Tenda W311R+ частые сбои "не удалось соединиться с сервером"
Добрый день, уважаемые форумчане. Недавно столкнулся с такой проблемой: в рандомное время и не менее рандомный сайт может не загрузиться, а Firefox выдает "Время ожидания ответа от сервера истекло". Изначально грешил на антивирь и на винду - первый снес, второе переустановил, ситуация не изменилась. Далее по списку стоял провайдер, но при соединении кабеля с ПК напрямую, минуя роутер, проблема исчезла.
Что еще предпринималось: "пробивал" гугловские DNS, перепрошивка на предыдущую версию, замена БП на более мощный (родной 9В, 600мА -> 5В, 2А (знаю, замена не оч. корректная в плане напряжения, но там стоит импульсный стабилизатор, так что просадок на выходе нет)), установка радиатора на чип. Толку - "0". Зато, при непродолжнительном отключении питания, все становится на свои места и исправно работает... Сколько - вопрос, но не менее 9 часов. После выключения/включения ПК опять непонятные явления.
Может кто сталкивался с подобным? Буду признателен за помощь!
**Визуально конденсаторы не вздутые, ESR метра нет, проверить не могу. Но сегодня схожу, куплю на замену.
И пусть судьба не справедлива, Жизнь игра - играй красиво!
И что б не кикнули тебя, Не злить Админа, юзверя!
Люблю "спасибки" :)
Забыл один немаловажный момент: подключенные по WiFi устройства ведут себя нормально - грузят все что попросишь, и проблем нет. Как попаду домой, попробую подключить еще один комп по проводу, и посмотрю, как он себя поведет (и роутер в том числе).
**Роутеру уже 3 года, за это время проблем не замечал (если не брать во внимание один раз, когда я прошил неподходящую прошивку, но потом восстановил).
***Кстати, начало странностей совпало примерно по времени с установкой Panda Antivirus Free... После снес винду и опять сразу поставил этот антивирь... Когда опять началось "отсутствует ...", антивирь снес, но может он уже успел сломать что-то в сиситеме? Чувствую для чистоты эксперимента придется по-новой накатить винду.
Изменено пользователем zeconir
Up
Люблю "спасибки" :)
Для проверки подключил по проводу ноут (те же 100Мб/с в настройках сетевой) => все работает. К примеру, на стационарнике не грузит самиздат, а на ноуте в это время эту же страницу спокойно загружает. Так что проблемы похоже все же с ПК...
Люблю "спасибки" :)
Систему переустановил, но результат опять отрицательный. После заменил конденсаторы... пока вроде бы бесконечное соединение не вылазило.
Upd. Опять та же хрень. Честно говоря у меня уже закончились варианты, кроме как поменять сетевую карту на моем ПК.
Люблю "спасибки" :)
Сегодня захватил роутер в институт, там поставил на кафедре - все ок, никаких проблем. Принес домой - "наша песня хороша, начиная с начала". Самое интересное, что и патчкорд я другой, заведомо рабочий взял, и сетевая карта напрямую соединенная с провайдером тоже не вызывает нареканий, и роутер с другими компами нормально работает. Мистика...
Люблю "спасибки" :)
Проблема решена (правда неизвестно, окончательно ли). Решение простое - принудительно задать в настройках роутера основной DNS сервер (к примеру, 8.8.8.8), а поле ввода дополнительного оставить пустым. После применения и перезагрузки зависания и "бесконечный" поиск сервера (сайта) исчезает.
Люблю "спасибки" :)
  • 4 месяца спустя...
Провайдер шалит dns не раздает 4по8 нормальный ход у меня я уже год так, периодически от соседей узнаю с удивлениеим что интернета на днях не было пока не позвонили не поругались с подержкой.
