Сообщения
By Aleksey Roslik · Posted
Плата предложенная тов. Лепёхин. p.s в плату мной внесено несколько незначительных правок. ROSA HB-1 Lepekhin V mod.lay6 -
Так может тогда поставить два таких реле https://okey-auto.com/catalog/robotekhnika/moduli_i_datchiki/18153/ рядом с этим китайским чудом, катушки подключитть вместо лампочек по родной схеме, а контакты соденить последовательно? Или@Valtasaar цветной картинкой надо нарисовать?
Так быть не должно. На оригинальной CD4069UBE всë всегда работало корректно. И скважность всегда 50% была в обычной схеме, и результатам из сима всегда соответствовало. У меня ещë осталась одна такая микра, завтра утром подсоберу и покажу. У меня ещë К561ЛН2 есть интеграловские, должны быть аналогом CD4069. Проверю и их.
By глеб материкин · Posted
Здраствуйте читатели форума. Относительно недавно я начал работать с микроконтроллерами . Собрав конструкцию из кнопки ,мк и одного индикатора я написал вот такой код : #include <avr/io.h> #define F_CPU 1000000UL #include <util/delay.h> int main(void) { int button = 0; int i =0; DDRC = 0xFF; DDRB = 0xFF; DDRD = 0x00; PORTD = 0b000001000; void segchar (unsigned char seg) { switch(seg){ case 0:PORTB = 0b0110111; PORTC = 0b0000001; break; case 1:PORTB = 0b0000001; PORTC = 0b0000001; break; case 2:PORTB = 0b1111011; PORTC = 0b0000000; break; case 3:PORTB = 0b0011011; PORTC = 0b0000001; break; case 4:PORTB = 0b0001101; PORTC = 0b0000001; break; case 5:PORTB = 0b0011110; PORTC = 0b0000001; break; case 6:PORTB = 0b0111110; PORTC = 0b0000001; break; case 7:PORTB = 0b0000011; PORTC = 0b0000001; break; case 8:PORTB = 0b0111111; PORTC = 0b0000001; break; case 9:PORTB = 0b0011111; PORTC = 0b0000001; break; case 10:PORTB = 0b0111110; break; } } while (1) { if (!PIND&&button==0) { _delay_ms(100); i++; button = 1; } if (PIND&&button==1) { _delay_ms(100); button = 0; } if (i==0) { segchar(0); } if (i==1) { segchar(1); } if (i==2) { segchar(2); } if (i==3) { segchar(3); } if (i==4) { segchar(4); } if (i==5) { segchar(5); } if (i==6) { segchar(6); } if (i==7) { segchar(7); } if (i==8) { segchar(8); } if (i==9) { segchar(9); } if (i==10) { segchar(10); } if (i==11) { i = 0; } } } Код отрабатывает только от 0 до 2 , а дальше не работает( Подскажите пожалуйста что я написал не так . Заранее спасибо ) -
а если еще и магические цифры вбить ... 21.210-2014 - магические цифры.
By Просто зашёл · Posted
Попробуйте потом считать прошивку с родного МК… вдруг окажется не закрыта. И затем установленные фьюзы.
Similar Content
