Электрическая детская машинка - нужен ремонт
dexabaho
Добрый день.
Купил сыну вот такую игру:
Гоночный трек WINGO с дистанционным управлением.
В игре есть 2 машинки F1.
Поиграли с сыном чуть менее часа и появился неприятный запах паленого. В итоге одна машинка перестала ездить и из не пошел дым. Через пару минут тоже произошло и со второй.
Разобрал обе. Оказалось что сгорели керамические конденсаторы. На фото еще частично виден не догоревший до конца конденсатор.
Никакой маркировки на остатка конденсатора не видно. Только понятно что это такой вот конденсатор.
Но какие у него характеристики - не ясно.
Питание всей системы производится от такого блока:
Вопросы:
1) Какие нужно купить конденсаторы взамен сгоревших - подскажите марку, характеристики
2) Из-за чего могло произойти подобное и как этого избежать после ремонта?
Мне кажется питание такого моторчик около 6 вольт. А выйти из строя конденсатор мог если он работал не на своем напряжении. моторчик крутиться если напрямую подать 5—6вольт?
Личное моё мнение.
Выкусить эти кондесаторы и выкинуть.
Без них радиопомехи попрут (хотя и хрен с ними).
Поставить более высоковольтные примерно такой же емкости (см. пост выше)
Так ку или не ку ?!
Хотя я думаю он (моторчик)работает на низком напряжении и конденсатор не мог выйти из за этого из строя . Мне кажется что конденсатор неисправного .бракованый .
viktor kulagin, это игрушка не очень дорогая и из китая. Так что о высоком качестве деталей остается только мечтать. Но почему выгорели два конденсатора? Оба - бракованные?
Моторчик попробую подключить напрямую к 5-6 вольтам и посмотрю. Напишу
Так как они сгорели  внутри их было кз. Или напряжения превешало номинал . Может напряжения скакало из за эдс электродвигателя. Во общем если моторчик целые то тогда старте конденсаторы не желтенькие они помойму на 60в а ваши может и того были меньше берите на 240 вольт .Или выпаяйте советские из какой не будь аппаратуры.
Мне отчего-то кажется что раз "машинка перестала ездить" то этот конденсатор не для защиты от помех :)
Ну или дело не в нем.
Я бы для начала проверил исправность мотора, подключив его к другому источнику питания. Ну и измерил бы напряжение которое выдает родной блок питания.Точнее даже не напряжение а что он вообще выдает, может там переменка 220 Вольт.
Изменено пользователем StrDm
Мое видение произошедшего. Думаю, скорость машинок регулируется(?) Следовательно ШИМ. Конденсаторы, просто не справились с переменной составляющей.
1 час назад, o_l_e_g сказал:
Все верно. Скорость машинок регулируется
6 часов назад, o_l_e_g сказал:
Может я чего не понимаю, но откуда в сигнале ШИМ для управления моторчиком постоянного тока переменная составляющая? Максимум - "не слишком-то постоянная" :)
В случае с ШИМ или другим ... "импульсным" управлением - напряжение на нагрузке в течение очень короткого времени то появляется, то исчезает...
А, "блокировочные" конденсаторы, да и сама обмотка двигателя - уж никак не активные элементы схемы... Скорее "реактивные". Переходные процессы... Отсюда и "пошёл дым".
Дистанционное управление - с проводного пульта или по радиоканалу?
Хотя, если управление скоростью осуществляется банальным реостатом - ни о каком ШИМ-управлении речь не может идти.
4 часа назад, StrDm сказал:
Подай ШИМ на закрытый вход осциллографа, все, что будет на экране- это переменная составляющая.
лежит что-то подобное, но советского производства, работает, скорость регулируется реостатом, тут видимо посовременнее, хотя машинки на вид один в один :)))
7 часов назад, StrDm сказал:
откуда в сигнале ШИМ переменная составляющая?
Гм.... Что такое ШИМ известно?
Шим или не шим - какая разница -  ясно одно мощность помех превзошла возможности конденсаторов .
Кондеры надо ставить рассчитанные на работу в импульсных токах .
Именно "такие",как у ТС и ставят параллельно двг.,смущает одно-на адаптере,заявлено 19В пост.т.,двигло максима 12В(это надо уточнить у ТС(кстати,где он...)-данные на мотор приводятся на борту оного...ПС-да-кондеи такого ф/фактора,обычно,рассчитаны на напругу 60В,минима...
5 часов назад, o_l_e_g сказал:
1 час назад, минздрав сказал:
Прошу пардону, что такое ШИМ известно. А вот что ток изменяющийся по величине без изменения направления тоже формально считается переменным - этого я по правде сказать не знал. Впредь буду помалкивать, во избежание подобных ситуаций :)
Да и ёмкость побольше видимо нужна, может даже электролит на несколько микрофарад поставить, при условии что полярность не меняется.
Так ставь без конденсаторов. А напряжения какое приходит на моторчик я имею ввиду от "дороги"?
Если дело в ШИМе то да я сталкивался у меня конденсатор нагревался до высокой температуры .Это было зарядное устройство и сглаживающий конденсатор на 4.700uf стоящий на диодном мостике чуть не взорвался я сначала не понял в чем дело .Читал в интернете могло быть что один из диодов из долгого мостика не исправен и на электролит. приходит иногда переменное напряжения .Менял диодный мостик тоже самое.Потом читал что нужно конденсатор мой который был 4.700 зашунтировать керамическими конденсаторами не большой емкость 0.1uF. Пробовал не помогло. Во общем так и не смог я справиться с нагревом конденсатора.И я его убрал вообще.
Конденсаторы желательно всё-таки поставить. Ибо, износ щёток коллектора превысит разумные пределы.
Единственное условие - стояли по всей видимости конденсаторы Вольт на 50-63. Нужны как минимум на 250.
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
