Однотактный усилитель на параллельных 6П3С
Никогда не думал, что звук лампового усилителя может быть таким завораживающим.
Хочу поделится процессом изготовления своего усилителя в фотографиях.
Задавайте вопросы, что смогу отвечу.
Немного не в тему*
С1-83 =) Сейчас как-раз занимаюсь восстановлением такого с другом. Он его купил после цветметщиков (что б их 220 постоянно било). У самого С1-93, визуально аналогичен этому, но не имеет точной подстройки смещения луча по вертикали =(
И пусть судьба не справедлива, Жизнь игра - играй красиво!
И что б не кикнули тебя, Не злить Админа, юзверя!
Люблю "спасибки" :)
9 минут назад, zeconir сказал:
Немного не в тему*
На предприятии освобождали помещение для арендаторов, вот его и выкинули на свалку. Подобрал, две недели восстанавливал, сейчас как новый.
8 минут назад, I_Avals сказал:
Замечательная конструкция! К ней бы схему и данные трансформаторов. Или, это МАГ - 3.5?
Вот ссылка: http://www.radio-profi.ru/KIT_3.shtml
Т.е., это из набора? Параметры не измеряли? Мощность и уровень искажений соответствуют заявленным?
Если у Вас есть возможность, было бы познавательно для всех более подробно исследовать этот усилитель.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Пока слушаю, наслушаться не могу. До серьёзных измерений пока руки не дошли, но дойдут. Звук на АС 91дб на мой неискушённый слух просто фантастический. По поводу мощности, слушаю регулятор громкости 25-40%.
Если я правильно увидел, отделка - фанера под лаком, торцы закрыты шпоном?
И, к стати. Межкаскадный конденсатор имеет ёмкость в 0,22 мкФ, что вместе с резистором утечки сетки (220 кОм) ограничивает нижнюю частоту на уровне 3,3 Гц. Это очень низко. Трансформатор таких частот точно не пропустит, да и не стоит его искушать. Лучше поставить 0,033 мкФ, что поднимет нижнюю частоту до более разумных 22 Гц. Стремление расширить полосу электрического тракта вниз, чуть ли не до постоянного тока, идёт из "транзисторного" мировосприятия конструкторов, часто забывающих, что на выходе, всё таки, трансформатор, априорно постоянного тока не пропускающий.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
При ответе не цитируйте полностью предыдущее сообщение. Это запрещено Правилами.
Отдельно несущий каркас изготовлен из фанеры 16мм, сверху шпонированный МДФ под лаком.
Межкаскадные конденсаторы два параллельно по 0,15 мкф,
Изменено пользователем I_Avals
3 часа назад, snsh сказал:
Какой "силовой тор серьезный - Ватт 300...!?"
Да 300 Вт.
Шина заземления (смотри фото выше) 2,5 мм медь покрытая серебром!
Изменено пользователем MSergey61
Купил на рынке резистор эквивалент нагрузки для настройки (проверки) усилителя за 100 рублей, потом посмотрел в интернете, стоит 6000 рублей, охренел.
Длинна усилителя 440 мм (большая), и чтобы установить его вплотную к стене, ввод питания и выводы на акустические системы, сделаны сверху на панели, да и на метал монтировать легче чем на толстый деревянный корпус (смотри фото ниже).
Вот здесь с одной 6П3С "сняли" 8,5Вт перед ограничением!
http://vinsluh.org.ua/article/низвергатель-авторитетов/
Очень интересно-сколько получиться у вас.
Насколько я вижу, весь усилитель собран в подвале шасси. Под колпаками воздух? Они чисто для декорации?
И ещё - набор был полностью укомплектован всеми деталями для сборки усилителя, или пришлось что то докупать / доставать из закромов? Могли бы Вы, для полноты информации, выложить скан заводской инструкции по сборке?
Силовой тор бесконечно мощен для этой конструкции. Он, что, шёл в комплекте? Есть на нём маркировка по допустимым токам обмоток?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Инструкция вот. SE_kit_3.doc
Под колпаками ТВЗ, в "подвале" дроссели.
2 часа назад, I_Avals сказал:
Да, под колпаками ТВЗ довольно большой габаритной мощности.
Набор укомплектован полностью, вплоть до проводов, припоя и флюса для пайки кроме корпуса, шасси и колпаков.
Покупал набор ради намоточных изделий.
7 часов назад, MSergey61 сказал:
Слона то я и не заметил! На фото из первого сообщения везде мелькают три тора. А ТВЗ довольно большой габаритной мощности можно увидеть, только если знать куда смотреть. Да! Размеры более чем убелительные.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
7 часов назад, Dowell сказал:
Что за железо ТВЗ , и есть ли моточные данные ?
Скорее всего ОСМ-0,1. В прайсе только они фигурируют по подходящей цене.
Да действительно в инструкции написано:  "Выходные трансформаторы изготовлены на МП ОСМ-0,25."  Моточные данные там тоже есть..:yes:
