ток 2: 2 А
      Выходное напряжение: 12 VDC Nominal
      Рабочая температура: -10...+70 °C
      Размеры (Ш x В x Г): 45 x 75 x 91 mm
      Выходной ток 1, мин.: 2 А
      Выходной ток 2, мин.: 2 А
      siemens simatic s5 6es470-8ma12 5 шт
      реле pilz pnoz x4 2 шт 4000р
      Преобразователь давления WIKA S-11 ( 0... 40 бар)  3 шт
      Рабочее давление: 0..40 бар
      Класс точности: 0.5
      Выходной сигнал: 4..20мА 2-проводной (по запросу 0..20мА, 0..5В, 0..10В)
      Электрическое присоединение: 4-пин L-разъем DIN EN 175301-803
      Температура рабочей среды: -30..+100 град С
      Напряжение питания: 10..30VDC
      датчик линейного положения temposonics g-series ghm0150mw022r01 1 шт
      индуктивный датчик xs8-c40pc440 1 шт
      12...48v
      Блок питания QUINT для установки на монтажную рейку Phoenix Contact QUINT-PS/1AC/24DC/10 © Zipstore.ru Подробнее: https://zipstore.ru/product/2866763-pho ... c-24dc-10/ 1шт
      Разъём для реле : Finder 94.03 5 шт
      REXROTH BOSCH
      R928019553
      2.0004 G100-A00-0-V фильтр - 15шт
      электромагнитный клапан burkert 6014
      pn0-16bar 110v 50hz 8w
      Конденсатоотводчики Bekomat ka21k60a0
      м3/мин 40
      Резьбовое соединение, дюйм G 1/2
      Давление,бар 16
      поплавковый датчик уровня nec-r-hy930-r
      ПОВТОРИТЕЛЬ siemens simatic et200- 6ES7 972-0AA01-0XA0  1 шт
      РАЗЪЕМ 7000-70321-7501000 MURR ELEKTRONIK 1 шт
      гидрораспределитель Rexroth 4WE 6 J62/EG24N9K4  5 шт
      Работающие в масле электромагниты постоянного или переменного тока
      Электромагниты со съемной катушкой
      Схема исполнения - Е
      Четырехходовой
      Пружинный возврат
      Электрическое подключение, отдельное или центральное
      с аварийным переключателем
      Контроль положения с помощью индуктивного датчика, по выбору
      Плавное переключение
      Рабочее давление 350 бар
      Объемный расход 80 л/мин
      постоянный ток 24В
      xck mr54dh29 концевой выключатель-б\у сильно ,состояние неизвестно,4шт
      Telemecanique XCSDM379110 Датчик системы безопасности-1шт
      Длина датчика 32 Высота датчика 100
      Ширина датчика 34 Номин. напряжение питания постоян. тока DC 24
      Тип срабатывания Магнитный SIL согл. IEC 61508 2
      22218 CAK W33 подшипник SKF 2шт
      Внутр. диаметр d, мм 90
      Внеш. диаметр D, мм 160
      Ширина B, мм 40
      Подшипник 33019A (SNR) 1шт
      SIMATIC S7-300 SM 322 Модуль вывода DO - 6ES7 322-1BL00-0AA0 1 шт
      все цены указаны за 1 шт.
      Возможен торг,возможна отправка по России
      Оплата наличными,на карту,интернет деньги.
      пишите сообщения на почту pavell1100@yandex.ru
