Плата усилителя BLDC привода. Использование в качестве УМЗЧ
bakae
Всем доброго времени и с наступающим Новым Годом. Попали ко мне платы от сервопривода в количестве трех штук, появилась мысля сделать на них усилитель музыкальный, но в схемотехнике усилителей я слабо разбираюсь, поэтому прошу совета  грамотных специалистов. Вопросов всего два: стоит ли заморачиваться подобным(как мне представляется это полностью готовый оконечник с подстроенным режимом, правда с неизвестными характерстиками)? и Что нужно еще для полноценного усилителя на этих платах(БП, может предварительный, защита) и каковы будут переделки схемы? По печатке нарисовал схему в протеусе(она во вложении) возможны ошибки в схеме поскольку не все дорожки открыты, но вроде вызванивал все.
Плата усилителя.DSN
Плата усилителя.PDF
...... Итак увидел я, что нет ничего лучше, как наслаждаться человеку делами своими: потому что это - доля его; ибо кто приведет его посмотреть на то, что будет после него?!
//Екклеcиаст, 3, 22.//
Для звука комплектовка хреновенькая.
Но "перделка" получится.
В чё, САБ неплохой выйдет, доукомплектовать обычным усилителем и, полгорода "трясти" ...
@Falconist Я как понимаю похожая характеристика и у наших кт805-х была но это не мешало их ставить во все усилительные тракты в свое время, конечно как эталон звучания их не рассматриваю. При небольших токах вроде как и не плохо, при питании в 80 вольт можно  снимать 500вт(мне в принципе и не нужно больше).
У меня есть вопросы по подключению с J1 вроде все понятно. там питание силовое двухполярное и выход, а вот с J2 есть вопросы, что и куда. Первая и вторая нога это питание оперов, так понимаю +-15 В, третья нога общий, пятая вход, а вот шестая и четвертая непонятно для чего? также не понятно назначение оперов, 353 вроде как предусиление, а 411 контроль или защита, правильно думаю? Какие дальнейшие действия по использованию? Найти мощный источник питания на +-60(80) вольт, добавить емкостей хотябы до 10000мкф в плечо и можно напрямую подавать сигнал(например с Пк) или нужен предусилитель? Как быть с защитой?
57 минут назад, bakae сказал:
Как быть с защитой?
Надеяться на защиту - заведомо допускать ляпы в подключении...
Лучше сто раз проверить и один раз включить, чем один раз включить и сто раз перепроверять...
И, да, на кт 805-х собирались в своё время усилители, "делающие" буржуйский "HI-END" по многим показателям...
А разве я хоть заикался, что не получится? Получится. "Перделка". Но кому нравится поп, а кому - попадья...
Из того, что есть на плате, с небольшой доукомплектовкой, можно собрать нормальный усилитель. В существующем виде для усиления звука практически непригоден. Хоть у выходников бета и пляшет сильно, но на двух амперах еще вполне прилично, что говорит нам о возможности поставить три пары для работы на 4 Ома без особых опасений о линейности и вылета за ОБР.
Я бы рекомендовал схему типа простого композита или биполярного Холтона. Композит сложнее и требует более тщательной настройки. Холтон прост как трусы и как правило железобетонно устойчив. По Холтону в сети инфы валом, со схемой композита можно ознакомится тут.
@finn32  спасибо за ссылку, но кардинальная переделка вообще не вариант,. поскольку не осилю технически. Плата рассмаривалась как максимально готовый выходник с минимальными переделками, потрошить плату на транзисторы смысла не вижу вообще, проще купить 1943+5200 и на них что-либо собирать, но это совершенно другая история будет.
Извиняйте за тупые вопросы, это видимо от непонимания работы усилителей.
@Falconist и все-таки если я хочу перделку? что нужно для этого?
Какие еще варианты применения данной схемотехники в быту или производстве?
Понимаете ли, @bakae , ежели бы передо мной стояла подобная задача, я бы распаял эти платы на детали и спаял из них (деталей) то, что надо, не заморачиваясь приготовлением "каши из топора". Но в том-то и дело, что это мое мнение. Всех нюансов, формирующих Ваше мнение, я не знаю. Допускаю, что неважное для меня может быть первостепенной важности для Вас. И наоборот.
@bakae , просто сравните любой ВК усилителя с Вашей схемой. Необходимо принять меры для линеаризации ВК, добавить необходимое количество драйверных пар, построить усилитель напряжения, построить входной дифкакскад с источниками тока, либо применить на входе ОУ. Плюс необходимо обеспечить ТК всего этого хозяйства. Не говоря уже о том, что топология самой ПП для звука не гут. Плюс еще некоторые нюансы. В общем и целом переделка возможна, но она будет очень трудоемкая с использованием дополнительных плат, что приводит меня к выводу, что с нуля собрать правильней и проще.
3 часа назад, bakae сказал:
купить 1943+5200
Зачем покупать-то, если выходные транзисторы у Вас есть? :)
14 часа назад, Крашер сказал:
Пруфлинк хотелось бы увидеть на усилитель, "сделавший",ну и на "своё время" тоже . УМЗЧ ВВ Сухова был на КТ 818, 819, если чо... Это единственный УМЗЧ из запасов постсовка, который мог как-то что-то "сделать" из буржуйского . Остальное, увы, УГ, не более того.
19 часов назад, bakae сказал:
Попали ко мне платы от сервопривода в количестве трех штук, Что нужно еще для полноценного усилителя на этих платах(БП, может предварительный, защита)
2 часа назад, tilarids сказал:
Пруфлинк хотелось бы увидеть на усилитель, "сделавший", ....
Вот эта схема  ... ;)  Вам ни о чём?
Таких - десяток на дюжину.
Если-б Вы ещё в УМЗЧ реально.... когда-то ковырялись, я б верил Вам.
Если ещё учесть НАШИ стандарты тогда -и "ихние", на момент рождения таких схем, то они -"ихние" - явно в глубокой "дупе" сидят.
Изменено пользователем Крашер
@Falconist, на детали жалко распаивать, поскольку процентов 90 что не доведу до конца из-за нехватки времени или смены приоритетов. Хотел по максимуму упростить, но видимо не в этом случае. У меня к Вам вопрос, не могли бы вы на двух пальцах обьяснить работу схемы, что я в первом посте прилепил, особенно интересно назначение оу 353-го и 411-го, самому знаний не хватает, а у Вас есть опыт с оу и компараторами. Плату разбирать не буду, возможно оставлю для ее родного применения, только разобраться в принципе работы. Спасибо.
Вряд ли я буду этим заниматься. Схема нарисована по-идиотски (даже не по-дурацки). Разбираться по ней, что куда и зачем - оно мне надо? А перерисовывать ее, как положено, время тратить жалко.
Спасибо и  на этом, нарисована по идиотски потому что с платы рисовал, а там таково размещение компонентов.
А Вы возьмите и перерисуйте по нормальному, как для изображения УМЗЧ принято. И сразу же увидите, насколько легче разбираться в функциях тех или иных узлов.
В 01.01.2017 в 15:06, Крашер сказал:
Вам ни о чём?
Шушурин 1978 года, абсолютно ни о чём. Равно как и не слышал восторгов о звучании разработанных им же "Амфитон"-ов. Вот когда он сменил фамилию на Ламм, и эмигрировал в Америку, и начал чего-то там паять и продавать - здесь очнулись ( "такого парня про@бали" ) . И начали искать в его схемах и "Амфитонах" аудиофильское звучание. И таки нашли ! Несмотря на всё.:D Ибо самовнушение.
Перерисовал как смог, все равно в районе ОУ небольшая каша получилась, но читать схему вроде как по-лучше.
Да, это совсем другое дело. Навскидку видно, что такого, обведенного красной рамкой, не может быть в принципе. Исправляйте ошибку вырисовывания. Остальные ляпсусы пока не выискивал.
Действительно накосячил. вызванивал на пищалке и не заметил 0.7 ома разницы, сейчас перепроверил. должно быть так.
Сомневаюсь. Схема еще "кривая". Выложите сам файл, в котором Вы ее рисовали.
Имеете ввиду файл протеуса?
Плата усилителя1.DSN
