STM32F1 SPI & RC-522(RFID)
Валерий Киселёв
Спасибо за информацию. Но я пробывал передавать и принимать одновременно - не вышло . Сейчас возьму новый контроллер и модуль - и попробую - вдруг причина в железе , еще вопрост если nss софтовый - его нужно инициировать через гпио? или он иницилизируеться HAL при инициализации SPI на (A4) ?
ПС : Не флудите.
Изменено пользователем Валерий Киселёв
не надо одновременно, надо сперва передать команду а потом уже принять результат. Иначе как адресат поймет что делать то? У вас ошибки в протоколе дяденька
26 минут назад, Валерий Киселёв сказал:
Нет, не так. Сначала надо слать команду, а уже потом делать прием. И все выводы SPI, в т.ч. NSS надо настроить через GPIO.
4 минуты назад, BARS_ сказал:
да не обязательно это, уверяю вас. Это имеет смысл только если на шине несколько адресатов. В ином случае аппаратный NSS самый лучший выбор
5 минут назад, BARS_ сказал:
Но ведь HAL уже все настроил... я слал команду на чтение  5 раз и каждый раз слушал ответ в надежде что на 2 или 3 посыле придет ответ - но все время вижу  FF FF FF ....
2 минуты назад, Валерий Киселёв сказал:
соедините напряму. выводы MOSI и MISO процессора и попробуйте то же самое еще раз командой TansmittRecieve. Если примется то что отправлено, проблема на стороне исполнителя. Я же объяснял уже
После замыкания MOSI и MISO Передача идет EE 00 00 00 00  принято  спасибо буду думать дальше и читать даташит на mc522
причин может быть по прежнему три
1. Неправильно соединены MOSI и MISO между мастером и слэйвом (есть гении которые пытаются крест накрест подключить как в UART)
2. Неверный протокол
3. Дохлый чип
рекомендую начать разборки именно в таком порядке и повнимательнее. Чудес не бывает
я тут почитал и не могу понять вторую часть ... нужны другие параметры SPI на прием?
Цитата
Data bytes on both MOSI and MISO lines are sent with the MSB first. Data on both MOSI and MISO lines must be stable on the rising edge of the clock and can be changed on the falling edge. Data is provided by the MFRC522 on the falling clock edge and is stable during the rising clock edge.
ну судя по тексту должно быть CPOL=1, CPHA=1. А это значит что настройки фазы и полярности должны быть по умолчанию. Если ты их не менял, то все верно. Если менял, то верни на место
ну это как я понял. Так то я на истину не претендую. Пробуй
Спасибо. Все заработало - после долгого анализа решил в шутку поменять 0 и 1  в выводе сброса - все заработало . Спасибо большое . буду писать нормальную библиотеку к этому модулю с комментариями - после попробую оформить в статью.
15 часов назад, mail_robot сказал:
Уважаемый а не подскажете как правильно считать регистр несколько раз?
void PCD_BigReadRegister(    uint8_t reg, uint8_t count, uint8_t *values)
                                        uint8_t address = 0x80 | (address & 0x7E);
                                        uint8_t Data[1] ={address};
                                        HAL_SPI_Transmit(SPI_PORT,Data,1,1000);
                                        HAL_SPI_TransmitReceive(SPI_PORT,Data,values,count,50000);
Правильно - отправить адрес , потом командой отправить/принять передавать тот же адрес и принимать данные  и потом принять последний байт . После  упаковать все приняты данные в массив values  - и вот тут у мня стопор не хватает грамотности . Можете подсказать?
в мануалке же все подробно расписано
(флуд кстати потерли. Товарищ зря распинался)
Спасибо но вот если мне нужно считать больше. То как правильно поступить?
Допустим мне нужно считать буфер FIFO 64 байта  - первый идет адрес буфера  потом прием данных и одновременная отправка адреса буфера - как правильно обозначить массив состоящий из адресов чтобы он мог быть переменной длинны? если я просто считаю шину то микросхема подумает что я отправил 0 и прекратит передачу .
Сейчас отправка идет верно
				uint8_t Data[] ={address};
				uint8_t buf[]={0x00};
				for (uint8_t i = 0;i>count;i++)
						HAL_SPI_TransmitReceive(SPI_PORT,Data,buf,1,5000);
						values[i]=buf[0];
				HAL_SPI_Receive(SPI_PORT ,buf,1,1000);
				values[count-1]=buf[0];
как то так , но что то не работает.
так ты сперва отправляешь адрес 0, потом опять отправляешь адрес 0. В цикле то надоть ужо указатель массива адресов сдвинуть на единичку наверное
ну и потом - адрес то наверное один и тот же все время слать неправильно, надо его чутка двигать
с кодингом у тебя, браток, ваще ниалё. Качай скилл до 80-го левела
void PCD_BigReadRegister(uint8_t reg, uint8_t count, uint8_t *values)
				uint8_t address = 0x80 | (reg & 0x7E);
				uint8_t buf;
				for (uint8_t i = 0;i=>count;i++)
						HAL_SPI_TransmitReceive(SPI_PORT,(uint8_t*)address,(uint8_t*)buf,1,0xFF);
						if (i) values[i-1]=buf;
						address++;
так попробуй
55 минут назад, mail_robot сказал:
Странно, что автоинкремента нет, или же про него было написано чуть дальше таблицы с фото. Обычно же достаточно лишь начальный адрес послать, а дальше чисто читать, пока не надоест.
