Денис Слотов
28 частот одновременно миф или реальность
Народ. Вот подскажите кто конкретно занимается радиоэлектроникой. 28 часто одновременно это реально или же это рекламный ход производителей МД.
Лично мое мнение это не возможно. Только поочередное переключение автоматически или в ручную не имеет значение.
Может кто-то более продвинутый найдется и объяснит. Буду рад каждому обоснованному ответу.
А в чем собственно проблема одновременной генерации ЛЮБОГО количества частот?
И одновременного их приема?
Ни разу не проблема.
Другое дело - какой в этом профит для металлодетектора? Но это совсем другой вопрос.
Возмём E-Trac. В руководстве по эксплуатации указано, что в приборе "количество рабочих частот - 28" и диапазон их "от 1.5 до 100 кГц". По принципу работы этот МД - импульсник с дискриминацией. Ислледование сигнала, передаваемого в датчик показало, что туда направляется сложный цифровой сигнал - пачки прямоугольных импульсов разной частоты, длительности, временами - даже ступеньчатые. Как это всё работает - знают только разработчики. По мнению наиболее продвинутых МД-строителей: прибор работает на одной доминирующей частоте, которую прибор выбирает сам, подстраиваясь под минерализацию грунта, остальные пачки импульсов - вспомагательные, позволяющие лучше произвести селекцию и дискриминацию мишени. Влияние на выбор основной рабочей частоты также может оказывать и пользователь, пользуясь такими ручными настройками, как выбор маски дискриминации, ручная настройка на грунт, отстройка от помех.
28 частот одновременно - без проблем. Подаёте в нерезонансную катушку меандр  с частотой 1 КГц и она будет излучать одновременно хоть десятки-сотни частот-гармоник, кратных 1 КГц - 1, 2, 3 ...... 10000 и т.д. КГц. По этому принципу, кстати, создаются частотные метки на экранах приборов для наблюдения АЧХ. Естественно, реальные катушки не могут быть идеально нерезонансными из-за ёмкости провода самих катушек. Поэтому диапазон излучаемых частот-гармоник будет ограничен.
    • Именно :). Пока у тебя на плате не засвестит транзистор термостабилазации  ты не поймёшь, что убирать его коррекцию и конденсатор К-Э это плохая затея. Про выставление режимов усилителя все знают, ты просто в модели поднял токи и получил лучше линейность, но опять таки это всё описывал ещё Дуглас Селф. (не просто описывал, а даже давал рекомендации сколько нужно ставить). Получается примерно так по 1,5 - 2 мА на транзистор дифференциального каскада,  7-10 мА для КУНа если выходная тройка и 15-20 мА если тройка. Насчёт примени составных транзисторов ? Ну обычно из тех что доступны под рукой как правило составной получается лучше, могу подскакать ещё идею введи применение IGBT либо его аналога составленного из пары транзисторов.
    • @Qdanah   Электронный  генератор бреда обиделся ? Что делают с обиженными знаешь ?
    • Раз ТС уверен, что дело не в смарте а нём самом, то ему пора отправиться к собратиям по смартфону на 4pda.
    • Ладно.....такой дроссель делать не стану. Буду колечки искать T200 -14 MicroMetals Black-Red
    • Добрый день, вижу тема вроде не мёртвая, решил посоветоваться с вами. Вообщем понадобился не дорогой термометр, хотел взять не дорогой на Али, но 250-300р за самый примитивный без возможности калибровки не устроил. Нашёл в старых запасах DT-8302 (плата 8301), что с ним было не знаю, но сейчас он не подаёт признаков жизни. Очень захотелось реанимировать т.к. он из первых партий, с подстроечными резисторами (можно откалибровать точным тестером и будет хороший запасной экземпляр) Пробежался по схеме, резисторы все целые визуально, (половину даже прозвонил, потом стало лень). Конденсаторы не в кз, диоды не пробиты, транзисторы не пробитые. Визуально с платой тоже проблем нет (непропаев, прогаров). R19 похож по корпусу на конденсатор, скорее всего какой-то терморезистор 1,36 кОм а выводах. Операционные усилители сложно проверить внутрисхемно, питание на обоих есть, а что должно быть на входах и выходах и при каких режимах не известно. Ну и само собой не проверить процессор (разве что по контрольным точкам, но они мне не известны). Повторюсь есть желание попробовать восстановить именно этот, т.к. у новых всё очень упрощенно и нет возможности калибровки (на барахолках такие нового типа, можно за 100-200 руб взять б/у).
    • Вам что? заняться нечем? Да и теоретически....где присутствует переключение с низкого потенциала на высокое. Можно назвать цифровым. Т.к. цифровой код имеет 0 и 1. А драйвер ir2110  так и работает. И не важна последовательность и период. Так-же..... фигня всякая с TTL логикой. Я их называю цифровыми....вы можете называть как угодно....хоть "кактусом"  . Главно работает .....
  • Покупай!
