Электронный предохранитель на 220v.
Armenn
Что там происходит выяснить можно либо моделированием, либо непосредственными замерами .
Особенно интересует реальная скорость работы ir21 . Нужно что-то придумать, чтоб ее замерить .
Возможно нужен конденсаторный демпфер СИ .
Термистор может спасти только один раз . Вообще насчет них мало знаю .
Изменено пользователем colorad
добавка
12 часа назад, colorad сказал:
Или пока не остынет...
Ладно, транзистор заменен на STW20NM50FD. Плюс поставил кнопки со встроенными светодиодами. Эксперименты продолжаются.
Где-то на форуме встречал замеры, народ делал какую-то штуку для машины на них. (Все по даташиту)
Попробую пойти другим путем, попрошу народ всё-таки сделать замер на ток и время в реальных БП, а от него буду ставить конденсатор С1.
Ну, замерьі амплитудьі и длительности броска тока нужно по-любому сделать. Иначе можно очень долго гадать.
Любой небольшой шунт и осцилограф.
Изменено пользователем Vovk Z
  • 1 год спустя...
image.png.113babd210e3a58d36f72212d92eec9b.pngуважаемые - есть ли у кого нибудь сия печатка
ткните носом где она лежит ил ссылку . хочу применить для регулятора оборотов по тахо датчику  для мотора от стиралки чтоб  при пиковом токо  несжечь мотор или щетки
и сверлилка чтоб когда клинила то вырубалась
Изменено пользователем павел711
допис
