Насос ЭЦН11А2, 27 вольт, постоянный, 15 ампер, подскажите какой трансформатор нужен? насос авиационный.
3 минуты назад, trifonov79 сказал:
ВОТ ЧТО ПИШУТ:
В те времена,когда я успешно трудился в авиации,аналогичный насос,только встраиваемый в бак ИЛ-18 был вмонтирован в бочку для воды.Как расходный насос для полива.Времени с тех пор прошло много,тип уже не вспомню.
Питание таких агрегатов- 27В ток порядка 10-15 А.Двигатель там коллекторный,с последовательным возбуждением,может работать и от низких напряжений,типа 12 вольт.Производительность топливных насосов подкачивающих и перекачивающих,к которым и относится агрегат,довольно большая, может быть и 20 литров в секунду,а вот напор при этом-совсем никакой.Аналогичный насос обеспечивает перекачку этиленгликоля для изменения центровки.
Штуцер сбоку-система наддува нейтральным газом для компенсации давления.Этот штуцер просто оставляется свободным или глушится.
Тот агрегат,что стоял в бочке,довольно быстро,за несколько лет заржавел и был заменен малышом.Он ведь был не предназначен для работы с водой.
Так,что питание на 99 % 27 вольт постоянного тока,ну и ток порядка 10-15 А.Ну или около этого 24 тоже подойдет.Желательно на выходе выпрямителя поставить сглаживающий конденсатор 1000 мкФ на 50 В.Тогда насос качал сильнее.
По сути вечный агрегат...если не заржавеет.
11 минуту назад, trifonov79 сказал:
Что значит "какой" ? Мощность, напряжение, форма, материал, цвет, ... ? Конкретнее...
Ну, ТС не сказал, что он хочет знать. А мощность можно в уме посчитать за 10 секунд. Тем, кто не знает формулу - гуглится за те же 10 секунд.
Так что, в чём конкретно вопрос - не понятно :unsure:
Ребят. Честно в этом не соображаю. Можно ли его от автомобильной сети на 12 или 24 вольта использовать. Помогите пожалуйста. Или его только от 220В использовать используя трансформатор какой-нибудь?
