Есть усилитель PAM8403 - 2x3 Ватт усилитель низких частот класса D.
Можно ли его запитать от USB порта на телевизоре??? Телевизор фирмы Bravis.
Или все таки лучше использовать внешнее питание???
3 ватта другие - мне так кажется = пиковое значение.... Стоит ли
....Насчет замены - ничего не мешает = можно, если Б.П. позволяет
понимаете 3+3 ватта подразумевают соответствующий ток питания, а зарядка может этот ток не выдержать , она же для зарядки какой то батареи. Поэтому включите Ваш усилитель от НОРМАЛЬНОГО источника и замерьте потребляемый ток,
PS  http://avrobot.ru/product_info.php?products_id=1288
Позволяет использовать как усилитель мощности 2х1 Вт (8Ом) с питанием от USB, укладываясь в мах ток 0,5 А, обеспечиваемый интерфейсом USB.
- Напряжение питания: DC 2,5 ~ 5,5 В  (5В USB, аккумуляторы 3,7 В или иные источники постоянного напряжения от 2,5 до 5,5 В, например зарядные устройства большинства смартфонов и сотовых телефонов)
- Максимальныя выходная мощность: 3 Вт + 3 Вт (на 4 Ом), нагрузка - 4 или 8 Ом.
- Частота преобразования усилителя (Класс D): 350 КГц (это позволяет не использовать индуктивности в схеме - их заменяет индуктивность динамиков, сведя к минимуму габариты и вес стереоусилителя)
- КПД: более 90% (не требует радиаторов охлаждения)
- Выход CMOS BTL
- Вход: стерео линейный (0-0,5В)
- Размеры: 18,2 мм х 21 мм х 3 мм
- Вес: 1.6 г
Edited by Rede RED
Пацаны!!! Я в некультурном шоке!!!!!
данный усилитель подключил на +5v к старому БП компьютерному на 300 ватт. Он выдает на +5v 13 ампер. НЕ ХВАТАЕТ!!!!
У меня на этот БП еще подвешена LED лента на 12 v  берет 2 ампера 10 ватт-метр. У меня она примерно 2 метра. Так подрубил усилитель ЛЕНТА МОРГАЛА!!!!
БП нормальный, Chieftec по всем параметрам в пределах нормы. +12v прыгает, но от 11,5 до 12,5 это в пределах нормы... Что это за усилитель такой???
Да все работает!!! на усилителе. А насчёт мультиметра... скорее всего... надо дедовский, аналоговый вынимать, еще 70-х годов выпуска. Плохо, что он в другом городе.... (((
Я в Киеве... А мультиметр в Самаре))))
Вы меряете Космос,судя по показаниям.Определяйтесь-либо прибор поменяйте,либо крестик снимите...
Парни, вы так шутите? От  УСБ опасно брать питание для усилка. По крайней мере потому, что ток скачет и напруга будет бултыхаться вместе с ним. Необходим источник 15-20Вт. На подобные грабли я наступал еще в 6-7 классе.
В 20.12.2016 в 17:03, Merovei Проповедник сказал:
На входных контактах 3,35 ампера. Напряжение от 4,80 v до 5,10 v.
Попахивает током КЗ, Вы амперметр как подключаете ?
В 20.12.2016 в 20:10, Soundoverlord сказал:
А как же колонки юсбишные?
@Крашер Нее, питаются именно от юсб. Неоднократно такие видел, как отпето-китайские, так и более-менее приличные, Лоджитечи.
в 99% случаев - имеют внешнее питание.
...ну-уж 99% - ..."я вам не скажу про всю Одессу" - это уж слишком.
Edited by MiSol62
Отстал я от жизни...
У меня даже БЛЮ-ТУСОВСКИЙ динамик - и тот от встроенного аккумулятора.
Прилепленный присоской к стеклу окна - да на полную громкость  - сотрясает весь котедж... Но по факту - от силы в пару Ватт бубнит. Примочка китайская - так называемый "доктор" - показывает, что, когда он "заряжается" и поёт одновременно - от USB - он потребляет не более полуампера.
В 19.12.2016 в 22:08, Rede RED сказал:
- ну, все правильно - класс Д как-как, КПД более 90%
Edited by MiSol62
Купил обычный БП 5V 1A и не перестал париться)))
Теперь есть новый вопрос:
Подключаю усилитель к мобильнику. Все отлично работает как часики.
А при подключении к телевизору, появляется шум. На динамиках 4 Ом шум сильный,подключаю 6 Ом динамики, шумит слабо. ТВ сигнал спутниковый. Значит "шумит" телевизор. Может кто подскажет схему простого фильтра, какого-нибудь???
В гугл LC фильтр , определить частоту шума, и сделать, можно опытным путем :)
    • By volant
      Вот такие сборки нигде найти не могу: https://toshiba.semicon-storage.com/ru/product/bipolar-transistor/bipolar-transistor/detail.TPC6901.html
      Нужны для ремонта усилителя Onkyo. Может есть у кого с демонтажа или еще откуда. Или аналог какой.
    • By aza9005
      Здравствуйте. Нужна Ваша помощь. Сам в радиотехнике не очень разбираюсь.
      Хочу разобрать старый музыкальный центр Sony (модель: cfd-dw565s), на борту которого имеются аудиоусилитель "LA4705NA", эквалайзер "CXA1352AS" и трансформатор, с целю собрать из этих трех элементов более компактный усилитель.
      В интернете нашел даташиты усилителя и эквалайзера, думаю с ними смогу сам разобраться.
      Помощь нужна в части электропитания. Пожалуйста посмотрите схему Sony cfd-dw565s и подскажите как отделить блок питания чтобы на выходе были все необходимые напряжения. Выпрямитель и стабилизатор напряжения (Regulator board) на 7,3V и 9V находится на отдельной плате. Но провода между ними идут через большую плату, где находятся конденсатор на 6800мф и кнопка включения. Также стабилизатор на 5V (которого тоже нужно отделить) тоже находится на этой большой плате.
      Сделал свою схему, взгляните и подскажите сработает ли, или что то пропустил? От себя добавил лишь включатель, все остальные элементы скопировал со схемы музцентра.
      Схему Sony cfd-dw565s не смог прикрепить так как объем (8mb) превышает разрешенный максимальный размер. Даташиты усилителя "LA4705NA" и эквалайзера "CXA1352AS" прикрепил.
      LA4705NA.pdf CXA1352AS.pdf
    • By mihanik_80
      Всем привет!! Нужна помощь и схема ,ремонт акустической системы 2.1.Nakatomi cs-25.Случилась беда,при включении системы из саба раздался гул и треск,потом всё отключилось.Разобрал саб,перегорел предохранитель на б/п,заменил его,при вкл.,он опять сгорел,подкинул внешнее питание +12 в от компьютерного б/п,включаю и......дисплей горит,режимы не переключает,между источниками(радио,флешка,внешний вход),на вход подал сигнал линейный.....реакции нет,звука тоже(тишина).Подскажите,где копать....уровень знаний в этой сфере(припаять провод,и ....) Искал схему,безуспешно.
    • By Aizenkevich
      Здрасте братцы. Это снова я. Собственно, небольшой опус.
      Вы все знаете что я мучился тут с тучей усилителей. На данный момент имею: УНЧ-50-8 (из Радиотехники 101), Lm1875 (оригиналы), TDA2030A (в старых свеновских колонках), STA540 (в новых свеновских колонках), Lm3886 (микросхемки из Китая, неоригинальные), STK4152II (оригинальная).
      Пои субъективные мнения:
      1. УНЧ-50-8 - в составе радиотехники. Звучит "обволакивающе", чувствуется бас и объем в любом треке. В общем то нравиться, но из двух экземпляров радиотехник что у меня есть, в каждом был фон, который победить мне так и не удалось.
      2. Lm1875 - не смотря на то что оригинальные, мне че то как то вообще не понравились. Звук резкий, звонкий, я бы даже сказал островатый. Объемности мало.  Плюс замучался с шумом. Если подключить усилитель напрямую, без потенциометров и темброблока - НОЛЬ шумов. Тишина из колонок на любой громкости. но только стоит добавить потенциометр - все, сразу не пойми откуда возникает зудение.
      3. TDA2030A - слушал их все студенчество в колонках Свен. Субъективно немного получше чем Lm1875 звучит. Не так резко. Хотя на бумаге по характеристикам лмка лучше.
      4. STA540 - шлак посредственный. На большой громкости отрубается от перегрева, хотя я увеличил радиатор, заменил термопасту. По детальности очень скудный. Не нравится.
      5. Lm3886 - микросхемы китайские неоригиналы. При подключении напрямую (без потенциометра или темброблока) шумов нет. Однако звучание суховатое. Не такое резкое как Lm1875. Однако с басами как мне показалось тоже не густо. Плюс греются как печки, даже на небольшой громкости. При подключении с темброблоком и потенциометром - фон и шум.
      6. STK4152II. тут многострадальная история. Я заказывал спецом плату с таобао, платил долбанным посредникам, в итоге получил платку, спаял и перепутал полярность кондера, от чего рвануло и Сткашку приговорило. Плату я ухайдохал. Пришлось приобретать новую стк и новую плату по неё. Плата была приобретена от Алексея Свиболова (ну не от него лично, но эта плата его разводки, с Вегалаба). Спаял, подключил. Да... Вот это неплохо. Детальность отличная, слышу эти, как их там, обертона, призвуки. Ну вот прям очень детально. Насыщенно и динамично. Но баса мало, объёма не хватает.При подключении с темброблоком и потенциометром - фон и шум.  Подключал без потенциометра и темброблока, и не смотря на это есть фон 50Гц в динамиках.  Покурив тему, выяснил что это болезнь данной сткашки и побороть его ой как нелегко.
      Заземления в розетке - нет.
      Собственно вопрос. Что можете посоветовать из усилителей звука, неважно микросхемы или транзисторы, чтобы звучало здорово, я не знаю , линейно, детально и объемно.
    • By serglobo
      USB транспорт Amanero (клон), последняя прошивка, РСМ до 32/384, DSD до 512. Цена 27$. Телефон 05O6751256(Украина) Сергей. EMAIL tatunovs@ukr.net
    • Это как подать... кому - подвиг, а кому и не очень. Это хорошо. И это хорошо.
    • Снаббер для подавления ВЧ- звона. Не обязательно, но сигнал на эмиттере со снаббером должен быть красивее.  Есть вполне конкретные топологии ключевых DC-DC преобразователей. Ваша схема называется "понижающий преобразователь", "step-down (buck)converter" или "chopper". В силовую схему в обязаловку входят: Входной конденсатор; Ключ; Нулевой (или free-wheeling) диод, Дроссель, Выходной конденсатор. Выкините что-нибудь из этого - и нормальной работы DC-DC преобразователя не будет. Хотя, в частных случаях ШИМ стабилизации тока, можно отказаться от выходного конденсатора, а дроссель может быть частью нагрузки. Вся остальная лабуда может быть разной (согласно требований схемы), но принципиально не меняет дела.
    • Ну полностью же знать всю электронику не реально, в какой-то степени начинающий)
    • @Электронщик вы точно начинающий?
    • TLY! Речь не идёт о том,  "а...валите ему сколько хотите". С3 - это преходной конденсатор. Во время работы усилителя, напряжение на нём составляет, примерно, половину питания, или, 150 Вольт. Поэтому, выбор рабочего напряжения в 250 Вольт вовсе не так безграмотен. Вы правы,  для конденсатора с твёрдым диэлектриком, "мото"часы зависят от приложенного к нему напряжения. И, в зависимости от заявленных "мото"часов, один и тот же конденсатор может быть и на 250, и на 400 Вольт. В данном конкретном случае, на время прогрева ламп, на нём может оказаться и 350 Вольт. Но, в течении не более 30-ти секунд. Учитывая изложенное, не вижу никаких проблем поставить С3 на 250 Вольт. Гарантия? Помните, Остап Бендер говорил - Полную гарантию может дать только страховой полис. У меня, к примеру, в зарядном устройстве для 9-ти Вольтовых аккумуляторов, типа "Кроны", в качестве балласта стоит МБМ на 160 Вольт. Более 30-ти лет. Имея продолжительность непрерывной работы по 14 часов, примерно 3 - 4 раза в месяц. Это, на сегодня, минимум, 15000 часов под повышенным напряжением. Не призываю, делай, как я! Просто хочу сказать - не всё так страшно. Завод, к стати, гарантирует наработку не менее 10 000 ч, в нормальных условиях. Так что, меня не обманули. Свои не менее 10 000 ч, конденсатор честно отработал. P.S. Снова вспомнился Остап Бендер - Вас обманули. Вам дали гораздо лучший мех. Это шанхайские барсы. Может и меня обманули? Дали гораздо лучший конденсатор? На 1600 Вольт?
