Guest CTPAHNK
"велосипедный" контроллер на ардуино
Guest CTPAHNK
Приветствую дорогое сообщество, прошу помощи в реализации проекта- дрифт трайка для детворы, а именно в создании контроллера для мотор-колеса управляемого с ардуино. Сам трайк я построил еще летом, и тогда использовал дешевый китайский контроллер для запуска двигателя, вот пробный заезд
как видно из видео, мне необходимо отталкиваться чтобы стартануть, это происходит из за отсутствия датчиков холла, и мой вес ему трудно сдернуть с места чтобы потом понимать куда крутиться колесо и уже его дальше крутить. С того времени было решено построить свой контроллер для управления, а также был сделан апгрейд колеса и встроены датчики холла. Так как времени было всегда в обрез, занимался мало этим делом, но вот, праздники и можно малость поработать. Для начала подключил датчики холла к ардуине, убедился что прилетают все данные и написал простую программу по вращению колеса. Данная программа работает без проблем с моторчиком от сдрома - проверенно, прилагаю...
//throttle
const int analogInPin1 = 22;
//hall input
int hall_sensor_a = 7;
int hall_sensor_b = 2;
int hall_sensor_c = 4;
//Motor setup
const int a_motor_lout = 3;
const int a_motor_pwm_hout = 9;
const int b_motor_lout = 6;
const int b_motor_pwm_hout = 11;
const int c_motor_lout = 10;
const int c_motor_pwm_hout = 5;
void setup(){
 // Serial.begin(9600);
  pinMode(a_motor_lout, OUTPUT);
  pinMode(a_motor_pwm_hout, OUTPUT);
  pinMode(b_motor_lout, OUTPUT);
  pinMode(b_motor_pwm_hout, OUTPUT);
  pinMode(c_motor_lout, OUTPUT);
  pinMode(c_motor_pwm_hout, OUTPUT);
  pinMode(hall_sensor_a, INPUT);
  pinMode(hall_sensor_b, INPUT);
  pinMode(hall_sensor_c, INPUT);
void loop(){
/* int A;
 A = 11111;
 Serial.println(digitalRead(7));
 Serial.println(digitalRead(2));
 Serial.println(digitalRead(4));
 Serial.println(A);
   while(1){
  int val = analogRead(analogInPin1);
  val = constrain(val, 211, 830);
  int thLevel = map(val, 211, 830, 50, 0);
if ( thLevel <= 45){
//  int thLevel = 0;
   delay(thLevel);
if (digitalRead(hall_sensor_a)==1 && digitalRead(hall_sensor_b)==0 && digitalRead(hall_sensor_c)==1){
        digitalWrite(a_motor_pwm_hout,1);digitalWrite(a_motor_lout,0);digitalWrite(c_motor_lout,0);
        digitalWrite(b_motor_pwm_hout,0);digitalWrite(b_motor_lout,1);digitalWrite(c_motor_pwm_hout,0);
        delay(thLevel);}
      else {
if (digitalRead(hall_sensor_a)==0 && digitalRead(hall_sensor_b)==0 && digitalRead(hall_sensor_c)==1){
        digitalWrite(a_motor_lout,0);digitalWrite(c_motor_pwm_hout,0);digitalWrite(c_motor_lout,1);
        digitalWrite(b_motor_pwm_hout,0);digitalWrite(b_motor_lout,0);digitalWrite(a_motor_pwm_hout,1);
        delay(thLevel);}
      else {
if (digitalRead(hall_sensor_a)==0 && digitalRead(hall_sensor_b)==1 && digitalRead(hall_sensor_c)==1){
        digitalWrite(c_motor_pwm_hout,0);digitalWrite(b_motor_lout,0);digitalWrite(a_motor_lout,0);
        digitalWrite(b_motor_pwm_hout,1);digitalWrite(a_motor_pwm_hout,0);digitalWrite(c_motor_lout,1);
        delay(thLevel);}
      else {
if (digitalRead(hall_sensor_a)==0 && digitalRead(hall_sensor_b)==1 && digitalRead(hall_sensor_c)==0){
        digitalWrite(a_motor_pwm_hout,0);digitalWrite(c_motor_pwm_hout,0);digitalWrite(a_motor_lout,1);
        digitalWrite(b_motor_lout,0);digitalWrite(c_motor_lout,0);digitalWrite(b_motor_pwm_hout,1);
        delay(thLevel);}
      else {
if (digitalRead(hall_sensor_a)==1 && digitalRead(hall_sensor_b)==1 && digitalRead(hall_sensor_c)==0){
        digitalWrite(a_motor_pwm_hout,0);digitalWrite(c_motor_pwm_hout,1);digitalWrite(c_motor_lout,0);
        digitalWrite(b_motor_lout,0);digitalWrite(a_motor_lout,1);digitalWrite(b_motor_pwm_hout,0);
        delay(thLevel);}
      else {
if (digitalRead(hall_sensor_a)==1 && digitalRead(hall_sensor_b)==0 && digitalRead(hall_sensor_c)==0){
        digitalWrite(a_motor_pwm_hout,0);digitalWrite(c_motor_lout,0);digitalWrite(b_motor_pwm_hout,0);
        digitalWrite(b_motor_lout,1);digitalWrite(a_motor_lout,0);digitalWrite(c_motor_pwm_hout,1);
        delay(thLevel);}
}        else{
        digitalWrite(b_motor_lout,0);digitalWrite(a_motor_lout,0);digitalWrite(c_motor_pwm_hout,0);
далее имеются в руках только N-channel мосфеты STP75NF75 которые решил завести с помощью драйвера HIP4086 нарисовал схему, вытравил плату, так как не очень удобно было к его ногам прицепиться(хотя пытался), пытаюсь запустить, а он не подает жизни :(. На двух выходах драйвера к мосфетам всегда высокий уровень(+12), и что бы я не подавал на входы, все молчит. Ранее когда пытался завести похожее но на базе транзисторов, то хоть мотор ногами дергал, но не крутился, а сейчас вообще тишина. Ни мосфеты, ни другие элементы на плате не греются. Не могу ума приложить что не так тут и как проверить еще...
Буду признателен за любые комментарии.
Номиналы резисторов R1-R6  как определяли?
Номиналы конденсаторов С1-С3 как определяли?
Рекомендуемый пример применения микросхемы http://www.intersil.com/content/dam/Intersil/documents/an18/an1829.pdf  и http://www.intersil.com/content/dam/Intersil/documents/an96/an9642.pdf
В примере на ток 20А и напряжение 48 В резисторы R1-R6 имеют значение 33 Ом и схема немного сложнее.
Ну и просто банальный совет посмотреть осциллографом сигналы на микросхеме и крутнув вал руками.
В примере AN9642 номинал резисторов R1-R6 еще меньше чем в примере  AN1829 и схема включения проще.
!!!! вход UVLO отвечающий за отключение контролера при низком напряжения. Не силен в английском, но по описанию вроде не стоит его подключать к земле через резистор. Сделайте как в базовом примере an9642  на рис.13. Или может кто поможет советом?
!!!! ВХОД Rdel отвечающий за тайминги  (задержки включения) подключен к Vdd через резистор 2.2 кОм, в одном примере  значение 20 кОм, в другом рекомендовано значение от 10 кОм до 100 кОм.
Либо поменяйте, либо поясните выбор.
Edited by Сергей_Харьков
Приветствую Сергей, спасибо что заглянули в тему, и еще конструктивно покопались :)
Оба примера применения рассматривал, и на их принципах строил свою, как выбирал R1-R6, уже не помню, но точно помню что считал, хм, где это я их насчитал....!? Понял, исправлю. С1-С3, считал, а именно от сюда ноги растут, это KB интерсиловский, вопрос конечно в голове остался, почему их совет не совпал с расчетами, и если следовать было ему, то в их схеме должно было быть 616nf вместо 1nf. Нашел интересное чтиво тут сейчас все пересчитаю и попробую еще раз, отпишусь сегодня, а пока побежал за селедкой, мадамы шубу хотят, будем им селедка под шубой :P
Привет , с праздниками. В примерах конденсаторы 0.22 мкф C1-C3. Возможно и 0.37 мкф пройдет.
Но резисторы на входы управляющих разными доп. функциями лучше сделать по примеру-даташиту .
Например  R10  по нему должен быть 50 кОм , а не 1 кОм. И  в этом варианте будет активна функция контроля  уставки по напряжению...., если подключить по рис.13 c  Vdd то функция будет отключена. Может из-за мелочи вроде резистора R10 - схема не запустится.
Лучше по даташиту, тем более в первый раз
Сергей, спасибо за помощь, я все таки пересчитал конденсаторы и резисторы следуя указаниям с упомянутого документа, получилось следующее С1-С3 = 0.199 мкф, а резисторы R1-R6 = 16,3 Ом - это уже больше походит на "даташитовские". Утром попробую перепаять все и также управляющую часть, отпишусь по результатам. Спасибо!
С новым годом! Всем здоровья, удачи, семейного благополучия, новых и интересных идей в новом году! :lol:
Вчера не получилось покрутить электронику, так как придавался плотским утехам за столом :), думаю многие так вчера лудили желудок и печень :)
Сегодня внес изменения в схему, и о чудо, мотор дергает ногой... но гад не крутится... :( Есть большое подозрение на то что датчики холла отрабатывают с задержкой, а точнее оборот создаваемый тягой двигателя не дотягивает до переключения датчика :(, как результат он резко дергается и потом замирает в одном положении, рукой можно с силой прокрутить в следующею "фазу", но там практически тот-же результат. А может что-то еще?
Когда первый раз включил, была жуть какая то, мотор дергался как дурной и не обращал внимание на сигналы с мк, на всех выходах творилась страшная картина мусорного характера, далее заметил на лабораторнике просадку по напряжению с 36 в 5 вольт, соответственно собранный источник питания для драйвера на LM317, тоже не мог держать 12 вольт и драйвер уходил в защиту. Подключением еще одного источника питания, проблема решилась и дальше продолжил тестить. На лабораторнике пока поставил 0.1А для теста, а то не хочется выжечь мосфеты полной силой.
Осциллограммы по входу до драйвера и на выходе хорошие, не думаю что на данный момент он еще в чем-то виноват, буду думать как посадить датчики холла, чтобы на каждый градус поворота менялось значение, тогда думаю заведется. Если есть идеи еще, с радостью попробую!
Спасибо!
С новым годом!  Желаю здоровья, успехов в хобби и  работе.
Может не стоит сразу дергать датчик холла?
0.1 А - ограничение которое имеет смысл только для не перемотанного мотора от CD-ROM. Для нормального мотора, как на фото, ток холостого хода (без нагрузки) , наверное будет за 1-5 А, а пусковой может больше . Может поменять ограничение?
Может не трогать датчики Холла, а поэкспериментировать с входом Rdel.  Вместо резистора 20 кОм включить последовательно  постоянный 10 кОм и переменный ( подстроечный ) 100 кОм. И попробовать при разных положениях  резистора.
Только менять положение резистора при отключенном питании
Приветствую! С рождеством Христовым!
Что-то первая неделя после праздников захватился меня в рабочие будни, тока добрался по тестить... в общем сделал как посоветовали, 10К резистор плюс 100К переменный резистор и начал тестить отступая по 10К, результат тот-же...
Что характерно, двигатель прыгает из положения холла 1-0-0, в 1-0-1 и потом обратно, и так в цикле туда сюда...  Если я прокручу мотор, ставлю его в положение к примеру 0-0-1 и 1-1-0, то мотор делает оборот пробегая дл крайнего значения(1-0-0 или 1-0-1) и вновь начинает свой цикл в никуда... и после чего лабораторник уходит в защиту пытаясь на одном из стопов восстановится, дать старт с полной силой, а на второй просто отскакивает назад - 10A порог. А вот с положения 0-1-1, мотор прыгает в 0-1-0 и там замирает, лабораторник тоже в защиту уходит. Логику еще раз пересмотрел по этой таблице истинности:
также добавил шим-а, и задержки между углами для отладки.
Исходя из его поведения, могу только предположить что проблема теперь в ПО, либо в намотке данного мотора, хотя мотор этот безсенсорный контроллер крутил
Скрытый текст
//throttle
//hall input
//Motor setup
void setup(){
  Serial.begin(9600);
void loop(){
int A;
 A = 11111;
/* Serial.println(digitalRead(7));
 Serial.println(A);
   while(1){
  int gas = map(val, 211, 830, 0, 255);
if ( gas >= 5){
  int thLevel = 400;
 Serial.println(gas);
 Serial.println(A);
        analogWrite(a_motor_pwm_hout,gas);digitalWrite(a_motor_lout,0);digitalWrite(c_motor_lout,0);
        delay(thLevel);}
      else {
        digitalWrite(b_motor_pwm_hout,0);digitalWrite(b_motor_lout,0);analogWrite(a_motor_pwm_hout,gas);
        delay(thLevel);}
      else {
        analogWrite(b_motor_pwm_hout,gas);digitalWrite(a_motor_pwm_hout,0);digitalWrite(c_motor_lout,1);
        delay(thLevel);}
      else {
        digitalWrite(b_motor_lout,0);digitalWrite(c_motor_lout,0);analogWrite(b_motor_pwm_hout,gas);
        delay(thLevel);}
      else {
        digitalWrite(a_motor_pwm_hout,0);analogWrite(c_motor_pwm_hout,gas);digitalWrite(c_motor_lout,0);
        delay(thLevel);}
      else {
        digitalWrite(b_motor_lout,1);digitalWrite(a_motor_lout,0);analogWrite(c_motor_pwm_hout,gas);
        delay(thLevel);
else{
     Serial.println(A);
     delay(100);
Если есть еще идеи, буду рад испытать, пока буду пилить код, может попробую зацепить моторчик от сидирома и его покрутить кодом который с ним работал, но уже через контроллер, надеюсь не сожгу :)
Продолжаем тестирование, отключил двигатель от контроллера, оставил только датчики холла чтобы видеть изменения при подаче питания на входы двигателя, лабораторник прикрутил на 12В/0.1А, нарисовал на листочке таблицу истинности, мотора рукой довел до ВМТ( 1-0-1 :)), подаю питание - получаю оборот до следующего значения, 1-0-0 и мотор замирает, хорошо, продолжаю дальше... Так мотор прошел все значения и крутился в правильную сторону, значения занес в табличку...
посмотрев на схему, потом на плату, обнаружил что 1 и 3 контакт выходящий к мотору перепутаны местами, зацепил к двигателю, и уже прогресс!!! Двигатель начал крутиться, в правильную сторону, но каждый раз делает стоп от которого лабораторник уходит в защиту, но потом продолжает и так на каждый цикл прохода всех 6 фаз, такое ощущение как будто существует 7 фаза в которой он просто еще раз повторяет 6-ю. Хммм... Ищу дальше...
Приветствую Сергей, нет, только мотор, так как это было поймано раньше, мозги и драйвер живут отдельно а силовая часть отдельно, связывает их только земля.
9 часов назад, CTPAHNK сказал:
На какой ток стоит ограничение?
Может просто не хватает  мощности импульса (бп не дает нужный ток-напряжение) , чтобы раскрутить мотор.
Определить ток холостого хода мотора и проверить может ли бп его выдать с 2-3 кратным запасом (пусковой ток всегда больше тока холостого хода)
Данный мотор 36В 250Ватт, получается что нужно ему порядка 7 ампер для работы, на старт конечно больше необходимо но все-же не так много, на данный момент при тестировании 10А стоит. Просто как-то странно, я на моторе поставил маркером линию, провел последовательно по всем фазам и поставил вторую линию чтобы видеть, сколько мотор проходит за один цикл. Так вот как и писал выше, мотор с легкостью пролетает полный цикл и при переходе в следующий происходит "удар" в результате которого лабораторних уходит в защиту, то-есть вначале, для старта и прохождения первого цикла ему все хватает, а вот когда происходит этот затык, он уходит в защиту, потом вновь, восстанавливается, делает этот оборот, удар и так по кругу. Посижу сегодня дальше по колдую, если не вылечу, выложу видео его дерганья для полной картины может будут идеи.
Отрицательный результат- тоже результат. Тока 10 А с головой должно хватать для пуска.
Значит причина в другом.
Конденсатор С5 емкостью 740 pF, в обоих примерах стоит емкость 470 pF. Может стоит поменять. Тем более, что отвечает Refresh Pulse Setting. Внешний конденсатор может быть соединен с этого пальца к VSSto увеличить длину импульса запуска обновления - см Рисунок 17. Если этот вывод не подключен, импульс обновления, как правило, 1.5μs.
По графику 17 максимальная емкость 470 pF. Минимальная 0 pF.
740 pF далеко за пределами рекомендованных.
13 часа назад, CTPAHNK сказал:
Если отключить двигатель и крутить его руками для датчика, какие токи потребляет схема?
Приветствую всех, помучил сегодня мой мотор вновь, нашел следствие причины, но не саму причину, пока, а именно в положениях датчика холла 1-0-0 и следующим за ним 1-1-0 контроллер не дает полный сигнал на мосфеты, из за чего они только малость приоткрываются и как результат мотор не успевает прокрутить все значение вовремя для положения 0-1-0, в итоге, если я ставлю в начало положения 0-1-0 и подаю питание, мотор дает рывок !!!ОБРАТНО!!!, а если в середину или конец, то он проворачивает его в правильную сторону. Что значит начало и середина? - при вращении мотора есть отчетливые магнитные зацепления, которые можно сравнить с трещоткой, так вот чтобы датчик холла сработал, двигатель должен пройти этих три щелчка, они очень маленькие-короткие, но чувствуются хорошо.
Сначала предположил что отпал один из сигнальных проводов с контроллера, проверил, все хорошо, сигнал есть, на каждое положение датчиков холла прилетают верные значения по всем каналам. Далее начал мерить что у меня на выходах, CLO прилетает 12В в обоих случаях, а вот значения для AHO BHO разные, при одинаковом результате, и еще, если просто мерить значения напряжения на резисторах R1,R5,R4 когда мотор находится в покое то R4 имею нуль, когда на R1= 36В и R5 = 48В.
значение датчиков холла 1-0-0, мотор еле проявляет тягу CLO = 12В, AHO ниже, лабораторник сразу улетает в защиту
значение датчиков холла 1-1-0, мотор еле проявляет тягу CLO = 12В, BHO ниже, лабораторник сразу улетает в защиту
не может ли быть что один мосфет сдох полностью, а второй не до конца, а также не могу понять почему BHO "спит"...
По поводу конденсатора, это у меня очепятка вышла, в плате впаян верный, на 470pf.
Edited by CTPAHNK
а повесить 3 лампочки вместо обмоток и пошагать вручную по всем фазам и проверить все ключи? (только про ШИМ не забыть т.к. верхние ключи не заработают)
2 часа назад, Mishany сказал:
А почему не заработают? Если лампочки вместо обмоток подключить как на схеме?
Может вылетел  MOSFET в  одном канале.
А мотор не проверяли ?
Дерганье мотора бывает когда не работает один канал регулятора или повреждена одна (оборвана, к.з.) обмотка.
мотор этот рабочий... он же на видео, просто с него снят редуктор и само колесо. Также его крутил "вручную" подключая последовательно по фазам питание и он прекрасно "реагировал" на все. Доберусь домой с работы, дам знать что там получилось с лампочками.
Потому что верхние ключи такие же как и нижние Nканал, а что бы коммутировать нканал по плюсу на затвор надо подать напряжение минимум больше на 10вольт по отношению к стоку, это напряжение обеспечивает бустстеперная цепочка из диода и конденсатора D2, D5, D6  и С1, С2, С3 на второй сверху схеме, а цепочка эта будет работать только если есть переключение ключей (присутствует ШИМ). Если без шим модуляции то на выводы AHB, BHB, CHB необходимо подать Vcc мотора + 10..15Вольт при 36в питания там должно быть около 50Вольт и тогда можно без шима дергать фазы как угодно
Предварительный результат, лампочки не горят :(, ни одна... как бы ни крутил мотор... ШИМ присустствует, лабораторник просто работает и не шаволится... буду сейчас выпаивать мосфеты и мереть их отдельно.
Обновление, лампочки таки загорелись когда подал питание на драйвер B), на все тех же положениях лабораторник улетает в защиту... выпаиваю эти два мосфета на проверку...
Нашел, два пробитых мосфета, заменил, помигал лампочками, зацепил мотор, даю "газу", мотор дерганно идет вперед, смотрю на положения датчиков холла, они показывают 1-0-1, 1-0-0, 0-1-0, все стальное пролетает мотор рывками, то есть получает он импульсы только в данных положениях датчиков холла. Убрал задержку, мотор срывается в максимум оборотов и начинает греться обмотка.
последний скетч для ардуины выглядит так:
Скрытый текст
//throttle
//hall input
//Motor setup
void setup(){
  Serial.begin(9600);
void loop(){
int A;
 A = 11111;
 Serial.println(A);
   while(1){
if ( gas >= 5){
  int thLevel = 0;
 /*Serial.println(gas);
 Serial.println(A);
        digitalWrite(a_motor_lout,0);digitalWrite(c_motor_lout,0);analogWrite(c_motor_pwm_hout,0);
        analogWrite(b_motor_pwm_hout,0);digitalWrite(b_motor_lout,1);analogWrite(a_motor_pwm_hout,gas);
        delay(thLevel);}
      else {
        digitalWrite(a_motor_lout,0);analogWrite(c_motor_pwm_hout,0);digitalWrite(b_motor_lout,0);
        analogWrite(b_motor_pwm_hout,0);analogWrite(a_motor_pwm_hout,gas);digitalWrite(c_motor_lout,1);
        delay(thLevel);}
      else {
        analogWrite(c_motor_pwm_hout,0);digitalWrite(b_motor_lout,0);digitalWrite(a_motor_lout,0);
        analogWrite(a_motor_pwm_hout,0);digitalWrite(c_motor_lout,1);analogWrite(b_motor_pwm_hout,gas);
        delay(thLevel);}
      else {
        analogWrite(a_motor_pwm_hout,0);analogWrite(c_motor_pwm_hout,0);digitalWrite(c_motor_lout,0);
        digitalWrite(b_motor_lout,0);analogWrite(b_motor_pwm_hout,gas);digitalWrite(a_motor_lout,1);
        delay(thLevel);}
      else {
        analogWrite(a_motor_pwm_hout,0);digitalWrite(c_motor_lout,0);analogWrite(b_motor_pwm_hout,0);
        digitalWrite(b_motor_lout,0);digitalWrite(a_motor_lout,1);analogWrite(c_motor_pwm_hout,gas);
        delay(thLevel);}
      else {
        digitalWrite(a_motor_lout,0);analogWrite(c_motor_pwm_hout,gas);digitalWrite(b_motor_lout,1);
        delay(thLevel);
else{
     Serial.println(A);
     delay(50);
я с а рдуино не дружил, но с управлением блдс немного знаком, задержек в коде быть не должно, управление скоростью вращения с помощью шима, датчики положения необходимо вешать на аналоговый компоратор с активацией прерывания от него. Это все необходимо для автономной работы, для устранения срыва синхронизации как это происходит в обычном while....
У авр есть апноты по управлению BLDC. Arduino думаю сдесь мало уместна со своими медленными и монструозными библиотеками
    • By Alexandr Petrenko
      Нужна помощь, так случилось, что я никак не связан с радиотехникой и т.д, но мне нужно сделать перчатку (тема дипломной работы) по видео AlexGyver, которая по сути и есть стробоскопом на базе Arduino nano. И я её кое-как спаял и конечно же она не работает, причины искать нет смысла, потому что может быть всё что угодно. Подскажите мне как можно упростить это устройство чтобы я его смог сделать, что-то проще, желательно схему иначе я не справлюсь.
      Вот то видео:
      https://www.youtube.com/watch?v=rLpn_4ERJXQ
    • By SigmA
      Доброго времени суток всем. Для своей новой жены захотелось мне сделать сердечко на atmega8, с кучей эффектов и т.д. Так вот, разные мигалки-переключалки св-диодов я написал, использовал delay. Но мне этого стало мало и я решил подключить шим программный. Отдельно от всей программы шим работает как нужно, так же и переключалки работают отдельно от шим, но вот когда я соединяю это всё воедино то работает только шим и не переходит дальше по коду.Я так понимаю, что таймеры и delay вместе работать не могут? Но если могут, то как?
      #include <mega8.h> #include <delay.h> #define GREEN PORTC.1=PORTC.2=PORTC.3=PORTC.0 unsigned char i, s,; unsigned char green=255; unsigned char green_b; //переменные, для буферизации значений скважности ШИМ unsigned char count; //переменная- счетчик вызовов обработчика прерываний unsigned char temp=1; interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void) { count++; if (count == 0){ //если счетчик переполнился и принял значение 0 green_b = green; GREEN = 1; } if (green_b == count) { GREEN = 0;} } void main(void) { PORTC=0x0F; //конфигурируем порт DDRC=0x0F; TCCR0=0x01; //настраиваем таймер TCNT0=0x00; TIMSK=0x01; //разрешаем генерацию прерывания по переполнению таймера T0 #asm("sei") //глобально разрешаем прерывания while (1) { for (i=0;i<3;i++) { if (temp==1) {if (green < 255) green += 1; else temp = 2;} if (temp==2) {if (green > 0) green -= 1; else temp = 1;} delay_ms(1000); }; s=7; for (i=0;i<=s;i++) { PORTC.0=1; delay_ms(200); PORTC.0=0; PORTC.1=1; delay_ms(200); PORTC.1=0; PORTC.2=1; delay_ms(200); PORTC.2=0; PORTC.3=1; delay_ms(200); PORTC.3=0; } for (i=0;i<=s;i++) { PORTC.3=1; delay_ms(200); PORTC.3=0; PORTC.2=1; delay_ms(200); PORTC.2=0; PORTC.1=1; delay_ms(200); PORTC.1=0; PORTC.0=1; delay_ms(200); PORTC.0=0; } for (i=0;i<=s;i++) { PORTC.3=1; delay_ms(200); PORTC.2=1; delay_ms(200); ; PORTC.1=1; delay_ms(200); PORTC.0=1; delay_ms(200); PORTC.3=0; delay_ms(200); PORTC.2=0; delay_ms(200); PORTC.1=0; delay_ms(200); PORTC.0=0; delay_ms(200); } for (i=0;i<=s;i++) { PORTC.0=1; delay_ms(200); PORTC.1=1; delay_ms(200); ; PORTC.2=1; delay_ms(200); PORTC.3=1; delay_ms(200); PORTC.0=0; delay_ms(200); PORTC.1=0; delay_ms(200); PORTC.2=0; delay_ms(200); PORTC.3=0; delay_ms(200); } for (i=0;i<=s;i++) { PORTC=0x01; delay_ms(200); PORTC=0x02; delay_ms(200); PORTC=0x04; delay_ms(200); PORTC=0x08; delay_ms(200); PORTC=0x09; delay_ms(200); PORTC=0x0A; delay_ms(200); PORTC=0x0C; delay_ms(200); PORTC=0x0D; delay_ms(200); PORTC=0x0E; delay_ms(200); PORTC=0x0F; delay_ms(200); PORTC=0x07; delay_ms(150); PORTC=0x0B; delay_ms(200); PORTC=0x03; delay_ms(250); PORTC=0x05; delay_ms(300); PORTC=0x09; delay_ms(350); PORTC=0x01; delay_ms(400); PORTC=0x02; delay_ms(200); PORTC=0x04; delay_ms(200); PORTC=0x08; delay_ms(200); PORTC=0x00; delay_ms(200); } for (i=0;i<=5;i++) { PORTC=0x0f; delay_ms(100); PORTC=0x00; delay_ms(100); PORTC=0x0f; delay_ms(100); PORTC=0x00; delay_ms(100); PORTC=0x0f; delay_ms(100); PORTC=0x00; delay_ms(150); PORTC=0x0f; delay_ms(300); PORTC=0x00; delay_ms(100); PORTC=0x0f; delay_ms(300); PORTC=0x00; delay_ms(100); PORTC=0x0f; delay_ms(300); PORTC=0x00; delay_ms(150); PORTC=0x0f; delay_ms(100); PORTC=0x00; delay_ms(100); PORTC=0x0f; delay_ms(100); PORTC=0x00; delay_ms(100); PORTC=0x0f; delay_ms(100); PORTC=0x00; delay_ms(1000); } } }
    • By IgnatiusF
      Взял с места практики отладочную плату с атмегой 32-й, дома понял (возможно), что микроконтроллер заблокирован.
      Пытался шить через USBASP при помощи AVRDUDE, однако ошибка:
      avrdude.exe: error: programm enable: target doesn't answer. 1 avrdude.exe: initialization failed, rc=-1 Double check connections and try again, or use -F to override this check. В правильности и надежности подключения полностью уверен, проверил каждый контакт и каждый элемент на всей плате тестером. Кстати, вот она:
      У меня точно такая же, только с Atmega32A.
      Попробовал поставить на нее дрова, но теперь она определяется вот так: Неизвестное USB-устройство (сбой дескриптора устройства).
      Из этой статьи по решению данной проблемы выполнил все указания, однако ничего не сработало.
      Тут я подумал на отключенный rst выход, так как был опыт из-за путаницы с обратными и прямыми фьюзами на Attiny13A. Тогда быстренько все исправил высоковольнтным программатором из этой статьи, вот и подумал сделать здесь подобное. Немного (чуть больше) полазив в интернете нашел вот такую схему на arduino. Все есть, чтобы ее сделать, только сперва понять бы, можно или нет без выпаивания это делать. И еще понять бы, в этом ли настоящая проблема? Или может я что-то не то надумал?
      Надеюсь на вашу помощь
    • By myhhyk
      .include "m8adef.inc" .cseg main1: LDI R16,Low(RAMEND) ; тут стэк инициализирую OUT SPL,R16 ; LDI R16,High(RAMEND) OUT SPH,R16 ldi r20,1 reset: ldi r16,$02;--ICR1H значение $222 при заданом режиме счетчик должен считать до $222 и сбрасывать в ноль ldi r17,$22;--ICR1L OUT ICR1H,r16;--выводим сначала старший байт, как учили OUT ICR1l,r17;--затем младший ldi r16,$1;---OCR1AH при значении $1AA должен менять пин OCR1A ldi r17,$AA;--OCR1AL OUT OCR1AH,r16;--старший OUT OCR1AL,r17;--и младший ldi r17,$82;--TCCR1A режим такой: WGM-1110 COM-10 ldi r16,$19;--TCCR1B OUT TCCR1B,r16 OUT TCCR1A,r17 ldi r16,$FF OUT DDRB,r16;-- порт б на выход main:;--должны получать шим rjmp main Здравствуйте, помогите пожалуйста. Хочу сделать плавное включение светодиода с помощью ШИМа и Timer1,чтобы плавненько было. Устанавливаю WGM 1110 т.е. быстрый шим и со счетом до ICR1, а счетчик считает почему то до $1ff и потом начинает уменьшать счет до нуля, т.е. как будто я выбрал режим WGM 0110 быстрый ШИМ 9 бит. Пробовал всякие разные комбинации. На значения COM не обращаю пока, он просто меняет момент срабатывания пина, мне нужно, чтобы я мог задавать до скольки считать, потом чтобы в ноль счетчик сбрасывался и менялось состояние пина по OCR1A.В общем принцип работы Timer2, только чтобы счет был больше. Помогите плиз :*)
      Ах да, AtMega8A микроконтроллер.
    • By Zver2011
      Всем привет!
      Дано: Контроллер подсветки рабочей зоны кухни, реализованный на Tiny 13A.  Светодиодная лента длиной 2,3 метра, led 5050, 120 светодиодов/метр. Принципиальная схема устройства ниже:
      Код прошивки:
      #include <tiny13.h> #include <delay.h> int triggered = 0; int ontimer = 0; void main(void) { // Input/Output Ports initialization // Port B initialization // Function: Bit5=In Bit4=In Bit3=In Bit2=In Bit1=In Bit0=Out DDRB=(0<<DDB5) | (0<<DDB4) | (0<<DDB3) | (0<<DDB2) | (0<<DDB1) | (1<<DDB0); // State: Bit5=T Bit4=T Bit3=T Bit2=T Bit1=T Bit0=0 PORTB=(0<<PORTB5) | (0<<PORTB4) | (0<<PORTB3) | (0<<PORTB2) | (0<<PORTB1) | (0<<PORTB0); // Timer/Counter 0 initialization // Clock source: System Clock // Clock value: 37,500 kHz // Mode: Fast PWM top=0xFF // OC0A output: Non-Inverted PWM // OC0B output: Disconnected // Timer Period: 6,8267 ms // Output Pulse(s): // OC0A Period: 6,8267 ms Width: 0 us TCCR0A=(1<<COM0A1) | (0<<COM0A0) | (0<<COM0B1) | (0<<COM0B0) | (1<<WGM01) | (1<<WGM00); TCCR0B=(0<<WGM02) | (1<<CS02) | (0<<CS01) | (0<<CS00); TCNT0=0x00; OCR0A=0x00; OCR0B=0x00; while (1) { if (PINB.1==1) { triggered = 1; ontimer = 60; }; if (ontimer > 0) { ontimer--; } else { triggered = 0; }; if (triggered) { if (OCR0A<255) { OCR0A++; }; } else { if (OCR0A>0) { OCR0A--; }; }; delay_ms(10); } } Возникшая проблема:
      Греется полевой транзистор при работе.
      Изначально поискав информацию на данную проблему, начал прикидывать.
      Смотрим график зависимости пропускаемого тока стока (ID )от приложенного напряжения  затвор-сток (VGS),  при температуре окруж. среды 25 градусов: ID = 14 А (2,3 метра светодиодной ленты не могут столько кушать, по крайней мере я такую не видел).
      Было предположение что частота переключения ШИМ высокая - отсюда транзистор в не определенном состоянии = нагрев. Рассчитал макс. частоту так:
      Rg = 100 Ом, Vgs = 5V
      Заряд затвора:
      Qiss = Ciss * Vgs = 1800pF * 5v = 9nC
      Скрость нарастания:
      S = Rgate * Qiss = 100Ohm * 9nC = 0.009mV*sec
      Время на открытие или закрытие транзистора:
      t=S / Vgs = 0.002mV*sec * 3.2v = 4.5uSec
      Период  - это открытие + закрытие:
      T = t + t = 4.5uSec + 4.5uSec = 9uSec
      Максимальная частота переключения:
      F < 1 / T = 1 / 9uSec = 111KHz
      Ток через затвор (G) и цифровой выход Tiny 13A:
      I = Qiss / t = 2mA
      Максимальный выходной ток GPIO у Tiny 13A 40.0mA
      2mA < 40.0mA
      Выставил частоту ШИМ на 37,5 кHz. Вуаля - при подключении 1м светодиодной ленты (тестировал на обрезке), нагрева нет. Но как только подключил все 2,3 метра - транзистор стал снова спустя время греться, аж дотронуться не возможно.  Захотел померить ток, который потребляет 1 метр ленты, проверить продавца. Потребление 1 метра ленты оказалось вместо заявленных 600 мА, все 1,85 А, причем заметил странную вещь - ток начал возрастать спустя время на сотые доли  и дошел до 1,9 А. Дальше ждать не стал. Режим амперметра в мультиметре сломался?
      Далее подумал что слишком большая мощность рассеивается на транзисторе. Если учесть то, что при открытом транзисторе, его переход можно представить в виде линейного резистора с маленькой величиной сопротивления,  можно рассчитать рассеиваемую мощность на транзисторе:
      Смотрим сопротивление транзистора в открытом состоянии при VGS = 5В : RDS(on) = 0.18 Ом
      P1 = 1,9*1,9*0,18 = 0,65 Вт. (1 метр св.ленты).
      Раз мы взяли потребление 1 метра ленты  1, 9 А, тогда 2,3 метра потребляют  = 4,4 А. (Теперь не уверен в своем мультиметре).
      P2=4.4*4.4*0.18 = 3.5 Ватт - довольно таки многовато я думаю.
      В общем: Правильно ли я делаю расчеты? Что упустил?  Как снизить нагрев транзистора, без применения вентиляторов и здоровенных радиаторов? Есть вариант замены светодиодной ленты на что нибудь поменьше жрущее (60 светодиодов/ метр например), но в будущем еще много раз придется сталкиваться с полевиками, хотелось бы разобраться .
