Стальной
Проблема с IAR EWARM
Доброго времени суток.
На днях сломался мой ноут, и пришлось временно пересесть на нетбук. На нём установил среду IAR для  STM8 и STM32. Среда мне хорошо знакомая (вроде бы). С STM8 никаких проблем, а вот STM32 не работает. Делаю на отладочной плате STM32VL-Discovery с целевым МК STM32F100RBT6B. Когда открываю старые проекты, среда говорит, что надо бы их отконвертировать - да ради бога. После этого при прошивке вылетает сообщение, скрин ниже. В сообщении сказано, что целевой камень не совпадает с выбранным. Полез в настройки проекта - действительно, стоит МК ST STM32F100VB, исправил на STM32F100RB. Ошибка осталась. Все проекты раньше заводились. Утилита STM32 Utility видит МК и нормально его опознаёт, HEX из IARа также нормально заливается и работает. Делал в IARе проект с нуля, камень указал - ошибка осталась. Кто сталкивался? Есть подозрение, что в последней версии среды криво указали сигнатуры. Кто-то знае, как решить проблему? Помогите плз.
Заранее спасибо! С Новым Годом)
Может криво встала, на двух компах 7802 стоит проблем не возникало!  система WIN10, последнюю еще не пробовал.
Сергей.
Вебинар "Разбор новых уникальных модулей FMAC и CORDIC в микроконтроллерах общего назначения STM32G4" (15.07.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре 15.07.2020, посвященном новому семейству микроконтроллеров общего назначения – STM32G4. Вебинар рассчитан на технических специалистов и тех, кто знаком с основами цифровой обработки сигналов. Мы разберем алгоритм работы CORDIC, а также рассмотрим пример создания цифрового фильтра на базе FMAC.
Зарегистрироваться на вебинар
Новые контроллеры VIPerPLUS для ИП – видео и материалы вебинара STMicroelectronics
Видеозапись и материалы вебинара ST о семействе AC/DC регуляторов VIPerPLUS производства компании STMicroelectronics. Инженерами ST было детально рассмотрено новое семейство микросхем VIPerPLUS со встроенным транзистором, их возможности и топологии применения. Продемонстрировано испытание из лаборатории ST в Праге и моделирование в среде E-DesignSuite.
Конденсаторы ECWFG от Panasonic: теперь и для высоковольтных применений
Компания Panasonic анонсировала существенное расширение серии пленочных конденсаторов ECWFG: на сегодняшний день диапазон рабочих напряжений серии составляет 630…1100 В (DC). Серия ECWFG поддерживает уникальную функцию микропредохранителей.
а если без конвертации попробовать чистый проект создать и пустой скомпилить и залить?
На гугл диске лежит 7801, ссылку в личку кинул! если ломик нужен то дай знать.
Сергей.
@Стальной Поставил сегодня 7803 все работает без проблем, проекты созданные в версии 7801 даже не просит конвертировать под новую версию, После сохранения проекта в 7803 вновь открывал версией 7801 тоже без проблем!
От куда скачивал последнюю версию?
Сергей.
У меня тоже от туда. Возможно что то с железом! 7801 нормально встал? если да то попробуй следом 7803, у меня работают обе без проблем.
Сергей.
@optima в общем докладываю. 7.801 встал, но не хотел запускать компилятор почему-то. Так что я сами компиляторы взял из 7.803. В таком варианте все работает.
@mail_robot он не заливался. Вот то самое сообщение вылетало при любом раскладе.
Только что пришёл ответ от IAR. Это баг, есть патч; мне его прислали и я прикреплю его сюда.
Цитата
CALL 585131s_IAR
Hi Svyatoslav,
That is a bug that with a the selected chip device files in Embedded Workbench for ARM version 7.80.3.
You can find a patch for V7.80.3 attached.
(Attachment: patch_K161223A.zip)
Best Regards / Med Vänliga Hälsningar,
Fredrik Johansson
IAR Systems AB - Technical Support
Message:
About 3 days ago I downloaded IAR EWARM and IAR STM8 and installed it on the PC with Windows XP OS. There are no
problems with IAR STM8, but IAR EWARM gives a message, that the target MCU differs from selected one. In project
properties I have selected right MCU. Previous versions of IAR EWARM works normally on anoter computers.
patch_K161223A.zip
Edited by Стальной
Понятно! а у тебя ХР 32 или 64 битная? У меня на WIN10, 64, прогер ST-LINK, проблем не возникало.
Сергей.
8 часов назад, Стальной сказал:
хрюшка 32
давно уже пора завязывать с этим барахлом...
Здравствуйте. Пишу в основном в Keil. Проблем никогда не было.
Решил попробовать IAR и столкнулся с такой проблемой.
Проект не обирается. Вылетают ошибки
Все вроде собранно правильно. Подскажите пожалуйста
чето не подключил. Ругается на типы
04.06.2020 в 03:51, mail_robot сказал:
чето не подключил
Да вроде разобрался. В новых версиях IAR уже встроены библиотеки CMSIS.
Только не понятно почему он со старыми версиями библиотек не работает.
    • Не помню такого , я от ИБП нарыл АКБ (7,5ампер) там ток зарядки 700-1000 миллиампер) Если бы речь шла о 10 ампер - я бы с первичкой трансформатора шаманил , или же дикое охлаждение присабачил ( Ибо баластное сопротивление не интересно - хочется побольше П210 использовать)) Будь у меня авто АКБ я  и не рассматривал бы эту схему , или же рассматривал в виде питания десульфатора ( для чего собственно я его и сделал )
    • Не знаю. Но, уже второй такой блок сгорает во время грозы. В первом случае сгорела МС, в этом мост, резистор и дорожка.
    • Для китайцев переделок по минимуму - у электролитов нужно ножку "минус"  поставить в металлизированое отверстие и все. Я отводил в бок дорожку и делал переход на земляной слой. Вся разница. Хотя цепи ресетов можно упростить под конкретные элементы. Я сделал под три варианта - смд, ТО корпус и навесом конденсатор с резистором- можно сразу оставить только для смд. В архиве проставил все номиналы на печатках. На что обратить внимание на плате цапа - номиналы видно сразу (в питании). Остальное нужно - нажать на элемент и посмотреть свойства (в питании аналога цапа). Схемы не рисовал. По сути я ничего и не придумал. Взял чтото там, чтото сям... В архиве все что есть. НА печатках номиналы ПРАВИЛЬНЫЕ . Информация там вся есть для повторения. Треск появился один раз очень давно. Устранял так - взял колечко от энергосберегающей лампы, взял намотал на него обмотки с отводами через каждые два витка, подключил и слушал меняя количество витков. Например, сначала 4 витка - ага, трещит. потом 6ть витков - уже лучше. 8мь - хорошо. 12 - хуже проскакивает треск, 14- вообще трещит.  Потом с шагом 1 виток. Коэффициент трансформации всегда 1 к 1 - тоесть переключать и первичку и вторичку одновременно. Так определил оптимальное количество витков. Эксперимент проводил на 10 метрах коаксиального кабеля 75 Ом и потоке 24/192. Потом дорвался до осциллографа, посмотрел-все отлично и забыл об этой проблеме. Согласующий резистор обязан стоять на конце длиной линии, на него вход трансформатора, далее выход трансформатора через конденсатор на вход 8804/5. На фото видно. Работает у меня на 12 метрах (в плинтус заложил провод ....) уже сколько лет. Если вдруг будете делать себе печатку с улучшениями (все на одной) и заказывать себе плату готов присоединиться (мне просто негде заказать, опыта нету...). Desktop.rar фото плат.rar
    • Почему не должен? Не греется только хладный труп. А дроссель греется из-за потерь в сердечнике на перемагничивание и потерь в сопротивлении обмотки. Если уж очень хочется снизить нагрев, нужно сменить режимы его работы или его самого.
    • Каким образом на блок гроза повлияла? Могу еще понять, как в грозу горят ресиверы с воткнутой в них незаземленной наружной антенной.
    • И много у вас таких машин, которые нужно модернизировать?  В принципе такие темы достаточно часто встречаются, несколько лет назад была тема со стиральными машинками Ariston (если память не изменяет). Там суть была в том что при полностью загруженной машине всё работает как надо, а при недогрузе программа постоянно сбивается и зависает, то есть машина может внезапно войти в паузу. Суть оказалась простой - неправильно организовано питание микроконтроллера и при полной загрузке - тиристорный регулятор не обрезает синусоиду, а при недогрузе - режет, создавая помехи. Можем пообщаться на эту тему: chemill@yandex.ru
