сдвиг при увеличении амплитуды сигнала
Гость Антон
Привет.
Такой вопрос. Пытаюсь увеличить амплитуду пилообразного сигнала (точнее пока моделирую это дело в Orcad) простой схемой на операционном усилителе. Амплитуда сигнала - 1мВ, частота в пределах 1-2кГц, увеличиваю амплитуду в 100 раз, питание однополярное. Поставил дешевый и доступный lm358. На выходе амплитуда сигнала увеличилась нормально, но появился сдвиг от нуля. Почитал, что такое rail-2-rail и поставил операционник подороже, а именно AD8601. Сдвиг значительно уменьшился, но не пропал (смотрим первые две картинки). Я попробовал добавить на выход конденсатор, и к моему удивлению, сигнал вообще пополз в отрицательные напряжения (третья и четвертая картинки).
В принципе, меня устраивает и такой сдвиг, но я больше интересуюсь сейчас теоретической частью вопроса. Потому разделю его на несколько частей.
1. Каким образом как можно больше уменьшить этот сдвиг? Что стоит для этого добавить? Обязательно ли применять rail-2-rail операционники?
2. Что вообще произошло в случае с конденсатором? Разве он не должен был отсечь постоянную составляющую?
3. Какие могут быть подводные камни при переходе от моделирования к реальной схеме? И как с ними бороться.
П.С.
На изображениях сама схема и выходной сигнал. Входной такой же, только в 100 раз меньше и без сдвига.
Сдвиг от нуля, скорее всего, определяется параметром Input Offset операционного усилителя. Так для LM358 это 3-5мВ, а для AD8601 чуть меньше.
Возможно ситуацию исправит двуполярное питание ОУ.
Для начала просто приведите сигнал в порядок. У Вас TR=0ms, иными словами, сигнал изменяется с бесконечно большой скоростью. Непонятно, как программа вообще его обсчитывает. Сделайте хотя бы TR=1us.
Никакого сдвига нет. Просто у Вас постоянная времени C1R3=100e-6*1000 = 0,1сек. Т.е. конденсатор зарядится на 95% через 0,3сек, а на 95% через 0,5сек. А Вы завершаете расчетный процесс на 0,05сек. Возможны два варианта действий:
1. Уменьшить емкость C3 в 10…100раз.
2. В задании на моделирование поставить время хотя бы 0,5сек, а еще лучше – 1сек.
Далее последовательно с V5 поставьте дополнительный резистор с сопротивлением R4||R5. Тем самым Вы полностью подавите дрейф выходного напряжения ОУ, который обусловлен влиянием входных токов.
Питание должно быть двуполярным обязательно!
Изменено пользователем avv_rem
1 час назад, Vascom сказал:
Если ничего не выйдет - так и сделаю. Просто под однополярное есть готовый источник.
54 минуты назад, avv_rem сказал:
По всем пунктам прошелся - сигнал становится искаженным, если уменьшить в 10 раз,и тем более в 100 (картинки). Начал моделирование с 500ms - там действительно все нормально, только такой же сдвиг теперь вниз (третья картинка). Как я понимаю, на практике, все что ниже нуля будет отрезаться?
У каждого ОУ есть входное смещение Input Offset. Это небольшое постоянное напряжение на входе, которое существует само по себе, без входного сигнала, и которое тоже усиливается в 100 раз в Вашем случае.
Возьмите ОУ  c Input Offset = 10 мкВ. Тогда на выходе после усиления будет смещение всего-то 1мВ. На фоне полезного сигнала - незаметно.
Ну, хотя бы -5В на вывод 4 подайте. Тогда C1 можно будет и убрать вообще. Не могут ОУ опустить выходное напряжение ниже напряжения питания отрицательного плеча. Никакие не могут. Хоть 10мВ, но останутся. Отсюда и сдвиги. Цель-то вообще какая? А то мы тут вечно кругами ходить будем (Если корабль не знает куда ему плыть, никакой ветер ему не будет попутным).
Наконец зарегался. Я ТС.
21 минуту назад, avv_rem сказал:
Прикрепил изображения. Вы так имели в виду? Сдвиг все равно остается.
Хочу подавать этот сигнал на аудиокарту и использовать программу "осциллограф на аудиокарте" (написана на labview). Для этого увеличиваю амплитуду сигнала от 1мВ до 100мВ
39 минут назад, Yurkin2015 сказал:
Спасибо, попробую найти.
Изменено пользователем AntonTeaPot
Ни один, даже самый совершенный rail-to-rail ОУ не даст выходного сигнала 0 вольт. Загляните в даташиты на оба ваших ОУ. Там указан нижний лимит выходного напряжения. Для LM358 это 20 мВ, для AD8601 15 мВ. Если хотите получить чистый ноль на выходе при нуле на входе, то используйте двухполярное питание. Если ОУ не слишком точный, то возможно придется сделать еще и компенсацию смещения нуля.
Видимо, математическая модель имитирует неидеальность ОУ. Обычно в ОУ есть цепь коррекции нуля. Если ее по какой-то причине нет, или применение штатной цепи балансировки не устраивает, то сделайте так.
R1 – переменный.
R7 подключается либо к плюсу, либо к минусу питания. В зависимости от полярности сдвига.
