Добрый вечер.Имеется дин L18s800 фирмы RCF может кто сталкивался сним хочу сделать сабвуфер вот посаветуйте какой для него нужен корпус .
Хоть я и не дед мороз, но в канун праздничка сделаю одолжение. Заходишь сюда http://airsound.ru/post_1346472000.html  это онлайн калькулятор, читаешь, врубаешся. Потом заходишь сюда http://www.usspeaker.com/rcf - L18S800-1.htm это данные твоего дина, нужные вставляешь в калькулятор и он выдаст ответ. С наступающим номым годом!
Благодарности на сайте принимаются в виде изменения статуса т.е ставят плюс или минус.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
