Однотактный усилитель на параллельных 6П3С
Никогда не думал, что звук лампового усилителя может быть таким завораживающим.
Хочу поделится процессом изготовления своего усилителя в фотографиях.
Задавайте вопросы, что смогу отвечу.
Немного не в тему*
С1-83 =) Сейчас как-раз занимаюсь восстановлением такого с другом. Он его купил после цветметщиков (что б их 220 постоянно било). У самого С1-93, визуально аналогичен этому, но не имеет точной подстройки смещения луча по вертикали =(
И пусть судьба не справедлива, Жизнь игра - играй красиво!
И что б не кикнули тебя, Не злить Админа, юзверя!
Люблю "спасибки" :)
9 минут назад, zeconir сказал:
Немного не в тему*
На предприятии освобождали помещение для арендаторов, вот его и выкинули на свалку. Подобрал, две недели восстанавливал, сейчас как новый.
8 минут назад, I_Avals сказал:
Замечательная конструкция! К ней бы схему и данные трансформаторов. Или, это МАГ - 3.5?
Вот ссылка: http://www.radio-profi.ru/KIT_3.shtml
Т.е., это из набора? Параметры не измеряли? Мощность и уровень искажений соответствуют заявленным?
Если у Вас есть возможность, было бы познавательно для всех более подробно исследовать этот усилитель.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Пока слушаю, наслушаться не могу. До серьёзных измерений пока руки не дошли, но дойдут. Звук на АС 91дб на мой неискушённый слух просто фантастический. По поводу мощности, слушаю регулятор громкости 25-40%.
Если я правильно увидел, отделка - фанера под лаком, торцы закрыты шпоном?
И, к стати. Межкаскадный конденсатор имеет ёмкость в 0,22 мкФ, что вместе с резистором утечки сетки (220 кОм) ограничивает нижнюю частоту на уровне 3,3 Гц. Это очень низко. Трансформатор таких частот точно не пропустит, да и не стоит его искушать. Лучше поставить 0,033 мкФ, что поднимет нижнюю частоту до более разумных 22 Гц. Стремление расширить полосу электрического тракта вниз, чуть ли не до постоянного тока, идёт из "транзисторного" мировосприятия конструкторов, часто забывающих, что на выходе, всё таки, трансформатор, априорно постоянного тока не пропускающий.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
При ответе не цитируйте полностью предыдущее сообщение. Это запрещено Правилами.
Отдельно несущий каркас изготовлен из фанеры 16мм, сверху шпонированный МДФ под лаком.
Межкаскадные конденсаторы два параллельно по 0,15 мкф,
Изменено пользователем I_Avals
3 часа назад, snsh сказал:
Какой "силовой тор серьезный - Ватт 300...!?"
Да 300 Вт.
Шина заземления (смотри фото выше) 2,5 мм медь покрытая серебром!
Изменено пользователем MSergey61
Купил на рынке резистор эквивалент нагрузки для настройки (проверки) усилителя за 100 рублей, потом посмотрел в интернете, стоит 6000 рублей, охренел.
Длинна усилителя 440 мм (большая), и чтобы установить его вплотную к стене, ввод питания и выводы на акустические системы, сделаны сверху на панели, да и на метал монтировать легче чем на толстый деревянный корпус (смотри фото ниже).
Вот здесь с одной 6П3С "сняли" 8,5Вт перед ограничением!
http://vinsluh.org.ua/article/низвергатель-авторитетов/
Очень интересно-сколько получиться у вас.
Насколько я вижу, весь усилитель собран в подвале шасси. Под колпаками воздух? Они чисто для декорации?
И ещё - набор был полностью укомплектован всеми деталями для сборки усилителя, или пришлось что то докупать / доставать из закромов? Могли бы Вы, для полноты информации, выложить скан заводской инструкции по сборке?
Силовой тор бесконечно мощен для этой конструкции. Он, что, шёл в комплекте? Есть на нём маркировка по допустимым токам обмоток?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Инструкция вот. SE_kit_3.doc
Под колпаками ТВЗ, в "подвале" дроссели.
2 часа назад, I_Avals сказал:
Да, под колпаками ТВЗ довольно большой габаритной мощности.
Набор укомплектован полностью, вплоть до проводов, припоя и флюса для пайки кроме корпуса, шасси и колпаков.
Покупал набор ради намоточных изделий.
7 часов назад, MSergey61 сказал:
Слона то я и не заметил! На фото из первого сообщения везде мелькают три тора. А ТВЗ довольно большой габаритной мощности можно увидеть, только если знать куда смотреть. Да! Размеры более чем убелительные.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
7 часов назад, Dowell сказал:
Что за железо ТВЗ , и есть ли моточные данные ?
Скорее всего ОСМ-0,1. В прайсе только они фигурируют по подходящей цене.
Да действительно в инструкции написано:  "Выходные трансформаторы изготовлены на МП ОСМ-0,25."  Моточные данные там тоже есть..:yes:
    • Какова площадь поверхности данного радиатора?
    • @Богдан Назаренко , 4558 и 5532 на слух не отличить. Да и параметры у них практически одиннаковые. Мне показалось TL072 звучит хуже.
    • @maxim1881  Какой курс  студент ?  Прочитать схему  то умеешь ? И где - то к этой схеме есть описание  ...  Так вот по описанию и можно сделать то что  требуется ...  Я лично  два года учился , пока пришло просветение чтения схем  И так подтолкну  один блок тебе :  DD1.5 , DD1.6 , R9 C5 - генератор ... И так  далее ... Кароче  шукай  описание  в журналах на данную схему и все получится     Датчик пересечения ИК-луча Другая сфера применения аналоговых усилителей на основе микросхемы 4069 - инфракрасный датчик или фотоприемник инфракрасного сигнала. На рисунке 7 показана схема успешно эксплуатируемого уже несколько лет датчика, реагирующего на пересечение либо отражение инфракрасного луча. Интересно то, что в схеме нет широко используемых в таких случаях готовых интегральных фотоприемников. Сигнал принимается обычным ИК-фотодиодом, а усиление производится усилительными каскадами, выполненными на основе инверторов микросхемы 4069. Наличие шести инверторов в одном корпусе микросхемы 4069 позволяет весь датчик, как его приемную, так и передающую части выполнить на одной микросхеме 4069. И так, схема показана на рис. 7. Как обычно, ИК-датчик работающий на отражение или пересечение луча состоит из передатчика ИК-луча и его приемника. Передатчик ИК-луча состоит из ИК-светодиода HL1 (здесь светодиод, такой как в пультах ДУ аппаратуры), токового ключа на транзисторах VТ1 и VТ2 и генератора импульсов частотой около 8-10 kHz. Импульсы с выхода мультивибратора на элементах D1.5 и D1.6 поступают через токовый ключ на VT1 и VT2 на ИК-светодиод HL1. Резистор R11 ограничивает ток через светодиод. HL1 излучает ИК вспышки, следующие с частотой 8-10 kHz. Если существует видимость между HL1 и FH1, излученные вспышки воздействуют на фотодиод FH1 ив нем возникают импульсы тока. Благодаря резистору R1 они преобразуются в импульсы напряжения. Переменное напряжение через конденсатор С1 поступает на первый усилитель на элементе D1.1. Его в усилительный режим переводит резистор R2. Далее, через С2 усиленное переменное напряжение поступает на усилитель на D1.2. В цепи ООС D1.2 есть резистор R3, который смещает его вход в сторону напряжения логической единицы. В результате его выход смещен в сторону логического нуля. Поэтому, в отсутствие входного сигнала напряжение на С3 соответствует логическому нулю. Но при наличии входного сигнала за счет работы детектора на VD1 напряжение на С3 увеличивается до логической единицы. Выходные импульсы формирует триггер Шмитта на элементах D1.3 и D1.4. Фотодиод РН302 можно заменить любым ИК-фотодиодом. Налаживание датчика сводится к подбору сопротивления R3, чтобы при отсутствии сигнала на выходе D1.4 был ноль, а при наличии сигнала - единица. Везде вместо микросхемы 4069 можно попробовать микросхему К561ЛН2. Тюльгин Ю.М. РК-2016-03.
    • Ух... добавили вы мне оптимизма... Никогда б не подумал что  на такой мелочёвки жулики так заморочились.. Ну как сказать... В своё время я зарабатывал на ремонте 3УСЦТ и старше (само собой и смежной технике). Потом несколько лет ремонт связной спецтехники (основная задача - настройка-обслуживание, а ремонты - то по необходимости). Но последние лет 20 паяльник используется редко и то в основном для пайки проводов-разъёмов и разной мелочёвки.
    • 4558 неплохая микросхема, особо не отличается от 5532, и наушники потянет, если у вас нет завышенных требований.
