Сильно падает напряжение (LM1084IT-5.0)
AlexVRud
  1. Есть модернизированные Arduino (https://www.sparkfun.com/products/retired/11057)
  2. Плат много и им больше 3-х лет.
  3. Питание логики построено на LM1084IT-5.0 (смотри схему http://cdn.sparkfun.com/datasheets/Robotics/WildThumperSchem.pdf)
  4. Прошиваем стандартный пример мигания светодиодом на 13 пине (d13, led5 по схеме) https://www.arduino.cc/en/tutorial/blink
  5. При подключении питания 12 вольт на вход: в момент выключенного светодиода напряжение на плате 4.9 В, в момент включенного светодиода 3.7 В
  6. При подключении литий-полимерного аккумулятора 7.4 В заряженного до 8.2 В на вход: в момент выключенного светодиода напряжение на плате 4.9 В, в момент включенного светодиода 2.5 В
  7. При более серьёзной прошивке напряжение падает до 2 В, и всё перестаёт работать (включая USB).
  8. Если на VCC подать 5 В через китайский модуль питания на LM2596 (https://ru.aliexpress.com/af/LM2596.html?ltype=wholesale&d=y&origin=n&isViewCP=y&catId=0&initiative_id=SB_20161220222421&SearchText=LM2596&blanktest=0) запитанный от аккумулятора, то всё хорошо работает. И ток потребления в пределах 40 мА на прошивке Blink
Вопрос: что с этим делать? На все платы LM2596 не поставишь, да и хочется простого подключения. Есть подозрения, что время пришло поменять C2 и C3, но с виду они хорошие. На что ещё стоит обратить внимание в этой схеме?
13 минуты назад, AlexVRud сказал:
с виду они хорошие
"с виду" жену себе выбирают. Конденсаторы оценивают по результатам измерений.
Как оказалось, я плохо читаю мануалы и смотрю на схему.
Я подключал питание к разъёму для зарядки аккумуляторов, а надо было подключать в VBAT.
Тогда у меня вопрос, где почитать про назначение части схемы на Q1,Q2,Q3?
Зарядное устройство.
На вход схемы (Power) подключется питание (сетевое), на Vbat - аккумуляторы. Рассчитано, что аккумуляторы будут подключены все время. Если их нет - то БП подключается к  Vbat, вместо аккумуляторов.
Изменено пользователем Vovk Z
11 час назад, AlexVRud сказал:
Возможно, вы подавали сигнал на линию Charge on/off. Тогда, питание на 1084 шло только через резистор 180 Ом. Снимите этот сигнал, и всё должно работать от входа Power. При этом, ограничение тока будет около 2 Ампер.
Но для двигателей этого может и не хватить.
