Электронный звонок
Здравствуйте!Хотел собрать электронный звонок по такой схеме:
Собрал.Не работает.Ниже приведена монтажная схема и сам монтаж.Прошу Вашей помощи!!!14830248389601117836946.jpg14830248782821952382934.jpg
Ясность-одна из форм полного тумана.
Выигрывает и побеждает не сила, а ум, управляющий силой.
Буду признателен, если нажмешь на спасибку...Радио-это не привычка, а диагноз...
какой транзистор на монтажной схеме, какое сопротивление динамика? сколько вольт питание? похоже это кт361.
1 не правильный монтаж
2 неисправность элементов.
такую делал, работала сразу.
Гость Гость-завсегдатай
Когда я собирал такой звонок, точно помню, что при питании от двух пальчиковых батареек  он не работал (происходил срыв). От одной работал, но громкость звука была мала.
Питание 3 В, сопротивление динамика 8 Ом, нет, это КТ315.Проверил.14830267493621117836946.jpg
Низкоомный динамик лучше подключать через трансформатор.
Часто с этими микросхемами не запускается кварцевый резонатор. Иногда помогает установка конденсатора, примерно 22 пФ, между одним из выводов резонатора и минусом питания.
У меня был бракованный транзистор новый,ножку шатаеш мелодия играет,из 12 разных серий умс четыре не завелись кварцы менял,а вообще вот что есть сейчас,просто добавь усилитель.http://www.gadgetronicx.com/song-melody-generator-circuit-ic-um66txx/
Изменено пользователем Belorusgomel
УМС 7 - трёхвольтовые
УМС 8 - полуторавольтовые
Арсений, для начала вышвырнете диод из схемы.
Затем, замените транзистор на например КТ972, КТ815 или подобное.
В базу транзистора, желательно поставить резистор на 100 ом (но не обязательно)
Только Serious Sam,... только хардкор
Раздаём Сёмов, усем желающим : (Rus) TFE https://yadi.sk/d/ZYXXvgybnGeKy (новая версия архива)
Вот схема, которая если можно так выразится "стандартная" :
А это доработка, позволяющая использовать всего лишь одну кнопку, для запуска и выбора мелодии.
Такая стоит у меня, в качестве дверного звонка (на УМС 8-08)
Журнал Радио № 12 - 95 г. страница 40. Собирали десятками, причем на заказ. У меня звонок питается от одного элемента 373 уже 10 лет, причем батарейки даже припаивали. Транзисторы ставили КТ817 и динамик на любое сопротивление и мощность. Кварц лучше китайский, в наших много брака.
Всем, указавшим правильно работающие схемы, большое спасибо!Буду пробовать.О результатах экспериментов напишу через несколько дней.С новым годом!!!
Помнится покупал такую микросхему, там оказалось что вместо кварца сопротивление поставить нужно. Если память не изменяет то на 300 кОм. От номинала зависит скорость воспроизведения.
Резистор применяется в УМС-9, УМС-14, УМС-15
УМС-10, УМС-11 - с кварцем
УМС-7, УМС-7 - с кварцем или внешним тактовым генератором (зависит от выбранного режима)
При 0 на ноге 3 - кварц; при 1 на ноге 3 - внешний тактовый.
Недавно опубликовал статью:
http://cxem.net/sound/light/light117.php
Буду рад любой критике!
https://www.youtube.com/watch?v=tlmgZ0kocvQ
@Большов Арсений Интересно, откуда ... у многих такая неистребимая ... "любовь" к питанию от батареек "крона"?
При теперешнем-то изобилии литий-ионных аккумуляторов?
Я полагаю, и это лично моё мнение, из-за сочетания компактности, относительно высокого напряжения, удовлетворительной для практически всех радиолюбительских конструкций ёмкости, простоты подключения и сравнительно невысокой цены.Я покупаю по 43-45 руб/шт.
