Питание китайских схем от 220в
Здравствуйте.
Купил термостат из Китая, а ему требуется питание 12в. Думал ставить БП, но вот задался вопросом: некоторые схемы из Китая работают от сети 220в и при этом обычного в моём понимании БП не имеют.
1. Так вот, с помощью чего в них понижается напряжение? Или "управляющие микросхемы" в них работают прямо от 220в?
2. Как запитать этот термостат от 220в, так же без БП?
Вот этот термостат Ссылка термостат
А вот например релюшка, работает прямо от 220в Ссылка реле
Не занимайтесь мозгоблудием. Подавайте на этот термостат 12 В и не выпендривайтесь. Если не хотите, чтобы дербалызнули 220 В, если случайно прикоснетесь к термодатчику.
Кстати, не очень удачная компоновка. Реле и разъемы лучше было бы поставить с другой стороны платы. Я ее переделал более радикально, переведя на бесконтакную коммутацию "силы": http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/355-аквакомбайн/
В описании указано однозначно - питание 12 VDC = 12 вольт постоянного напряжения. 250 вольт это возможности контакта реле.
При работе с электрооборудованием, при ремонте электрооборудования, следует соблюдать Правила электробезопасности!
Чем меньше оксидных конденсаторов, контактов и паек, тем надёжнее!
