Двигатель 30кВт
SLON
В мощных трёхфазных двигателях часто ставят дополнительный контактный датчик перегрева. При перегреве двигателя контакт размыкается и отключает магнитный пускатель двигателя в шкафу управления. По работе постоянно с этим встречаюсь.
Только что, Shahabbas сказал:
понятно вы про тепловое реле, которое стоит после пускателя, а здесь в БРНЕ три болта для крепления проводов 380/660 и два маленьких болтиков от которых тоненькие проводки уходят в двигатель
фотку можете прикрепить или модель этого дополнительного контактного датчика перегрева
Терморезистор RTD, для контроля температуры обмоток. Он коммутируется не в пускатель, а в контроллер АСУТП обычно, в аналоговый вход. При помощи данного терморезистора контролируют температуру стали или обмотки. Иногда их может быть аж 8 штук  - по два в каждой фазе, плюс по одному в переднем и заднем подшипниках. Но это в мощных двигателях. Часто бывает в импортных двигателях.
3 минуты назад, Vslz сказал:
контролер асу тп это частотный преобразователь
если я этот двигатель буду запускать через частотник, то мжно забить на эти контакты
2 минуты назад, SLON сказал:
все я понял в двигатель помещен терморезистор RTD, СПАСИБО ТЕПЕРЬ ВСЕ ПОНЯТНО
1 час назад, SLON сказал:
Если термодатчик на размыкание(замыкание), то можно задействовать логику частотника. Лишняя защита не помешает.
