Витязь 38CTV710-1TS мш-71 проблемы с запуском
Шасси:  МШ-71
Состав: процессор TDA9353PS/N3/11871,
память LC08B,
ИП TEA1507P,
КР ILA8351,
УНЧ ILA1519B1Q,
TDA9860,
тюнер СК-В-564Е,
ТДКС BSC25-N0550,
HOT - BU2508DF,
ПК ILA6107Q.
Напряжение блока питания
111,
7,9,
4,9
3,4
17
Растр может появляется через 30 сек 1мин -5мин
короче как ему вздумается
Обнаружил что прыгает напряжение с тедекса 200в 45в  16в
В блоке питание напряжение все в норме
Если появился растр и потом  выключаю,  включаю
все нормально включается сразу но если постоит несколько
часов не включен таже петрушка(
Электролиты проверил вроде в норме
не могу понять в чем дело
Прошу помощи
За ранее благодарен
Наш пострел везде поспел ---- http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=76926
:) Где еще успел наследить? Монитор, эспек, рысь, Аудионет и т.п. форумы - перекрыты для тебя :)
ЗЫ: это типический Клиент :)
подпаивал паралельно новыми
Напряжение 200в 45в 16в с тедекса сильно занижены, потом восстанавливается где-то через мин
к сожелению осцилографа нет
Изменено пользователем bely
Ну так если высокое занижено (интересный каламбур :) ), то естественно выходящие с ТДКС напруги будут занижены пропорционально...
Подтыкать емкость это конечно тоже метод поиска, но лучше измеритель ESR. А подтыкал все сразу или по одному? Если по одному, то в случае неисправности ну скажем - двух, ты уже попал...
Обрати особое внимание на литики которые стоЯт в районе предварительного строчного транзистора.
Может для  начала определить кто виноват в просадке  напряжений ...блок питания или НОТ или...  ?
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
у блока питания все напряжение в норме 110, 15, 8, 5, 3,3
а напряжение тедекса все просаживаются вместо 200в 70в, 45в 15в и прыгают
а потом  восстанавливаются
