Устройство програмное "Сигнал 201"
orskpo
При питании от внешнего блока гуляет ток от 50 до 60мА, причем сняв подав напряжение ток может сначала быть 30мА, опять сняв подав 50мА
9 часов назад, vas320 сказал:
Сможешь посчитать падение на каждом диоде ?
По падению напряжения - цифровым мультиметром в режиме вольтметра на анод катод исследуемого диода, имеющееся показания и есть падение напряжения?
11 час назад, Ahneus сказал:
Тут у тебя патовая ситуация. Если контроллер выполняет свою работу, а заменить нечем, то лучше переделать бп.
Вырезать узел ПН? Снимать напряжение с катода VD6?
7 минут назад, vas320 сказал:
@orskpo Ну там же на диодах импульсы 25кГц - поэтому только осциллографом
Померять на аноде, катоде - разность будет падением напряжения?
VD9,VD12?
С утра подкидывал мультиметр на VD6-0,8В, на VD12-0,3В, но самое интересное на VD9 там напряжение гуляет от -0,4 через ноль до +1В.
Ну е моё, не в преобразователе дело я вам говорю. Что вы его мучаете?  Дело в его " потребителе". В этих электронных часах стоят микросхемы КМОМ серии, не ТТЛ. Это большая разница. Перегружается ПН по потреблению. Его источник, простой резистивный стабилизатор, больше потребление, меньше напряжение. Логика контроллера не должна потреблять аж 20мА, и его встроенный VFD контроллер не связан с этими напряжениями.
25 минут назад, Ahneus сказал:
после копания, снятия и установки на панель, снятия лужения ножек и установки кр1016ВИ1 перестал функционировать нижний ряд клавиатуры, а так же  происходит "глухое" отключение даже при внешнем питании. Так что придется однозначно менять DD1, и далее после замены смотреть повторно. Наверное добил схему статикой. Подскажите где можно приобрести. Пока нашел на E-bay но цена 675,26, это очень дорого.
Всех с наступившим НГ и Рождеством! Вернемся к нашему Сигналу 201. Сегодня доставили из первопрестольной пару КР1016 ВИ1, произвел установку, устройство не заработало( Вернулся к предсмертному состоянию перед убийством прошлой 1016 ВИ. При подаче внешнего питания на VD13 все работает часы идут индикация на индикаторе отличная, при снятии внешнего питания на VD13 напряжение проседает до 5 вольт, схема перестает функционировать.
  • 1 год спустя...
Когда то делал на КР1016ВИ1 часы, года три проработали, жена забыв про строжайший приказ туда не лазить, чего то там задела и часы встали. Заниматься ими некогда была, командировки достали. Щас решил опять ими заняться, но уже основательно. Вопрос: Родной индикатор фиг достанешь, можно как то реализовать дни недели, номера каналов и т.д.  на лишних сегментах часов? На старых я как то вышел из положения, но как, не помню...
