Схемотехника УМЗЧ со стабилизацией режима
 Спасибо.
Честно говоря, давно присматриваюсь к Cerwin-Vega SL-15. Примерного одного сегмента с 400-ми, но чисто интуитивно нравятся больше...
От этих колонок качества не будет, они для гулянок, только долбить да цикать могут, а на средних провал. Не советовал бы покупать такое
Собрал Усилитель Гладкого по схеме ниже. Правильно собранный из нормальных деталей работает сразу, абсолютно никаких настроек. Единственное, транзисторы VT15, VT19, VT23 и соответственно транзисторы в другом плече становятся горяченькими, на каждом из них выделяются 100 мВатт. Возможно это так задуманно автором. Постоянка на выходе изменяется с прогревом от 2 до 7 мВ. Ток покоя получился 115мА. На выходе установлена одна пара транзисторов. Питание +-32 В.
Изменено пользователем Andreas40
Народ жаждет *.lay- ку ^_^
Кстати пытался я как то симульнуть эти схемы, на синусе все вроде красиво, а меандр вообще не пляшет,
похоже что нужна приличная коррекция...  как с этим в железе у вас?
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
С9  в симуляторе увеличивай.
А вообще да, квадрат в железе бы неплохо посмотреть.
Изменено пользователем finn32
10 минут назад, finn32 сказал:
не помогает, хоть,3, хоть 30, да хоть 300.... :mellow:
Я даже УН от Ивана сюда крутил, там такая же ситуЁвина с квадратом.
Как всё реально в железе выглядит, автор показал на вегалабе. Усилители А.Гладкого http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=78944
Страница 3, наверное что то с симулированием не то....
Странная позиция.... Я не задавался целью заниматься глубокими исследованиями протекающих в усилителе процессов, мне достаточно информации от автора , где он показал кривые снятые с действующего макета.  Зачем ему врать? Он от этого никакой коммерческой выгоды не имеет. Я собираю и слушаю, а как там квадраты да симулирование выглядит, абсолютно не интересует. Усилитель может хорошо квадрат выдавать , а звук будет как из унитаза. Может быть слышали о УМЗЧ А. Лайкова, так там некоторые утверждают, что искажений там 0,5 процента на основе симулирования, другие говорят, нет там никакого супер А, обычный АВ режим, кто то даже сказал, что схема вообще не работоспособна. Попробуйте усилитель Лайкова просимулировать, может что то новое откроете. Как можно верить кому то, кто повторил конструкцию, может этот товарисч накасячил или дефектные детали навпаивал, что в этом случае можно увидеть?
Это у Вас странная позиция: собрать усилитель и не интересоваться, как он работает, правильно ли усиливает сигнал, как входит/ выходит из перегрузки, как реагирует на широкополосный сигнал, отрабатывает ли емкостную нагрузку, посмотреть форму тока ЭА. К тому же, как Вы наверное в курсе, много зависит от ПП. Вы свою ПП сами рисовали? Ну и видели ли Вы авторский макет?
Автору врать незачем, речь не об этом, а о настройке, которую Вы не проводили. Т.е. Вы сейчас слушаете ящик с неизвестными параметрами.
Собрав не один десяток усилителей, могу с уверенностью сказать, что пренебрегать визуальным контролем выходного сигнала не стОит. Хотя как хотите, дело Ваше.
А причем тут Лайков, я не совсем понял. Речь не о нем.
15 минут назад, Andreas40 сказал:
Вы не поняли. Как раз вопрос в повторяемости. Нормальные сигналы есть первый признак хорошей повторяемости конструкции.
А ошибок быть не должно, иначе собирать усилитель с таким кол-вом деталей- пустая затея.
Если бы вы внимательно прочитали описание усилителя А.Гладкого, то увидели бы, что он как раз никаких настроек не требует. Параметры задаются автоматически,
это проверил сам автор. Зачем мне перепроверять параметры, я верю Гладкому. Да  ПП сам развёл, а что, вы не в силах это сделать? По крайней мере, нет никаких шумов и других проблем.
На выходе около 2 мВ постоянки, ток покоя соответствует указанному автором. Звучание такое, что переплюнет любой аппарат за 1500€
45 минут назад, Andreas40 сказал:
Отлично. Раз Вам это не нужно, то мне тем более. :)
Я то в силах. Вопрос: как это сделали вы с точки зрения качества. Но, если все так хорошо, не смею больше докучать. Удачи в творчестве.
Отличный совет. :) Но собирать макет из пары десятков транзисторов ради измерений, тем более когда у вас есть собранный экземпляр, мне не очень интересно. Если бы Вы могли показать картинки в железе, было бы здорово. Но Вы не хотите или не можете.
Замкнутый порочный круг.:D
В данный момент я не располагаю осциллографом , поэтому ничего показать не могу, верю наслово А. Гладкому, он всё конкретно исследовал. А если честно, если посмотреть на обсуждение на вегалабе да и здесь, создаётся впечатление, что всем на этот усилитель насрать, зачем я буду время и средства тратить, снимая какие то кривые при разных входных сигналах. В конце концов ктонибудь скажет, покажи твои ПП, напрашивается вопрос, может быть мне готовый усилитель в корпусе выслать? Нет никакого интереса у людей, зачем вообще этим заниматься....
1 час назад, Andreas40 сказал:
Можно было изначально так и сказать, не вступая в ненужную полемику. :)
Ну время понятно, а средства на что?
Ну зачем так-то? Просто он сложен по количеству деталей, плюс многие не в состоянии трассировать печатку, вот и малоинтересен. Мне вот интересно, но убивать время, а в моем случае и средства таки, собирая сырой (возможно)усилитель, мне бы не хотелось.
А почему бы и нет?  Что в этом такого?
Я вот собрал усилитель на ПП собственной трассировки, настроил, послушал, да и положил в народ, вдруг кому пригодится. А Вы что-то окутываете в пелену таинственности и уже который раз повторяете, что верите Гладкому. Я ему тоже верю, разговор- то не за веру. Мы на техническом форуме и нас интересуют технические подробности, только и всего.
Интерес вызывает коррекция в железе, как здесь уже упоминали. И соответсвующее поведение усилителя на сложной нагрузке со сложным сигналом, что имеет место на реальной АС.
Повторюсь: Вы отказали по объективным для Вас причинам. Ваше право и я никоим образом не хочу Вас тревожить.
Поддерживаю, в чем проблема выложить ПП? В схеме дофига корпусов, трасирровать с нуля для лично сложно, а если плата готова, не фонит и несвистит, почему бы неподелится? Или все желающие должны сбросится по пару рублей и оплатить ваши труды?
Повторило бы этот усь 5-10 человек, если будут хорошие отзывы, то и будут потом новые качественные платы заводского уровня и свой фан клуб.
Если ещё и заводские платы... Непроще было бы сразу готовый усилитель купить? Я свои платы набросал на миллимитровой бумаге и через 2дня они были готовы и вставлены в корпус. Никаких корыстных целей я не преследую, обращайтесь к автору, может он поделится с вами ПП. Но судя по фото на вегалабе, его макет, на котором производились замеры , выглядит прямо скажем не очень, но всё равно параметры на высоте.
Сырой усилитель, и кто его за вас должен до ума доводить?
Конструктивного диалога не получается. Увы.:D
Кстати, следуя Вашей логике, непонятно, зачем Вы постите сюда отчеты о сборке. Чтобы было? Собрал- работает, и?
Нэпонатна. :)
Не просто работает, а ещё как! Послушал один час, разные жанры, детальность фантастическая, глубина сцены, высокие и низкие, даже с S-400M.  Просто хочу подтвердить результаты автора, если кто сомневается в измеренных параметрах, по крайней мере на слух. Rotel RA 1570 звучит намного хуже, даже глухой это скажет. Для меня такой усилитель проще изготавливать, чем тот же Лайков или Натали, не вижу сложностей, а в виду того, что он никаких настроек не требует, так это упрощает изготовление во много раз.
Вы собрали два усилителя по схемам Гладкого. Сравнивали ли Вы их звучание между собой? Усилитель по какой схеме субъективно лучше?
