Подключить холодильник через реле: безопасность
Привет!
У меня есть домашний холодильник, и я решил управлять им через Arduino.
Как подключить его через реле? Я сделал разрез в удлинителе и подключил один из проводов так, как показано на фото. Контакты перед подключением покрою изолентой, сейчас не покрыто специально для фото.
Вопрос как в анекдоте: "Не ***нёт?". Ничего не перегреется и не загорится?
не помню, есть в твердотелках внутри защита и искрогашение?
самое простое: параллельно нагрузке поставить цепь из последовательно включенных резистора 2 ватта на 100-150 Ом и конденсатора 0.1-0.33 uF на 400v или выше, с корпусом Х2!
Обязательно ***нет. С фейерверком. Реле нужно включать в разрыв одного из проводов.
Да, действительно. Глянул мельком - недосмотрел.
Тогда включайте. Искрогасящую цепь по рекомендации @Александр Д. поставить желательно.
8 минут назад, Александр Д. сказал:
Вот этот брал: https://ru.aliexpress.com/item/1/32583056369.html
Что будет, если я резистор с конденсатором не прикреплю? Достать сейчас их негде, магазины закрыты еще неделю будут.
Изменено пользователем Dmitry Romanenko
твердртельные реле имеют огроменные минусы для ВАШЕЙ задачи:
1. боятся КЗ и любых перегрузок. Сразу выжигает! Просто поставить плавкий предохранитель не получится. И даже бытовой "автомат" не поможет: надо специальный, с особым алгоритмом срабатывания (буквы уже не помню - 10 лет не работаю...).
2. боятся резких изменений нагрузки. А при индуктивной нагрузке (двигатель с собственной системой запуска) это будет обязательно! стартовый ток запросто может первые 3-5 секунд быть больше рабочего раз в 8-15!
от того в цепях с индуктивной нагрузкой им надо специальные цепи запуска и защиты.
Работа сего  девайса будет похожа на басн: Крылова, : Однажды лебедь,рак и щука... :)
Изменено пользователем olezka18
29 минут назад, Александр Д. сказал:
Холодильник достаточно новый, Самсунг.
Как я понимаю, реле взято с ОГРОМНЫМ запасом, поэтому справиться должно с этим, если это единственная проблема.
6 минут назад, vas320 сказал:
А зачем тебе это нужно ?
Буду проверять диапазон температур и изредка (не чаще раза в 10 минут) включать холодильник на пару минут. Нужно 7 дней поддерживать 20-22 градуса в чане 25 литров.
Этож элементарно, запуск холодного ядерного синтеза, там это важно. :) при такой частоте срабатывания без и.г цепи долго реле непротянет.
@Dmitry Romanenko для надёжности прозвоните сетевые и управляющие контакты - там должна быть опторазвязка и звонится они не должны.
Можно проверить на электрочайнике (если заявленный ток позволяет) на случай если внутри красивой коробочки поставили совсем уж чахлый симистор
В случае проблем максимум что произойдет - симистор пробъётся и реле станет перемычкой.
Изменено пользователем Arhammon
5 минут назад, vas320 сказал:
А не расскажешь для чего поддерживать 20 гр 25-ти литров ? Или тайна ?
Варю пиво в стиле American Pale Ale. При брожении должна быть такая температура.
1 минуту назад, Arhammon сказал:
В случае проблем максимум что произойдет - симмистор пробъётся и реле станет перемычкой.
Вполне устраивает - первый раз буду тренироваться на балтийском портере, ингридиенты не так дорого стоят (как 4 таких реле).
Самое главное, чтобы всё не сгорело. На чайнике проверю, мультиметром заранее прозвоню.
Чайник - нагрузка активная. При включении нет "выбега" тока.
у меня есть готовый проект варки пива. Разрабатывал для подмосковной конторы. работает на прототипе, пока массовое производство не заказывали )))
не надо там никакие твердотелки, всё на банальных реле + защита делается... Хотя да, я не знаю тепловую инертность вашей системы и тип нагревателя.
39 минут назад, Arhammon сказал:
@Falconist  чайник это где-то 5-10А, если внутри игрушечный симистор этот тест он может не пережить.
где вы видели бытовой чайник на 10 Ампер?... на 5А - еще соглашусь, это примерно 1.5 кВт.
Бытовой чайник на 2 кВт, это и есть 9А. Но ТЭНы часто имеют разброс по мощности. А если напряжение будет чуть повышенное, то вот вам и десяточка обеспечена.
Изменено пользователем Slavka
1 час назад, Dmitry Romanenko сказал:
вы путаете "рабочий ток" и "ток срабатывания"
первый равен мощности вашего холодильника (его компрессора в рабочем режиме), а второй параметр - пусковой ток, может быть в десятки раз больше!
посмотрел я документацию к приобретенному вами т.реле: не тот вы купили, вам бы для индуктивной нагрузки надо SSR-F - там уже внутри все виды защит именно для работы с двигателями
читайте:
http://www.deltronics.ru/images/manual/FOTEK/SSR_manual(rus).pdf
Внимание!
Твердотельные реле не предназначены для коммутации асинхронного двигателя. Однако они могут использоваться для этих целей при выполнении следующих условий:
1. Должен быть обеспечен 6-10 кратный запас по току;
2. Обязательно использования радиатора охлаждения (и возможно вентилятора)
Нестандартное применение реле должно быть согласовано с поставщиком!
56 минут назад, Arhammon сказал:
Как правило, внутри твердотельных реле стоят два встречно-последовательно включенных полевых транзистора.
@Falconist  разное бывает, давать советы все же стоит исходя из худшего варианта - какого-нить BTA12-600 и надписи на коробке 100500A
@Александр Д.  всю жизнь чайники 2 -2,5кВт, меньше 1,5 - он же как неэлектрический час греть будет.
