FM приемник в корпусе МАЛЬЧИША
@Belorusgomel спасибо - это именно то что нужно - я видел видео но не мог найти описания - только унч нужен проще.
@vas320 ...регулятор громкости останется мамбовский - но будет выведен через отверстие где у мальчиша был регулятор - усилитель будет использовать первый транзистор из мамбы/тот что работал на наушники- там нужно заменить один из дросселей нагрузочным сопротивлением подобрать другой ток у транзистора сопротивлением 33к и добавить кокой то каскад чтобы получить около 50мВт.
@m593ak спасибо но это не то - у меня есть пара готовых сканеров типа манбо - в итоге поразмышляв я просто решил их доработать и всё.
18 часов назад, юрий викторович сказал:
@kotosob TDA7088 в нашем городе вполне сносно ловит 3-4 станции и для такой поделки как я задумал этого вполне достаточно - проблема сделать настройку ручную и добавить каскад усиления на паре транзисторов - я просто не знаю как это правильно выполнить - сканер есть готовый - включил все работает - теперь сижу и думаю.
А легко.   настройка в твоем приемнике при помощи двух кнопок.
а из ручки настройки штатного конденсатора переменной емкости можно легко сделать "шатл" для перестройки.
нужно всего одна витая пружина и пара кнопок.
и будешь перестраивать станции поворачивая колесо чуть вправо и чуть влево. ( по логике вашего приемника - в одну сторону сброс, в другую перебор станций)
посмотрел на схему - еще проще...  там же варикап.  переменник на него и все. светодиод  работает как стабилизатор напряжения для переменного резистора,
Изменено пользователем m593ak
12 минуты назад, m593ak сказал:
@m593ak Вы видно не читаете предыдущих постов - я уже про этот вариант говорил
@vas320 этот вариант мне нравится более всего : - вопроса три - критичен ли выбор светодиода и правильно ли я понимаю что при работе он может быть использован как индикатор включения?
В общем остается последний вопрос по УНЧ : как лучше превратить унч в двух каскадный - моя мысль крутится вокруг добавления еще одного транзистора к уже имеющимся  с трансформатором и динамиком из блока ПК(его сейчас спикером кличут) или пары транзисторов с тем же динамиком но без выходного тр-а?? Как лучше? Какой динамик диаметром 60мм лучше? и каким образом это выполнить?
@vas320 забыл спросить:- кнопки reset и scan и емкости C1 С2 - при таком решении можно удалить и ножки 15 и 16 будут просто свободные?
@юрий викторович Попробуй подбирать светодиоды -красные ,зеленые -с падением напряжения пару Вольт
А про кнопки скан и ресет -там по ссылке вроде всё написано было
http://www.radioradar.net/radiofan/communication/scanning_frequency_vhf_chip_tda7088t.html
Да возьми пока используй усилитель от того же мальчиша полностью , а потом если не понравится переделаешь
@vas320 у меня от МАЛЬЧИША - только корпус с ручками - а второй уже собран по штатному - меня заинтересовала идея сканирования вверх/вниз - думаю её можно осуществить качелькой по типу регулятора громкости у сотового - с потенциометром я вчера попробовал - выяснилось что нужен многооборотник , а у меня его нет и высота его велика для этого корпуса и покупка с али слишком долгая тч попробую кнопки с качелькой.Об УНЧ буду пока думать - может посоветуют здесь что то приемлемое по моим возможностям.За помощь СПАСИБО!
http://shemu.ru/205-peredelka-radio - попался интересный материал по увеличению чувствительности радиосканеров - может кого-то заинтересует.
Юрий Викторович, такой вариант приемника не рассматривали? Отвечает полностью всем хотелкам.
@Dr. West да, я видел этот проэкт(мне тоже понравился кстати) - но во первых сложно - а во вторых мне хочется корпус МАЛЬЧИША оставить без изменений....ну разве что отверстие просверлю под телескоп и чуть расширю щель выключателя питания для установления регулятора громкости.
Не надо ничего расширять-есть РГ совмещенные с выключателем питания-как советские,так и импортные-в формате РГ Малыша(там,имхо,такой и стоит...).Ставь 7088+штатную пару тр-ров УНЧ,Малыша,и не грусти.
@fagotto там проблема в том ,что края под выключатель были прямоугольные и круглая ручка цепляется , практически не выступает наружу для пользования - в связи с этим отверстие сделано с наклонными краями с внутренней стороны - внешне ничего не изменилось.Усилитель МАЛЬЧИША, да впрочем и вся его схема неудачны, а по нынешним временам когда на СВ всего пара-тройка станций, так вообще ховайся - поэтому хочу штатную схему (у меня есть Мальчиш в оригинале) заменить на что то более приличное .... и тоже ищу подходящую схему на транзисторах с полевиком в первом каскаде вч.
@fagotto вопрос не в хай-фай - а в том КАК? подключить каскад усиления к уже присутствующему в МАМБе каскаду  НЧ на транзисторе - чтобы он просто громче работал - хотя бы на уровне 50мВт.
@vas320 - я и пытаюсь что то подобное изобразить - но сначала надо как то по умному отвязать антенну от нч   - те сделать антенный вход под телескоп.
@юрий викторович  Ну там провод который идёт от точки соединения 68 и 82 пФ отсоединяешь от от точки соединения дросселя и выхода на наушники - и подсоединяешь его к своей антенне
Дроссели сними , соедини последовательно и вставь их в разрыв питания
@юрий викторович Там ещё придётся ввести стабилизатор на 3-5 Вольт или просто рассчитать и поставить один резистор(1 - 1,4 кОм)  чтоб на микросхеме было 3-5 Вольт
@vas320 - я для увеличения чувствительности верхний по схеме дроссель/по рекомендациям - ссылка выше/ заменил на ферритовое кольцо с 60 вит ПЭЛ015 - для увеличения чувствительности - может теперь будет достаточно его одного - а тот что идет на коллектор вообще заменить перемычкой - чтобы удобнее смонтировать ферритовое кольцо?
@vas320 я хочу все питать от 3в - мне громкость высокая не нужна - 50 мВт вполне достаточно.
@юрий викторович Убирай дроссели - ещё лучше станет
В общем делай как я изобразил
И ну поставь резистор 10 - 22 кОм как рекомендуется на входе антенны
