23 минуты назад, Юный пионер сказал:
Измерение ёмкости происходит при других условиях, чем в даташите.
Там то понятно, это не цешкой замерить приложив щупы.:) Но факт в том тестер показывает более менее точные замеры!
Пионер и в правду юнный . В мире нет двух одинаковых точек , а он мечтает что купит (купил) одинаковые транзисторы . Тошиба - бренд , а лепить их могут где угодно , цена ну очень смешная . Подобрать пару очень просто - ток 1А в точку база-коллектор , между коллектором и эмитером вольтметр , чем меньше насыщение перехода - тем круче . Транзюк на радиатор , побольше , ему без разницы какой там у него даташит - сгорит или перегреется .
http://s011.radikal.ru/i318/1701/e1/de3a912eee52.jpg
http://s001.radikal.ru/i193/1701/f7/1210689554fa.jpg
http://i056.radikal.ru/1701/5b/57d4453aa104.jpg
Пришло вот такое чудо... На вид ну прям 1 в 1 с имеющимися оригиналами. Подложка медь, отверстие нормальное. Теперь вопрос, как бы их проверить без ЛБП...
Зарегистрироваться
Технология SOI против паразитных эффектов в драйверах затвора
Микросхемы драйверов затвора силовых транзисторов, изготавливаемые по технологии монолитного кремния, подвержены негативному влиянию отрицательных напряжений, возникающих на опорном выводе для верхнего плеча. Технология «Кремний-на-изоляторе» (Silicon-on-insulator, SOI) является надежным решением этой проблемы, о чем свидетельствуют результаты испытаний трех микросхем драйверов затвора полумостовой схемы, в том числе – SOI-драйвера производства Infineon.
Читать статью
@Belorusgomel не не не. Это исключено. Смысл тогда этой темы, если можно просто тюкнуть молоточком и посмотреть кристалл.
@Oberon64 скину в личные сообщения. А то мало-ли, модератор еще за рекламу чего плохого сделает мне)
@минздрав есть, обычный советский. Без всяких там десятых-сотых мм. Но где-то у кого-то из знакомых видел микрометр. А так транзистор 19х25х5мм, от подложки до нижнего края ног высота по даташиту 2.8 мм, у меня так же примерно.
За ссылочку благодарю! Можно было и тут ее озвучить - ничего страшного бы не было. Надеюсь вы не против если это сделаю я, может еще кто то брал что либо у этого продавца и поделится результатом.
https://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-20pcs-lot-new-original-2sc5200-to3-p-power-amplifier/1837254893.html
    • А придется. Вообще-то ВСЕ решающие проблему советы уже даны. Чем Вам еще помочь?
    • Фух,*****,как рукой сняло!!!Я испугался.Спасибо тебе добрый МОЛОДЕЦ!
    • Ещё не много демонстраций, от первого лица, американский бунт беспощадный.  Как бы некоторым тут не хотелось, но США не КНДР.
    • Гусей не пасли...понимаю. Завязывай с мужиками на брудершафт пить,это сейчас модно,но опасно...
    • То нули то 10 вольт... загадочная система...
    • Вообщем купил бу колонку с заранее замененны аккумом, колонка работало при полной зарядке на максимальной громкости, 4-5 часов вполне достаточно для меня было Вчера после немножечко стресс теста с приложением Viper4A, с пресетом для басса, на половине громкости играла минут 10, не доводил до треска  прочего, просто пасивки с динамиком колбасили После чего ещё раз включал, и слышал всё было нормально, сегодня на включение не реагирует, только когда подключаю зарядку, до этого нижняя часть колонки при зарядке нагревалась, достаточно была тёплая, но не всегда  Колонка играет при подключенной зарядке, всё также отлично, отключаю зарядку, сразу же она выключается, после этого 0 реакции, колонка заряжена на 4 индикатора
    • Вибрации Шумана.  Загугли. Очень интересно. Мрут бараны, типа Аритимии, и прочие. А живут и Практики, и Чёрные муры, и Котенки, и всякая прочая шушара, с высокими вибрациями. в свете последних постов ранее ссученного АРВ- я и его причисляю к нашей братии. Он стал нашим!
    • By Aura_
      Пишу реферат на тему "Бумажные транзисторы". К сожалению, в интернете очень мало информации, и она вся очень поверхностная. Хотелось бы подробнее узнать о работе таких транзисторов, проблемах производства, плюсах и минусах.
      Поэтому хочу попросить поделиться материалами на эту тему: авторы статей, учебные пособия, любые источники, где затрагивается эта тема.
      Надеюсь на вашу помощь.
    • By Leonid Play
      Здравствуйте. У меня есть хобби Стряпаяю зарядки для акб (схемка ниже) и раздаю друзьям. Сделал 6 штук. Проблема в том, что я очень слабо разбираюсь в электронике. Тупо мотаю вторичка с телевизионных трансфера и паяю по схеме найденный в закромах хлам. КТ827А приходится покупать. Тут обнаружил у себя десяток КТ808БМ. Кажется они стояли в СССРовских усилках. Так вот можно ли их использовать в место КТ827А, не сильно меняя эту схему - уж очень она по моим  знаниям подходит. Заранее благодарю всех кто поможет.
      https://www.komitart.ru/87-zaryadnoe-ustroystvo-dlya-avtomobilnogo-akkumulyatora-svoimi-rukami.html
    • Guest Аноним
      By Guest Аноним
      Собрал ЛБП по этой схеме, но без конденсатора C2. Очень сильно греется T2(КТ805АМ), чуть не пробило за секунд 10 работы. Подскажите, в чём дело и как исправить.
    • By Александр Барищук
      Для начала стоит отметить несколько вещей: я не электронщик ни разу. Пожалуйста, не нужно меня корить, что я не понимаю элементарных вещей и так далее. В университете нужно сделать работу совершенно не по моей специальности. Я понимаю как и что, но только в очень общих чертах, поэтому и пишу сюда.
      Программная среда - Micro-Cap 12.2.0.3
      Имеется биполярный p-n-p транзистор BD169. Нужно найти рабочую точку по заданным параметрам, а именно: ток коллектора: 380 мА, напряжение коллектор-эмиттер: 9 В. Как построить выходную ВАХ данного транзистора? Я нашел схему в интернете (см. картинку), по которой строиться выходная ВАХ, и вроде бы все хорошо, НО как определить параметры источника тока и источника напряжения? Я прекрасно понимаю, что вопрос ОЧЕНЬ глупый, но, пожалуйста, проявите терпение.
    • By g2px
      Добрый вечер! У меня возникла сложность с нехваткой знаний в области схемотехники: хочу построить усилитель 100w, но проблема в том, что я без понятия какими формулами пользоваться при расчете класса AB. Может кто, пожалуйста, подсказать формулы или литературу? Транзисторы, подключённые по данной схеме: 2sc5198, 2sa1941, 2sc5200, 2sa1943. Заранее благодарен!
