Nokia N73, если вставлена SIM карта, периодически самопроизвольно перезагружается.
Привет! подскажите (:
В автономном режиме вообще ни разу не перезапускается.
Пробовал две разные SIM MegaFon.
Так-же ведет себя Nokia 6120c
Самое странное, если телефон лежит дома на одном месте, то может пролежать без перезапусков 2-3 дня, но стоит телефон взять с собой, обязательно перезагрузится, если на короткую дистанцию еду, то одна перезагрузка а может и ни одной, если мотаюсь по городу, то много раз перезагружается. телефон лежит на сидении рядом со мной.
Делал полный сброс, это ни чего не дало.
При работе с сетью, передатчик потребляет много энергии, и если аккумулятор утратил первоначальную емкость то телефон может перезагружаться, особенно на морозе, попробуйте поменять аккумулятор.
В 28.12.2016 в 15:53, andryxa сказал:
В режиме "2g", самопроизвольных перезапусков нет.
Попробую протестировать, заряжу, включу "3g", и прокачусь.
Я уже купил третий комплект акб для этих телефонов.
Для 6120c купил оригинальный новый акб, оказался старый, разряжается за сутки и очень быстро заряжается, выкинул, купил другой, в режиме ожидания хватает на 4.5 дн, для сравнения старый-родной акб хватает на 3.5 дн в режиме ожидания.
Для n73, купил два оригинала, должно хватать при интенсивном использовании на три дня, а у меня в режиме ожидания хватает на 3 дн, вот сейчас ещё один купил, еще не пробовал, но голограмма по моему не оригинал.
Может не стоит покупать уставшие телефоны 8-летней давности? Там ничего уже живого нет. Глупая трата денег. Тем более нормальных аккумов уже нет на них.
3 часа назад, rommon сказал:
Эти два телефона были в семье, все зашарканные, валялись на полке несколько лет, я их восстановил, нашел оригинальные корпуса, слух динамики оригинал, оригинал джойстик на n73, все оригинал, но вот с акб возникли проблемы.
Много поддельных АКБ, идущие в продажу как оригинал. Лучше взять в сервисе б/у аккумулятор с дохлых телефонов, вот они точно оригиналы, не как новые конечно но лучше. Брал так для своего 6120c, был доволен. А по вопросу неисправности, то сначала лучше измерить потребление как советовали выше, если оно в норме, то уже шаманить с ПО.
Проверил.
Зарядил акб, переключил на "только 3g", поехал на работу, телефон держал в тепле, доехал до работы, телефон перезагрузился. в "2g" не перезагружается вообще ни разу.
6 часов назад, Ahneus сказал:
У меня 6120c, сколько у вас держит АКБ ?
мой старый, родной акб, держит 3,5 дн в режиме ожидания, а новый АКБ держит 4,5 дн в режиме ожидания.
до звукового сигнала "заряди меня".
Изменено пользователем Роман Шульмин
Ну где то дней 6 точно, это в режиме ожидания. А если разговаривать то дня на 3 тока, это учитывая мои разговоры и звонки. Все рабочее время на связи.
Это у меня с оригинальным б/у аккумулятором, купленным в сервисе. С поддельным в режиме ожидания хватало на 3 дня максимум.
С помощью зарядного "SKYRC IMAX B6 Мини" можно определить емкость акб, если этот прибор при зарядке покажет заявленную или чуть меньше емкость, батарея будет держать как положено?
https://goo.gl/ckYcOv
В 13.01.2017 в 15:03, rommon сказал:
На утечки проверьте. Как проверять в соседних темах расписано.
Я не нашел ):
Как проверить?
Лично я, принимая телефоны в ремонт, просто проверяю тестером в режиме прозвонки. Щупы на контакты батареи и смотрю показания на тестере. если меньше 390 - где-то по плате утечка. Иногда бывает приходят старые нокии где тестер вообще пищит на  КЗ, при этом свеже заряженный телефон работает в полном функционале ) Правда акб греется и быстро садится. Вариантов проверки много, если есть блок питания с ампермером, можно им тоже посмотреть.
ЗЫ. Добавлю. что лучше все же отнести телефон в ближайшую мастерскую, пусть опытные люди сделают диагностику.
Почисти контакты акб и на плате CLEANER . потом надо для начала пропаять RF-тракт и прошить платформа BB5 Power Flasher
Изменено пользователем Честный
22 часа назад, rommon сказал:
Хороший совет человеку который только пользуется телефоном. Глупее не придумать :(
Ну например я сам перепаял джойстик на N73 (:
Джойстик оригинал на оригинал подложку.
  • 3 месяца спустя...
джойстики на нем меняются оч быстро и просто. разборка-сборка аппарата длится дольше, чем перепайка джойстика
Никогда СЮДА не нажимай!!!
надоело из каждого вытаскивать информацию, поэтому:
А ПОДРОБНЕЕ? ГДЕ ФОТО? ГДЕ СХЕМА? ЧТО ЗНАЕШЬ? ЧТО УМЕЕШЬ?
мощные выходные транзисторы перегорают, предохраняя от перегорания плавкие предохранители....
Школа учит читать и писать, институт - пользоваться справочниками и искать ответы
  • 1 год спустя...
