Проблема с IAR EWARM
Стальной
Доброго времени суток.
На днях сломался мой ноут, и пришлось временно пересесть на нетбук. На нём установил среду IAR для  STM8 и STM32. Среда мне хорошо знакомая (вроде бы). С STM8 никаких проблем, а вот STM32 не работает. Делаю на отладочной плате STM32VL-Discovery с целевым МК STM32F100RBT6B. Когда открываю старые проекты, среда говорит, что надо бы их отконвертировать - да ради бога. После этого при прошивке вылетает сообщение, скрин ниже. В сообщении сказано, что целевой камень не совпадает с выбранным. Полез в настройки проекта - действительно, стоит МК ST STM32F100VB, исправил на STM32F100RB. Ошибка осталась. Все проекты раньше заводились. Утилита STM32 Utility видит МК и нормально его опознаёт, HEX из IARа также нормально заливается и работает. Делал в IARе проект с нуля, камень указал - ошибка осталась. Кто сталкивался? Есть подозрение, что в последней версии среды криво указали сигнатуры. Кто-то знае, как решить проблему? Помогите плз.
Заранее спасибо! С Новым Годом)
а если без конвертации попробовать чистый проект создать и пустой скомпилить и залить?
@Стальной Поставил сегодня 7803 все работает без проблем, проекты созданные в версии 7801 даже не просит конвертировать под новую версию, После сохранения проекта в 7803 вновь открывал версией 7801 тоже без проблем!
От куда скачивал последнюю версию?
Сергей.
У меня тоже от туда. Возможно что то с железом! 7801 нормально встал? если да то попробуй следом 7803, у меня работают обе без проблем.
Сергей.
@optima в общем докладываю. 7.801 встал, но не хотел запускать компилятор почему-то. Так что я сами компиляторы взял из 7.803. В таком варианте все работает.
@mail_robot он не заливался. Вот то самое сообщение вылетало при любом раскладе.
Только что пришёл ответ от IAR. Это баг, есть патч; мне его прислали и я прикреплю его сюда.
Цитата
CALL 585131s_IAR
Hi Svyatoslav,
That is a bug that with a the selected chip device files in Embedded Workbench for ARM version 7.80.3.
You can find a patch for V7.80.3 attached.
(Attachment: patch_K161223A.zip)
Best Regards / Med Vänliga Hälsningar,
Fredrik Johansson
IAR Systems AB - Technical Support
Message:
About 3 days ago I downloaded IAR EWARM and IAR STM8 and installed it on the PC with Windows XP OS. There are no
problems with IAR STM8, but IAR EWARM gives a message, that the target MCU differs from selected one. In project
properties I have selected right MCU. Previous versions of IAR EWARM works normally on anoter computers.
patch_K161223A.zip
Изменено пользователем Стальной
8 часов назад, Стальной сказал:
хрюшка 32
давно уже пора завязывать с этим барахлом...
  • 3 года спустя...
Здравствуйте. Пишу в основном в Keil. Проблем никогда не было.
Решил попробовать IAR и столкнулся с такой проблемой.
Проект не обирается. Вылетают ошибки
Все вроде собранно правильно. Подскажите пожалуйста
04.06.2020 в 03:51, mail_robot сказал:
чето не подключил
Да вроде разобрался. В новых версиях IAR уже встроены библиотеки CMSIS.
Только не понятно почему он со старыми версиями библиотек не работает.
