Большов Арсений
Электронный звонок
Здравствуйте!Хотел собрать электронный звонок по такой схеме:
Собрал.Не работает.Ниже приведена монтажная схема и сам монтаж.Прошу Вашей помощи!!!14830248389601117836946.jpg14830248782821952382934.jpg
Ясность-одна из форм полного тумана.
Выигрывает и побеждает не сила, а ум, управляющий силой.
Буду признателен, если нажмешь на спасибку...Радио-это не привычка, а диагноз...
какой транзистор на монтажной схеме, какое сопротивление динамика? сколько вольт питание? похоже это кт361.
1 не правильный монтаж
2 неисправность элементов.
такую делал, работала сразу.
Edited by TIMIK74
Guest Гость-завсегдатай
Когда я собирал такой звонок, точно помню, что при питании от двух пальчиковых батареек  он не работал (происходил срыв). От одной работал, но громкость звука была мала.
Взаимодействие устройств IoT от Microchip с облаком Google
Благодаря облачным технологиям появилась возможность реализовать сложные проекты на базе микроконтроллера путем перераспределения вычислительной нагрузки между микроконтроллером и облаком. Простые в использовании отладочные платы, такие как AVR- и PIC-IoT WG, позволяют выполнять ресурсоемкие вычисления, передавая их в облако.
Питание 3 В, сопротивление динамика 8 Ом, нет, это КТ315.Проверил.14830267493621117836946.jpg
Приглашаем на вебинар «Умный и безопасный дом от STMicroelectronics – строим вмеSTе!» (23.06.2021)
Приглашаем 23/06/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном проектированию и разработке систем умного дома на базе компонентов STMicroelectronics. Решения ST для интерфейсов умного дома: BLE, LoRa, ZigBee, WM Bus, Ethernet, ModBus. Средства разработки, стеки протоколов, законченные примеры кода. Выбор контроллера для управления.
Низкоомный динамик лучше подключать через трансформатор.
Часто с этими микросхемами не запускается кварцевый резонатор. Иногда помогает установка конденсатора, примерно 22 пФ, между одним из выводов резонатора и минусом питания.
LDH-25/65 – новые серии повышающих DC/DC LED-драйверов от Mean Well
Компания Mean Well расширила семейство популярных повышающих DC/DC LED-драйверов LDH двумя новыми сериями меньшей и большей мощности – LDH-25 и LDH-65, соответственно. Новые серии, обладая высоким КПД, применимы для изготовления экономичных светодиодных светильников с питанием от автономных источников тока, в том числе – на транспорте. Конструктивно драйверы выпускаются в двух различных вариантах.
2.5 вольта подайте. Будет самое то!
Проверить транзистор на проводимость, очень похож на кт361в, у 315 В в левом верхнем углу, у 361 посередине- тут *не рыба не мясо*.!
У меня был бракованный транзистор новый,ножку шатаеш мелодия играет,из 12 разных серий умс четыре не завелись кварцы менял,а вообще вот что есть сейчас,просто добавь усилитель.http://www.gadgetronicx.com/song-melody-generator-circuit-ic-um66txx/
Edited by Belorusgomel
Не обязательно...
есть именно такие, просто буква посередине ни полосок ничего более, а у 315-х всё-таки буква левее середины.
УМС 7 - трёхвольтовые
УМС 8 - полуторавольтовые
Арсений, для начала вышвырнете диод из схемы.
Затем, замените транзистор на например КТ972, КТ815 или подобное.
В базу транзистора, желательно поставить резистор на 100 ом (но не обязательно)
Только Serious Sam,... только хардкор
Раздаём Сёмов, усем желающим : (Rus) TFE https://yadi.sk/d/ZYXXvgybnGeKy (новая версия архива)
Вот схема, которая если можно так выразится "стандартная" :
А это доработка, позволяющая использовать всего лишь одну кнопку, для запуска и выбора мелодии.
Такая стоит у меня, в качестве дверного звонка (на УМС 8-08)
Журнал Радио № 12 - 95 г. страница 40. Собирали десятками, причем на заказ. У меня звонок питается от одного элемента 373 уже 10 лет, причем батарейки даже припаивали. Транзисторы ставили КТ817 и динамик на любое сопротивление и мощность. Кварц лучше китайский, в наших много брака.
Всем, указавшим правильно работающие схемы, большое спасибо!Буду пробовать.О результатах экспериментов напишу через несколько дней.С новым годом!!!
Помнится покупал такую микросхему, там оказалось что вместо кварца сопротивление поставить нужно. Если память не изменяет то на 300 кОм. От номинала зависит скорость воспроизведения.
Резистор применяется в УМС-9, УМС-14, УМС-15
УМС-10, УМС-11 - с кварцем
УМС-7, УМС-7 - с кварцем или внешним тактовым генератором (зависит от выбранного режима)
При 0 на ноге 3 - кварц; при 1 на ноге 3 - внешний тактовый.
Недавно опубликовал статью:
http://cxem.net/sound/light/light117.php
Буду рад любой критике!
https://www.youtube.com/watch?v=tlmgZ0kocvQ
@Большов Арсений Интересно, откуда ... у многих такая неистребимая ... "любовь" к питанию от батареек "крона"?
При теперешнем-то изобилии литий-ионных аккумуляторов?
Я полагаю, и это лично моё мнение, из-за сочетания компактности, относительно высокого напряжения, удовлетворительной для практически всех радиолюбительских конструкций ёмкости, простоты подключения и сравнительно невысокой цены.Я покупаю по 43-45 руб/шт.
    • @bam-buk - спасибо огромное. Будем мотать.
    • прошу прощение что долго. вчера устал с работы. измерил напряжения на ногах 3-5, 5-7, 3-7. околонулевые, мультиметр в режиме 1-20 v показал напряжения меньше нуля- о,11, 0,17. все еще специально убедился что напряжение включено. может мерял не той рукой? сегодня буду перемерять. на транзисторах при этом есть напряжения на микросхеме генератора к155ла3 есть прямоугольный сигнал, на 10 выводе микросхемы, на других что то подобное, сильно не стал вникать-позже разберусь, на 155тм2 генерации нет, там просто на каких то ногах есть напряжение, на каких то нет. поскольку это тригер то я так понимаю так и должно примерно быть. на выпайку светодиода из преобразователя у меня уже сил не хватило. сегодня вечером буду смотреть.
    • Он чисто от поляризации электрода, переменку тэна он какраз таки пропустит.
    • Вот, учись народ. Надо было человеку усилитель. Взял и собрал. Всё правильно..и конденсаторы и что не мало важно...дроссель намотан как надо. А не на каком-нибуть не понятном сердечнике с пропилом. Или ваще не понятно на чём нард мотает.
    • Сначала тоже это предположил. Но в AN2606 написано:   Т.е. по крайней мере отдельный адрес должен читаться программатором, однако и там пусто
    • By admin
      В видео я расскажу как сделать себе простой и интересный звонок на платке digispark в форме pop cat.
      $2 for 2L, 5pcs & $5 for 4L, 5pcs: https://jlcpcb.com
      Все файлы для повторения проекта лежат в репозитории: https://github.com/Radionews/popcatring
    • By Дима Калкей
      В общем суть моей задумки заключается в следующем. Я мне нужно часто связываться с человеком с другой страны у него нет интернета зато у его друга есть интернет я бы хотел у его друга сделать что-то типо шлюза, к примеру я звоню по скайпу скайп автоматически поднимает трубку и происходит набор номера по местной симкарте при этом все это должно быть связано так чтоб я мог с ним общаться
    • Guest Георгий
      By Guest Георгий
      Добрый день, уважаемые.
      В наше время становится всё тяжелее бороться с воровством в магазине. У нас на входе ворота, через которые выходить нельзя, но знаки и объявления воров не останавливают.
      Задача такая: Если человек заходит, проходит датчик №1, потом №2 - сигнал не звучит. Если выходит в неположенные ворота и проходит сначала датчик №2, а потом №1 - подается напруга на звонок чтобы вздрогнул, а лучше обмочился. Нет, ну замаяло ворьё правда.
      Подскажите как может называться такая система датчиков на Алиэкспресс  или варианты изготовления. Сам занимался эти давно, схемка не сложная, но это было 30 лет назад , так что лучше доверюсь профессионалам.))
    • By Евгений-1990
      Здравствуйте. Необходимо воплотить в жизнь идею: для сигнализирования о открытии двери было решено использовать беспроводной звонок который будет срабатывать от геркона. Геркон в нормальном состоянии разомкнут, и нормально замкнутого контакта не имеет, это сподвигло на мысль использовать логическую микросхему (ту что была в наличии) к155лн2. Какие шансы на жизнь у этой идеи?
    • Guest Евгений
      By Guest Евгений
      Добрый вечер,
      я хотел бы переделать беспроводной звонок. Проблема состоит в том, что звонок при нажатии кнопки посылает импульс в течении секунды и отключается. Мне хотелось бы переделать его так, что-бы он звонил постоянно пока нажата кнопка. Две фотки схемы прикреплены.
      Спасибо заранее.
