Помощь по элементам на плате
bobma143
В инете нашел интересный проект, спидометр на PIC16-873 работающим от датчика скорости с одометром на 7-сегментных индикаторах.
Новичок, только научился шить микроконтроллеры и создавать платы ЛУТ.
В общем, дело вот в чем. На схеме есть конденсатор 0.1 мкф, а вот где он находится на печатке я не пойму. Еще на печатке есть конденсатор, которого нет в схеме и он без подписи в LayOut.
Собственно, схема, печатка и фото изделия автора ниже.
Вопрос:
1. Для чего нужен конденсатор C6 на плате и какую он играет роль? Где он находится на печатке? (рис. 1)
2. Что это за непонятный конденсатор обведенный цифрой 1? Как понять его номинал? Что за конденсатор под номером 2 на печатке? (рис. 2)
3. Есть фото изделия автора. Так вот автор вставил какие-то элементы вместо тех конденсаторов, что я описывал в вопросе №2. Что это? Можно узнать номинал? (рис. 3)
Плата .lay6
Картинки хреново читаемы (ваще). Чё там, где там? Одно понял С1 стоит на месте , после стабилизатора, где ему и положено. Остальное - туман.
Так ку или не ку ?!
Одна емкость - фильтр после 7805, номинал от 0,033мкф до 0.1мкф. Вторая - это СМД конденсатор, "под ним" ничего нет, это безвыводной конденсатор подпаянный непосредственно к дорожкам, с обратной стороны платы. Кстати, по ходу пьесы :) - похоже что именно он и есть ваша искомая емкость С6. В чем можно убедиться отследив приходящие к нему дорожки. неужели так проблематично было сделать самому?
Немного не согласен с предыдущим оратором - смд-конденсатор (поз.2) включен между 19 и 20 ножками микросхемы, те питание. А конденсатор С6 на схеме помечен *, что означает, что им что-то настраивают и он скорее всего устанавливается в клеммники по-входу
как-то так...
5 часов назад, koms45 сказал:
Обведено синим. Что это за элементы ?
17 минут назад, bobma143 сказал:
Это конденсаторы
Можно ставить в принципе любые(0,1 - 1 мкФ) они по питанию ,фильтрующие  - кашу маслом не испортишь
3 часа назад, maa7233 сказал:
как-то так...
Сорри, полностью согласен с поправкой - это конденсатор фильтра по питанию.
С6 на плате не видна, скорее всего она действительно стоИт на клеммах, а ее функция скорее всего - опять таки фильтр от помех по сигнальной шине.
Изменено пользователем Oberon64
