Преобразователь понижающий с 5 на 4.2в
mdaaaa
Ребята , делаю я авиамодельку, аккумулятор на нее 3.7 литий-полимерный вольт на 200 мах. Собсно его нужно заряжать, в инструкции написано , что напряжение зарядки 4.2 в. Подскажите какую приблуду преобразовательную спаять или готовый преобразователь, чтоб можно было подсоединить к выходу зярядки от мобилки(5в ,1а) или от юсби, чтоб можно было заряжать?ток зарядки половина от емкости) А еще как я понимаю нужен контроллер заряда, иначе аккумулятор перезазрядится и выйдет из строя по идее?Прошу совета)
Изменено пользователем mdaaaa
Заряжать нужно до 4.2 вольт, обычно, да  в общем везде такие аккумуляторы заряжают 5 вольтами, а контроллер заряда отсекает зарядку при достижении напряжения на нем 4.2 вольта
В простейшем случае возьми один диод (например 1N4007 - сними с круглой платы эконом лампы) + резистор 1 Ом
Соедини последовательно их  и поставь в разрыв плюсового провода
Если провода тонкие и длинные (метр) резистор не ставь
@mdaaaa Простейшая схема зарядки. В прикреплённом файле много простых схем и полезной информации.
Схемы зарядных устройств.rar
14 минуты назад, vas320 сказал:
А можно,пожалуйста, объяснить что это даст? Я так понимаю батарея зарядится до напряжения зарядки и не будет отдавать свой избыточный заряд на  зарядник,  тем самым защитив себя от избыточного перезаряда?
В 23.12.2016 в 22:52, IMXO сказал:
не надо так делать....
конечно не надо, на диоде упадет 0.6 вольта, в итоге аккумулятор будет перезаряжаться, в крайнем случае можно взять два последовательно соединенных диода Шоттки и заряжать от ЮСБ. от зарядки только в том случае, если она действительно выдает 5 вольт, а если больше то нельзя
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
@IMXO @v1ct0r  Да ,конечно в идеальном случае нужно собрать схемку типо как дал @rocker60 ,  но в простейшем случае можно
Когда лет 10 назад работал мастером по мобилам , то не один десяток телефонов с нерабочими зарядными микросхемами переделывал именно так -
Покупал китайские адапторы с напряжением где-то 6 Вольт(она были без оптронов) , вставлял в него диод
В телефоне делал перемычку  от разъёма зарядки до плюса акума
Возвратов и проблем не было
Из практики работы с литий -ионовыми акумами заметил такую странную вещь - что если ток заряда меньше 250 мА то они перестают заряжаться - хотя возможно это проблема касалась уже акумов после долгой эксплуатации
Изменено пользователем vas320
@mdaaaa Вот ещё интересная информация. Нашёл у себя. Там есть про оптимальные режимы. В основном LI-Pol - это усовершенствованные LI-Ion. Хотя, внутренним технологическим содержанием полностью отличаются. Правильно и грамотно настроенную зарядку для Li-Ion  можно применять и для Li-Pol.
P.S. Конечно же, необходимо учитывать все параметры для данного типа аккумулятора. Тогда продлится его и так не очень длинная жизнь!
Правильная зарядка литий-полимерных аккумуляторов.rar
Да, проживет он в авиамодельке долго  с такими токами,
На  20 запусков едва хватит, а потом в мусорку  аккум.
Правильно и грамотно заряжать, ерунду то не надо писать.
Правильно vas320 написал диод последовательно , и резистор , и ничего больше не надо для аккумулятора который сдохнет через 2 недели.
Изменено пользователем ROMMo
@ROMMo Я согласен с Вами, что это самая простая схема. Ну тогда надо включить в цепь миллиамперметр и контролировать ток заряда. И отключить от зарядки по достижению тока 0,1 - 0,2C. Можно пропустить момент максимального заряда. А это уже не порядок. А при автоматической зарядке этого не произойдёт.
@IMXO ... извините, но 18650 - это всё-таки никак не Li-Pol.
Угу, только максимальное напряжение "на банке" реально так отличается. И, как-бы не БАБАХ-ом...
В 24.12.2016 в 02:01, Крашер сказал:
и чем же так реально напряжение Li-Pol отличается от  Li-ion ?
для  Li-Pol напряжение заряда 4.2 +/-  0.01в
для  Li-ionl напряжение заряда 4.2 +/-  0.05в
На самом деле все уже сделано, давно существуют микросхемы для зарядных устройств, подаешь на нее 5 вольт, а она заряжает аккумулятор до 4.2 вольт определенным током, и токи, и потолок до которого следует заряжать иногда программируются внешними резисторами, вот некоторые микросхемы и ими перечень не исчерпывается:
http://www.chipdip.ru/catalog/ic-chargers/
Ищем в гугле TP4056, видим готовый модуль за 40 центов на Али, больше этот вопрос нас не тревожит. По-моему, идеальное решение. У нас уже практически все магазины торгуют такими модулями.
Ещё плюс этого модуля - ничего не нужно паять! Особенно это актуально для новеньких. Не в обиду ТС, но вы перепутали вольты с амперами, или я неправильно вас понял.
