orskpo Опубликовано 20 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2016 Добрый день, при включении в сеть работал порядка 10 минут потом падает напряжение на стабилитроне vd13 с 10 до 5 вольт Через некоторое количество включений напряжение на vd13 стало плавающее 5 - 6 -7 вольт, устройство перестало работать (не светится индикатор). Заменил электролиты с3, с11, с14, изменений не произошло. При исключении из цепи генератора vt2-vt3 и усилителя мощности vt4-vt6 (подаю напряжение с катода vd6 на катод vd13 диод vd12 выпаял) напряжение на vd13 стало 9 вольт, устройство работает (индикатор светится часы идут). Проверил транзисторы vt2-vt6 (проверял в схеме и выпаивал), исправны. Смотрел осциллографом наличие сигнала с генератора и усилителя, есть. Единственное на выходе эмиттерного повторителя отсутствует отрицательная полуволна, только положительная (или может неправильно подключаю щупы осциллографа, массу на коллектор vt6, сигнал снимаю с эмиттера vt5,vt6). + при подключении питания начинают замыкаться контакты реле SA2 (дребезжать), выпаял транзистор vt8 но дребезг остался. Замыканий по дорожкам нет. Помогите советом. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vas320 Опубликовано 20 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2016 @orskpo Ну может конденсаторы неполярные С8 , С10 вышли из строя ? Есть чем проверить ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
orskpo Опубликовано 20 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2016 27 минут назад, vas320 сказал: @orskpo Ну может конденсаторы неполярные С8 , С10 вышли из строя ? Есть чем проверить ? Померял сейчас в схеме емкость, 0,214 мкФ 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vas320 Опубликовано 20 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2016 @orskpo А частоту генератора можешь измерить , вычислить по осциллографу ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
orskpo Опубликовано 20 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2016 20 минут назад, vas320 сказал: @orskpo А частоту генератора можешь измерить , вычислить по осциллографу ? Если правильно считаю - 25кГц Период 4 клетки * 10 мкс =40 мкС. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vas320 Опубликовано 20 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2016 @orskpo На эмиттерах VT5 VT6 сигнал покажи 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
orskpo Опубликовано 20 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2016 18 минут назад, vas320 сказал: @orskpo На эмиттерах VT5 VT6 сигнал покажи База VT4 эмиттеры VT5, VT6. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vas320 Опубликовано 20 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2016 Ну должно всё работать Можешь вставить миллиамперметр между точкой VD12 , C11 и VD13 ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
orskpo Опубликовано 20 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2016 Эти осциллограммы при выпаянном VD12, сейчас подключу амперметр и сфотографирую при включенном . 13 минуты назад, vas320 сказал: Ну должно всё работать Можешь вставить миллиамперметр между точкой VD12 , C11 и VD13 ? Ток между точкой VD12 , C11 и VD13 получается 20мА, при подключении погас индикатор опять просело напряжение 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vas320 Опубликовано 20 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2016 А можешь проверить ток проходящий через стабилитрон VD13 ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
orskpo Опубликовано 20 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2016 11 минуту назад, vas320 сказал: А можешь проверить ток проходящий через стабилитрон VD13 ? 0 мА, ток не проходит. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vas320 Опубликовано 20 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2016 (изменено) Ну может утечка есть у диодов VD9 , VD12 ? Изменено 20 декабря, 2016 пользователем vas320 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ahneus Опубликовано 20 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2016 Прям мистика, как обесточенное герконовое реле может дребезжать 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
orskpo Опубликовано 21 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2016 7 часов назад, vas320 сказал: Ну может утечка есть у диодов VD9 , VD12 ? Ок, сегодня перепаяю диоды. По результату отпишусь. 6 часов назад, Ahneus сказал: Прям мистика, как обесточенное герконовое реле может дребезжать Сегодня попробую закоротить выводы катушки дребезжащего реле. Может трансформатор питания влияет. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ahneus Опубликовано 21 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2016 Чтоб точней понять, и определить виновника, нужно подключить амперметр на входе пн и на выходе, и после контролировать ток и напряжение на его входе и выходе. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
orskpo Опубликовано 21 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2016 4 минуты назад, Ahneus сказал: Чтоб точней понять, и определить виновника, нужно подключить амперметр на входе пн и на выходе, и после контролировать ток и напряжение на его входе и выходе. Подключить на аноде VD9 и катоде VD12, или катоде VD6 и катоде VD12? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ahneus Опубликовано 21 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2016 (изменено) На катоды vd6 и vd12. Получается два амперметра в разрыв этих диодов Изменено 21 декабря, 2016 пользователем Ahneus 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
orskpo Опубликовано 21 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2016 6 часов назад, Ahneus сказал: На катоды vd6 и vd12. Получается два амперметра в разрыв этих диодов Добрый день, промерял ток на vd6 - 52мА на vd12 - 20 мА, причем через секунд 30 ток начинает плавно падать до 38мА на vd6 и до 15мА на vd12, затем резко восстанавливаться до52 мА и 20мА и повторно снижаться. ***Хочу попросить прощения у vas320 вчера мерял ток на VD12 и снимал осциллограммы на базе VT4 эмиттерах VT5, VT6 с установленной перемычкой vd6-vd13, сегодня перед замерами снял. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ahneus Опубликовано 21 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2016 Напряжения на этих катодах, в этих моментах какое? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
orskpo Опубликовано 21 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2016 18 минут назад, Ahneus сказал: Напряжения на этих катодах, в этих моментах какое? VD6 при токе 50мА 6,8-7В при 38 мА - 7,6-7,9В. VD12 при токе 20мА 5,1-5,14В, при токе 15мА 8,15-8,2В. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ahneus Опубликовано 21 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2016 Так, какое напряжение на катоде vd6 и vd12 без нагрузки? Относительно какой точки делаешь замеры? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
orskpo Опубликовано 21 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2016 1 минуту назад, Ahneus сказал: Так, какое напряжение на катоде vd6 и vd12 без нагрузки? Относительно какой точки делаешь замеры? Эти напряжения под нагрузкой, меряю относительно эмиттера VT4 (минус) при выпаянном катоде VD12 на VD6 - 9,7В VD12 - 15,72В 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ahneus Опубликовано 21 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2016 Преобразователь исправен. Потребление с него завышено, какая то логика потребляет больше положенного. Был такой аппарат у меня. Единственное что менял в нем, это транзистор vt7, и не раз, причину выхода из строя так и не определил. Проверял осциллографом, напряжения в норме, но переход к-э пробивал. Грешил на отсутствие защитного диода параллельно обмотке реле. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
orskpo Опубликовано 21 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2016 1 минуту назад, Ahneus сказал: Преобразователь исправен. Потребление с него завышено, какая то логика потребляет больше положенного. Был такой аппарат у меня. Единственное что менял в нем, это транзистор vt7, и не раз, причину выхода из строя так и не определил. Проверял осциллографом, напряжения в норме, но переход к-э пробивал. Грешил на отсутствие защитного диода параллельно обмотке реле. Ок, спасибо. пойду по микросхемам. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ahneus Опубликовано 21 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2016 Амперметр в цепи катода vd12 не отключай, так проще найти виновника 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
