Греется сглаживающий конденсатор
Греется конденсатор который стоит для сглаживания пульсаций после диодного мостика(диодный мостик готовая сборка kbpc3510 ). схема такая сетевой понижающий трансформатор из 220 на 16в на вторичке диодный мостик и после него конденсатор на 4.700uF . Потом идет стабилизатор напряжения на 12 вольт для питания ne 555 А на таймер сделан шим .шим управляет полевиком.
И в нижней схеме конденсатор С1 тоже греется . Диодный мостик аналогичен.kbpc3510. Это две схемы зарядных устройств на шим.Что нужно делать что бы сглаживающий конденсатор не грелся ато взорвется к чертям.И в первой схеме  там где я применял линейный стабилизатор для питания ne 555 выходили из строя . После того как убираю сглаживающий конденсатор после диодного мостика(грееться может взорватся)
На сколько градусов греется над окружающей температурой?
Ни черта не понял в повествовании. Какой С1, какие схемы зарядки, если в первом - управление двигателем?
В общем, имея на вторичке 16 вольт переменки, после мостика конденсатор должен быть на 35 вольт.
Для работы в импульсных сильноточных цепях он должен быть рассчитан на большие пульсации тока через него.
Конденсатор может греться в двух случаях превышение рабочего напряжения и большие импульсные токи, в последнемм необходимо использовать соответствующую серию электролитов с низким ESR такие конденсаторы применяются в импульсных блоках питания.
паралельно вашему конденсатору керамику на 0.1мФ паралельно двигателю керамику на 0.1мФ, заменить сам электролит на другой ёмкостью 1000мФх35в и нагрев чудесным образом пропадёт
Схема с управлением моторчика это пример. в качестве нагрузки аккумулятор.16вольт это уже после выпрямления ,но без проживающего конденсатора.Температура нагрева —примерно градусов 45 на долго не включал. Может и больше бы нагрелся.А как выглядят или какая маркировка у таких конденсаторов работающих для импульсных схем
Изменено пользователем viktor kulagin
Дополнение
Нет менял другой мостик тоже самое. Вот смотрю что в схеме ниже применяются импульсные диоды может дело в них .Хотя я же не 50кГц выпремляю а 50Гц(трансформатор обычный сетевой)
Емкость ставил и меньше.И не помогло шунтировал я маленьким желтеньким конденсатором на 0.1 uf (104)маркировка вроде .Не помогло
@viktor kulagin , нагрузите выпрямитель с конденсатором на мощную резистивную нагрузку (соответствующую максимальному току вторички трансформатора), тогда станет ясно, это конденсатор из-за пульсирующего тока греется или сам по себе уже издыхает.
Повторяю свой вопрос:
34 минуты назад, Falconist сказал:
23 минуты назад, viktor kulagin сказал:
Греется только с шим схемой.... один мостик +конденсатор не греется. точнее греется только мостик
У меня было один раз так, и конденсатор был вроде с запасом на 16 вольт, выходило 12, емкость была 1000 мкФ , но проработал где-то с минуту, потом изобразил из себя ракетоноситель "союз" :))))
Всего 45° или над температурой окружающей среды? В первом случае - норма. Во втором... тоже норма.
Так когда рукой держишься за конденсатор прям чувствуется пульсации вибрации что ли .И еслис я включу на долго мне кажется станет он очень горячим. Линейный стабилизатор вообще выходит из строя пробивает и сразу шурует на ne555 ни  12вольт а все 16 вольт. Вот только не помню (((.....пробивается l7812 когда я убирают  сглаживающий электролит после диодного мостика или даже с электролитом. Спалил штуки 3  l7812 вылечились заменой стабилитро+транзистор .
48 минут назад, viktor kulagin сказал:
Это новая вводная для форумчан? Отчего может мостик греться? Видать, ему кирдык, если без нагрузки греется.
Нет ничего не попутано. Диодный мостик греется только при нагрузке свыше 5 ампер.Это норма Я понял что дело в импульсах .Которые создает шим. И мне кажется как говорилось ранние нужен конденсатор с низким ESR
Между конденсатором и схемой надо дроссель установить ампер на 10-15 и зашунтировать фильтрующий электролит обычной плёнкой или керамикой на 1-2 мкф ...
Ток через конденсатор идет повышенной частоты, несколько кГц за счет ШИМ-регулятора. Для каждого типа конденсаторов есть предельно допустимый переменный ток. Значение можно найти в даташите. Применяй конденсатор с малым ESR. Типы есть разные, у нас в продаже свободно фирмы HITANO,  серии  ЕHL или  ESX  И напряжение конденсатора нужно 35 В.
А почему в схеме этого не предусмотрели ? а дроссель получается последовательно плюсовой шине которая уже идет на акб или же на питание микросхемы создающее шим.
Дроссель на 10 А - вещь дорогая и громоздкая. При неправильном выборе индуктивности  могут возникнуть неприятности.
Керамика, пленка на частоте около 2 кГц мало поможет.
А вообще у конденсаторов допустимая температура корпуса +85 гр., у хороших +105, так что если есть запас градусов в 20, можешь особо не заморачиваться.
Вообще-то, "беременность" конденсаторов после сетевого мостика, не столь уж редкое явление, как хотелось бы: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/148927-мифы-о-тотальной-замене-конденсаторов-и-прочем-при-ремонтах/&do=findComment&comment=2338799
