Дисплейно-клавиатурный драйвер TM1638
  • 1 year later...
А как можно программно определить что в связке arduino + "этот модуль", "этот модуль" - присутствует ?
48 минут назад, Гость Alien сказал:
Отвечает - модуль есть, не отвечает - модуля нет. В чем проблема?
Проблема вот в чём:
Если никакая клавиша не нажата,но модуль присутствует, то модуль, при опросе, возвращает скан-код"0". Если модуля по какой-то причине - нет, то возвращаемый скан-код тоже "0".
50 минут назад, Sestrica777 сказал:
Подтянуть линию данных к + питания через резистор. В случае отсутствия модуля на любой запрос вернется 0xFF
Эх, не вариант. Это скан-код нажатых всех клавиш....
Похоже, никак нельзя. Просто, "клава" отдана на монтирование в корпус, а приспичило запустить систему без неё, напоследок, так сказать. А тут вон, что выясняется...
Edited by Sestrica777
А вот тут просто надо выяснить, как реагирует микруха на неправильные команды. Если она держит линию данных в нуле, то просто слать ей левую команду и смотреть на результат. Еще один вариант - завести сигнал с какого-нибудь вывода SEGn на МК. Но это уже колхоз.
  • 1 year later...
@BARS_
Ну вот, добрался и я до Вашего проекта. :rolleyes:
И сразу появился  вопрос... по схеме подключения.
Правильно ли я понял, что:
MOSI = B15 = CLK
MISO = B14 = DIO
SCK   = B13 = STB
NSS   = B12 = ?
Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта.
Разобрался.
SCK = CLK = B13
NSS = STB = B12
MOSI = DIO = B15
Проверял на BluePill, программу перевел в IAR.
Все работает, спасибо автору.
Добавка в инфу: плата LED&KEY (TM1638) нормально работает от 3,3 В.
@BARS_ , Вы в ответе за тех, кого приручили. ©
Вопрос наверное простой.
Вы не пробовали зажигать запятую на дисплее?
Я попробовал указать как показано ниже, но реакция нулевая, хотя и буквы, и пробел работают. В чем причина?
uint8_t sym_mas[18] = { // массив цифр для индикатора
		0x3F, // 0  ABCDEF0
		0x06, // 1  0BC0000
		0x5B, // 2  AB0DE0G
		0x4F, // 3  ABCD00G
		0x66, // 4  0BC00FG
		0x6D, // 5  A0BC0FG
		0x7D, // 6  A0BCDEF
		0x07, // 7  ABC0000
		0x7F, // 8  ABCDEFG
		0x6F, // 9  ABCD0FG
                0x77, // A  ABC0EFG
                0x7C, // b  00CDEFG
                0x39, // C  A00DE00
                0x58, // c  000DE0G
                0x79, // E  A00DEFG
                0x73, // P  AB00EFG
                0x80, // ,
                0x00  //
Edited by ART_ME
7 часов назад, BARS_ сказал:
Нет, запятую не пробовал. А если FF послать?
Сорри, разобрался, ошибка была по моей невнимательности.
Тогда попутно еще вопрос.
Нет ли у Вас под рукой примера простого конвертера числа в массив, состоящий из разрядов этого числа?
Это для вывода числа на индикатор.
@BARS_ ,  огромное Вам спасибо за статью,  написана внятно и понятно.
Моя LED&KEY отложена и будет обязательно использована по назначению целиком или частями при первой же оказии.
За статью об OLED с STM32 не возьметесь? :rolleyes:
Есть еще вот такой OLED, но тут непонятно, какой чип в нем стоит.
https://aliexpress.ru/item/32896971385.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.435917a7Sg6C6i&algo_pvid=f8de894d-ab3f-4f6f-a54f-583dee7fe64f&algo_expid=f8de894d-ab3f-4f6f-a54f-583dee7fe64f-1&btsid=0b8b035615832061128597438ee730&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
А может без дисплея попробуете, а я поиспытываю?
А то в инете по этому поводу совсем глухо. Обнаружился комплектным только от некоего foton6, но он не работает.
И да, никаких прерываний и DMA не надо, они здесь явно излишни. То есть структура точно такая же как в программе в этой теме.
  • 1 year later...
Может кто-нибудь прислать проект в STM32CubeIDE для stm32f103c8 или мой посмотреть?
Нашел в инете вот этот проект, но он как то криво работает. Кнопки считывает, а зажигает сегменты и диоды не понятно как.
Проект "mc419_TM1638" открывается с ошибками в STM32CubeIDE и не собирается.
tm1638my.rar
