Машинка не поворачивает
18 часов назад, ильгар сказал:
что делать
Искать Мастера, который это сделает.
Машинка не поворачивает, на пульт у замыкаю контакты ни чего не происходит, двигатель целый. Gодал напряжение от штекера который идёт от схемы колёса дёргаются. Получается что пульт перестал сигнал посылать. Как это узнать? А может быть такое что на самой схеме что то произошло? Но я туда не лазил, просто  ездила машинка и перестала поворачивать
3 часа назад, Евгений42 сказал:
Как это узнать?
Измерениями в схеме приёмника, например.
А может быть такое...
Может.
Начнем с того, что продраны токопроводящие дорожки. Одно это может быть причиной поломки.
Машинка перевертыш упала с кровати (работающая). Застряла в промежуточном положении, в повороте, и кабина под углом к колесам. Ездит, светится, но не раз блокируется. Что делать???
Если кабина под углом, то возможно заблокирован поворотный механизм. Снимите кабину и посмотрите
  • 1 год спустя...
Добрый день.
Пользуюсь машинкой Remo Hobby RH1631 4WD RTR масштаб 1:16 2.4G - RH1631
Иногда перестает работать поворот колес, пока не покрутить настройки на пульте, но помогает не надолго, сервопривод менял, проблема сохранилась.
Что может быть?
Да вы пророк!
Это я и так понимаю.
Вопрос здесь написан, чтобы получить ответ, наводящий на избавление от данного недуга и активного пользования радиомоделью, может кто то знает или у кого то была похожая неисправность.
А что Вы жаждали услышать? Какой абсурдный вопрос - такой и ответ. Ни измерений, ни схемы - ничего. Кстати, фото ничего не даст.
Кашпировскй на форум не заглядывает, а хрустальные шары - дефицит.
