Здравствуйте товарищи) Начал наконец заниматься трансивером. Выложу ту информацию что есть. По ходу моих изменений возникают вопросы. Трансивер мне собрали и прислали за что огромное спасибо. Я переделал верньер установил от 311, заменил старые переменные резисторы - т.к. регулировка была хреновая. Покрасил немного. Пока Выкладываю кучу информации в которой пытаюсь разобраться.001  Усилитель мощности на  ГУ - 29Б_1.JPG
https://www.youtube.com/watch?v=-c8LjZyDdVM
На ютубе на видео видно как он выглядел в оригинале.
Теперь он Выглядет вот Так:
Вообщем пока вопросы такие:
1) В трансивере есть уже 11 диапазонов включая 1,6 и 3 Мгц соотвественно хочется добавить АМ - как проще сделать?
2) После замены переменного конденсатора диапазоны немного сдвинулись скажем самый нижний диапазон от 1450 до 2037 Кгц диапазон 10 Мгц чуток не дотягивает до 10460, соотвественно как их перестроить?
3) Даже при откюченной антенне слышен шум особенно при добавлении усиления по ПЧ, при подключении антенны сама чувствительность не ахти какая приём слабый, где искать?
Вверху на видео слышно, что и раньше он шумновато принимал.
Остальное по ходу дела.
Изменено пользователем Xorochii
Просто учусь...
Xorochii, что означает "Трансивер мне собрали и прислали..."?
Можно спросить: Почему сразу пришлось менять потенциометры? Вероятно, собирали из того что попалось под руку? Трансивер настроен (" при подключенной антенне чувствительность не ахти какая") ?
ИМХО, стоит ли такой аппарат перетягивать на unlisы? Может быть настроить как следует и работать в эфире, если, конечно, есть позывной?
73!
Да он собран из тех деталей которые были, пришлось заменить те резисторы которыми не очень удобно регулировать. Его перетягивать не нужно все диапазоны и так есть, он изначально делал его со всеми хулиганскими, единственное после замены пременника - это сделал потому что установил верньер от Р 311, немного нужно подстроить по диапазонам и там специально оставлено место для переделок и доработок естественно некоторые детальки сильно старые. Есть желание чтоб был и АМ тоже. Просто человек который собирал его, живет от меня за 1500 км и он перестал выходить на связь. P.S. Может что с ним случилось, не молодой.  https://www.youtube.com/watch?v=0Yxjedv2ThI
Просто учусь...
1 час назад, Xorochii сказал:
Владимир Семяшкин RA4NFJ SK.
Внезапно дома.Сердце...
25 июня 2016 года в возрасте 67 лет ушел из жизни Владимир Антонович Семяшкин (RA4NFJ), радиолюбитель с 1961 года. Всю жизнь прожил в Кирсе. Вечного полета в эфире...
Пусть земля будет ему пухом......:(
Может не стоит лезть в настроенный аппарат?
Человек делал старался.
Рома дело в том, что изначально он делал для дальнейших изменений. Естественно никто не собирается переделывать основные платы и т.д. Вообщем ладно.
Просто учусь...
Всем привет) провел несколько связей на трансивере. Мощность на 1870 кгц примерно 35 вт, на 3100 кгц около 40 вт - измерял ксв/ватт метром. Почему то не работает на передачу на 3,5 мгц и на приём на 7 мгц то же не работает. Короче пока возник вопрос там есть варианты работы верхней и нижней боковыми, точнее 14 мгц помойму верхней работает, 3,5 и 7 мгц нижняя и т.д. Может кто подскажет поточнее и проще, как это дело всетаки переключается. Как я понял переключение идёт за счёт подачи +12 вольт или не подачи. Вообщем как сделать переключатель? Ну или хотябы где и как поменять по диапазонам например 2920 и 10460 не читаю т.к. сделано на нжнюю боковую, а нужна верхняя. Лучшебы конечно сделать переключатель чтоб менять?
Просто учусь...
В базовом варианте никаких переключений боковой полосы не производится. Частоты гетеродина выбраны так, что на диапазонах ниже частот гетеродина работа идет по нижней боковой, а на остальных - по верхней боковой. Так сложилось в радиолюбительской практике. Для изменения боковой полосы нужно либо переключать фильтры на другую полосу, либо переключать кварцы в опорном гетеродине.
Спасибо за разъяснение.Как я понял частота гетеродина 8,5 Мгц соотвественно что ниже нижняя, что выше верхняя. Интересно Владимир Антонович почему то говорил, что можно будет переключать. Пока всё читаю и читаю много не понятно.  По поводу приёма на 7 мгц разобрался вроде там что то с полосовым фильтром на этот диапазон т.к. в обход его приём очень даже есть. Не знаю правильно ли я делал конеш, но делал так - отсоединил полностью эту плату начиная от транзистора и вместо выхода от транзистора напрямую подсоединил к антенне следующий каскад и приём стал раза в 3 громче если ни больше и 7 мгц соотвественно появился, сразу подумал может транзистор КТ606 вылетел, но потом пришла другая мысль на 3,5 Мгц прием то отличный, значит всетаки дело не в транзисторе. В Настройки естественно не лезу т.к. ума мало да и нечем. Возник вопрос если добавить еще каскад для усилинеия по ВЧ после КТ606 чутья добавиться же?
Просто учусь...
Стоп возникла мысль, а почему тогда у меня на 10460 кгц тоже самое что и на 2920 кгц нижняя боковая чёт я не понял?:o
Просто учусь...
Спасибо понял. Подскажите можеть есть у кого характеристики на ЭМФ ФЭМ2-Д18-500-3В-1 ???? На передачу сделал все диапазоны и 3,5 заработал там провод был оторван на контуре выдаёт примерно 40 ватт. По качеству сигнала отмечают хороший, работал и на 160 метрах максимально 3 район с рапортом 5,9 и 5,9+10
Просто учусь...
Спасибо) Возникла пара вопросов 1) Зачем по входу и выходу ЭМФ установлены конденсаторы???
И Второй вопрос рядом с платой где установлен ЭМФ стоят ещё две платы с разными кварцами на первой кварц на 8606 кгц на нейже установлены 2 непонятных реле, а на второй кварц на 8500 кгц, помогите пожалуйста разобраться почему разные кварцы и зачем???
Просто учусь...
На первый вопрос,чтоб настроить в резонанс колебательные контура образованный обмотками эмф и кондёрами.
Нет.влияет на уровень сигнала на выходе эмф.
Ок ясно) Осталось не понятным зачем там кварц на 8606 кгц Да и вообще, что за плата и что за реле что они переключают? На 8500 вроде как понятно.
Просто учусь...
Да схемы с изменениями нет есть стандартная. Ну вроде разобрался это кварц на 500 кгц просто корпус от другого. И тот который на 8500 тоже работает на 8525.
Просто учусь...
Не могу понять если гетеродин работает с частотой 8523 если точно, как дальше должно же получиться 500 кгц ПЧ??? И Оно же получается иначе бы наверное не работало ведь 3 гетеродин работает с частотой ровно 500 кгц, да и ЭМФ тож примерно, не понял короч.
Просто учусь...
