Sign in to follow this
morrice
Помогите реанимировать жк монитор Acer
Здравствуйте. У меня монитор есть Acer 27", работает уже года 2-3, и с недавних пор началась проблема - при подключении к монитору компа и включении монитора в сеть 220, клавиша включения начинала моргать (как бы глючить и еще такой тихий звук характерный) и монитор мог так глючить минут 5 - 15 ..а потом только включиться. Где то наверно так проработал пару тройку недель и в один момент он так и не включался. Я почитал об этой проблеме, пишут про неисправность блока питания ( который у этого монитора находится внутри ) , про замену вздутых конденсаторов, ШИМ контроллера и диодов. Я его разобрал, достал платы. Фотки внизу:
Один конденсатор вздутый ( что посажен на клей белый ). Под ШИМ контроллером (если я его правильно опознал, которая восьминогая над вздутым кондером) и стабилизаторами напряжения как видите плата цвет поменяла, значит они грелись хорошо ( но я думаю это не факт что они сгорели, просто долгое время грелись)
Пока я думаю поменять только конденсатор и попробовать. Не знаю может ли быть вся проблема в одном этом конденсаторе.
Может вы подскажите вашим натренированным взглядом что тут не так в этой схеме ?
Кстати а где тут диоды ? И что за квадратный серый элемент с надписью 220 - катушка какая то ? И еще вторая плата зачем та что поменьше ? ..я на ней вижу катушку и конденсаторы, может это часть блока питания ?
Да кстати не пинайте, с мониторами никогда не имел дело, да и с импульсными блоками питания тоже. Баловался аудиоусилителями и т.д.
Edited by morrice
Блок питания внешний, поэтому моста диодного нет. конденсатор дутый - на замену. L614 - катушка 220 мкГн.
Так ку или не ку ?!
Блин оказывается внешний бп есть. Я не заметил, уже сто лет не трогал монитор.
Черт, значит его надо поменять и проверить.
Быстро и просто. Разработка бюджетного неизолированного источника питания на контроллере VIPer122
С помощью VIPer122 можно создавать как изолированные, так и неизолированные сетевые источники питания. Разберем самый простой и бюджетный вариант – разработку неизолированного понижающего источника питания с выходным током в несколько сотен миллиампер без трудоемких расчетов трансформаторов и компонентов обвязки.
    • By Radiocoin
      Офисные мониторы. Разные. Пополняемая тема.
      Отправка из г. Санкт-Петербурга (СЗФО) только по России и только почтой России. Оплата только на Яндекс. Все вопросы или в личку и на почту radiocoin@mail.ru Доставка за ваш счёт! Смотрите другие мои темы. Много вещей в одной коробке позволит сэкономить на доставке.
      Samsung 2233NW https://market.yandex.ru/product--monitor-samsung-syncmaster-2233nw/2675103/spec
      Широкоформатный монитор с диагональю 22"
      тип матрицы экрана TFT TN
      разрешение 1680x1050 (16:10)
      подключение: VGA
      яркость 300 кд/м2
      контрастность 1000:1
      время отклика 5 мс
      Внимание!!! Экран с дефектами!!! Вообщем, пригоден только как второй для ютуба, фильмов и сериалов.
      Только сам монитор! Никаких шнуров и проводов в комплекте нет!
      Цена: 900р
      Samsung S20C200B https://market.yandex.ru/product--monitor-samsung-s20c200b/8488089/spec?nid=54539&track=char
      Широкоформатный жк монитор с диагональю 20"
      разрешение 1600x900 (16:9)
      подключение: VGA, DVI
      яркость 250 кд/м2
      время отклика 5 мс
      Есть царапина на экране, и маленькое затемнение справа.
      Цена: 900р
      LG Flatron W2042T https://market.yandex.ru/product--monitor-lg-flatron-w2042t/1612747/spec
      яркость 300 кд/м2
      время отклика 5 мс
      Цена: 1500р
      Samsung  940BF https://market.yandex.ru/product--monitor-samsung-syncmaster-940bf/932848/spec
      ЖК-монитор с диагональю 19"
      разрешение 1280x1024 (5:4)
      яркость 300 кд/м2
      контрастность 700:1
      время отклика 2 мс
      Цена: 1000р
      Samsung 943B https://market.yandex.ru/product--monitor-samsung-syncmaster-943b/1618713/spec?
      яркость 300 кд/м2
      время отклика 5 мс
      Цвет корпуса чёрный
      Сенсорные кнопки, поворотная подставка
      Цена: 1000р
      Samsung 931BW https://market.yandex.ru/product--monitor-samsung-syncmaster-931bw/999551/spec
      Широкоформатный жк монитор с диагональю 19"
      разрешение 1440x900 (16:10)
      яркость 300 кд/м2
      контрастность 700:1
      время отклика 2 мс
      Цена: 1200р
      Samtron 73V 17" (VGA) (Samsung) Подобнее https://market.yandex.ru/product/598971
      ЖК-монитор с диагональю 17"
      подключение: VGA
      яркость 290 кд/м2
      контрастность 500:1
      время отклика 25 мс
      Цена: 500р
      AOC LM520A 15" (VGA) Подробнее https://market.yandex.ru/product/434304
      ЖК-монитор с диагональю 15"
      разрешение 1024x768 (4:3)
      подключение: VGA
      яркость 250 кд/м2
      контрастность 300:1
      время отклика 30 мс
      встроенные динамики
      Требуется внешний источник питания с параметрами 12В 2,5А. В реальности потребляет 1,6..1,7А в зависимости от яркости картинки, без звука. Несъёмный видеокабель VGA.
      Только сам монитор! Блока питания в комплекте нет!
      Цена монитора без бп 200р
    • By Tishka
      В ремонт поступил планшет с диагнозом "Не работает матрица". Хозяин планшета сообщил мне, что ранее он ремонтировал его в сервисном центре, меняли разбитый тач. Попав внутрь планшета обнаружил, что не до конца засунут шлейф в разъем матрицы, попытался его правильно поставить, ничего у меня не вышло, он упорно правильно по полоске не вставал. Вскоре я обнаружил погнутые контакты в разъеме матрицы, куда вставляется шлейф. Заказал аналогичную матрицу на али, получив её я сразу решил вставить. Но ничего хорошего у меня не вышло, шлейф на сей раз встал ровно, но изображения на экране нету, горит только одна подсветка. Немного подумав, решил, что проблема может крыться в шлейфе, который подключается одним концом в саму матрицу а второй в материнку, прозвонил его мультиметром, на шлейфе не прозваниваются первый и последний контакт. Это нормально? Или все таки шлейф неисправен? или искать надо какую то другую причину?
      Марка планшета: Acer Iconia Tab A1-810
    • By neo4511
      Здравствуйте! Мой acer 5560g когда вместо CD-ROM ставишь HDD не стартует зараза. Вытаскиваешь во время включения потом на горячую включаешь система его видит, если так не делать то зависает. Всё также как в этой статье https://geektimes.ru/post/258454/ Как я понял что рабочего способа чтобы была "нормальная перезагрузка ноутбука" нет? Хочу узнать:
      1. Как осуществить способ с "нормальной перезагрузкой"
      2. Возможно есть ещё более простое решение (к примеру на готовых китайских модулях) можно и без поддержки нормальной перезагрузки.
      P.S Тема актуальная и проблема встречается не только на этой версии ноута. Но универсального решения нету.  Можно редактировать whitelist bios но это может привести к окерпичиванию ноута.
    • By vv7
      Привет,
      Монитор долго стоял у того, у кого я его купил. Был весь пыльный. Я прочистил. Сначала работал прекрасно. Через 2 недели был один момент. Монитор просто погас. Я выдернул из розетки Подождал чуть-чуть, подключил. Заработал. Через 2 часа экран стал белым и как-будто сгорел с белого в чёрный. Картина была, как-будто расплавился. Теперь вообще не включается и индикатор не горит. Вообще ничего.
      Я разобрал подёргал все контакты. Разрядил конденсатор. Подключаю в розетку и на секунду загорается индикатор. Всё, больше ничего не происходит. Стоит мне опять разрядить конденсатор, индикатор загорается на секунду и всё.
      В чём может быть проблема ? Или выкинуть ? 1000 золотых плачено Вдруг выйдет починить ...
      Спасибо Вам !
      Единственное что я заметил, так это один вздувшийся конденсатор. Наверно сдох. Первое, что попробую ... поменять его.
    • By zeconir
      Всем добрый вечер! Недавно ко мне в руки попал лэптоп acer tm 2413lc. Сразу бросилось в глаза то, что система при зарядке постоянно показывала уровень батареи 7%, а потом резко 100% (через час). Поседством программы AIDA64 узнал, что окзывается, паспортная емкость аккумулятора зачительно мньше, чем емкость при полном заряде... Скриншот ниже.
      Хотелось бы узнать ваше мнение, в чем может быть неисправность. Пока что на просторах интернета видел пару похожих случаев и упоминание о "залоченном" контролере.
